минимальный и максимальный предел
Здравствуйте, такое тут дело... В общем сделал для аквариума (точнее для отсадника) термометр-обогреватель. Все навесным монтажом. Прицепил сегментный светодиодный индикатор для отображения температуры, датчик температуры 18b20 (в виде транзистора - залил термоклеем контакты и под термоусадку), реле и резистор на 10 Ом 2 ват (резистор тоже в термоусадку и хорошенько придавил, там где изолятор провода начинается). Накидал быстро скетч, прошил, использовал неделю и закинул т.к. рыбки подросли.
Сейчас опять пришлось использовать все это, но проблема вот в чем - программу написал, что если температура ниже 25градусов - включать релюшку, но воб бида в том, что когда этот момент приходит 24-25 градусов релюшка клацает раз 10-15, пока не прогреет стабильные 25 градусов. Ночью это чуток мешает.
Вот сама суть вопроса, как выставить в программе минимальное и максимальное значение, чтобы при 25 - больше не грело, а при 23 - включалось, но и так, чтобы потом не клацло при 23-24градуса.
Тоисть чтобы гредо до 25 градусов, отключалось, а потом при 23 - включалось. Понимаю, это должно быть очень легко, но мой разум это не может сформулировать.
#define ANODE // закомментируйте или удалите, если у вас общий катод
#if defined (ANODE)
#define SEGMENTS LOW
#define GRIDS HIGH
#elif
#define GRIDS LOW
#define SEGMENTS HIGH
#endif
#include <OneWire.h>
OneWire ds(10);
const int d1 = 8;
const int d2 = 9;
const int a = 7;
const int b = 6;
const int c = 5;
const int d = 4;
const int e = 3;
const int f = 2;
const int g = 11;
int myTemp;
byte relay = 12;
pinMode(a, OUTPUT);
pinMode(b, OUTPUT);
pinMode(c, OUTPUT);
pinMode(d, OUTPUT);
pinMode(e, OUTPUT);
pinMode(f, OUTPUT);
pinMode(g, OUTPUT);
pinMode(d1, OUTPUT);
pinMode(d2, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(relay, OUTPUT);
initos();
none();
int offrelay = printTemp();
if(offrelay<25) {
digitalWrite(relay, HIGH);
digitalWrite(13, HIGH);}
else {digitalWrite(relay, LOW);digitalWrite(13, LOW);}
int getTemp()
byte data[2];
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0x44);
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0xBE);
data[0] = ds.read();
data[1] = ds.read();
int Temp = (data[1]« 8)+data[0];
Temp = Temp»4;
if (Temp>0&&Temp<80) return Temp;
void one ()
digitalWrite(b,SEGMENTS);
digitalWrite(c,SEGMENTS);
void two ()
digitalWrite(a,SEGMENTS);
digitalWrite(g,SEGMENTS);
digitalWrite(e,SEGMENTS);
digitalWrite(d,SEGMENTS);
void three ()
void four ()
digitalWrite(f,SEGMENTS);
void five ()
void six ()
void seven ()
void eight ()
void nine ()
void zero ()
void none () // сброс
{ digitalWrite(a,GRIDS);
digitalWrite(b,GRIDS);
digitalWrite(c,GRIDS);
digitalWrite(d,GRIDS);
digitalWrite(e,GRIDS);
digitalWrite(f,GRIDS);
digitalWrite(g,GRIDS);
digitalWrite(d1,SEGMENTS);
digitalWrite(d2,SEGMENTS);
void initos ()
{ none(); //понт с экраном при загрузке
digitalWrite(d2,GRIDS); digitalWrite(a,SEGMENTS); delay(50); none();
digitalWrite(d1,GRIDS); digitalWrite(a,SEGMENTS); delay(50); none();
digitalWrite(d1,GRIDS); digitalWrite(b,SEGMENTS); delay(50); none();
digitalWrite(d1,GRIDS); digitalWrite(c,SEGMENTS); delay(50); none();
digitalWrite(d1,GRIDS); digitalWrite(d,SEGMENTS); delay(50); none();
digitalWrite(d2,GRIDS); digitalWrite(d,SEGMENTS); delay(50); none();
int printTemp ()
none();
myTemp = getTemp();
byte first = 0;
byte second =0;
if(myTemp>=10)
first=myTemp/10;
second=myTemp%10;
switch (first)
case 0 : { zero(); break; }
case 1 : { one(); break; }
case 2 : { two(); break; }
case 3 : { three(); break; }
case 4 : { four(); break; }
case 5 : { five(); break; }
case 6 : { six(); break; }
case 7 : { seven(); break; }
case 8 : { eight(); break; }
case 9 : { nine(); break; }
delay(5);
none();
switch(second)
{ case 0 : { zero(); break; }
delay(5);
none();
switch (myTemp)
delay(5);
return myTemp;
Это называется гистерезис, покапай в этом направлении.
if температура < 23 {включить реле} ,
if температура >25 {выключить реле}
Ну Вы же сами все так четко описали :
"как выставить в программе минимальное и максимальное значение,"
int mintemp = 23; int maxtemp = 25;
"чтобы при 25 - больше не грело, "
if ( offrelay > maxtemp ) { выключаем }
"а при 23 - включалось"
if ( offrelay < mintemp ) { включаем }
И все.
А гистерезис (петля гистерезиса) - не для данного случая, у нас тут два пороговых значения, а не одно.
Поэтому при температурах 23.5 , 24.2 и тому подобное просто не сработает ни одно из условий и ничего происходить не будет.
24 никогда не нагреет
смысл понял, но поверхостно, возможно какой-то флажок поставить, если 25 нагрело, флаг =1, если 23= 0
и двойное условие?
Нет не так. Выше уже написали. Если t>25 -выключить, если t<23 - включить. Остальные ситуации не обрабатывать.
В общем сделал вот так
void loop() // цикл программы { int offrelay = printTemp(); if(offrelay<25 && flag==0) { digitalWrite(relay, HIGH); digitalWrite(13, HIGH);} else if(offrelay>=25 && flag==0) { flag=1; digitalWrite(relay, LOW);digitalWrite(13, LOW); } else if(offrelay<=23&& flag==1) { flag=0; digitalWrite(relay, HIGH);digitalWrite(13, HIGH); } }Но всеже хотелось бы узнать, как оно правильно записуется в таких приборах, там где выставляются минимальные пороги и максимальные. Типа таких, что следят за скачками в розетке или за температурой в бане или даже в кондиционере, как оно работает и перескакует нижнюю границу условия, работает к верхней границе условия, останавливается и так по кругу...
post 2 уже все написал
добавь еще чтобы часто не щелкало переменную типа unsigned long и в неё записывай время последнего срабатывания. если разница между следующим срабатыванием и предыдущим меньше, скажем, минуты, то ничего не делать. если больше минуты- то уже смотреть температуру. так можно избавиться от "дребезга". а за минуту с рыбками ничего не случится.
У DS18В20 Есть комманда 0x4Eh – запись в память датчика. далее записываются три байта
- верх термостата,
-низ термостата
- значение контрольного регистра.(задаем точность измерения и время "задумчивости" датчика)
Весьма доходчиво описано тут
Но гораздо интереснее сделать "ШИМ" с фиксированной периодичностью(например раз минуту, опытным путем выбрать) включаем нагрев на короткое время - импульс. В процессе регулирования продолжительность импульса уменьшаем или увеличиваем, в зависимости от отклонения от заданной температуры. В идеале получим температуру стабильно колеблющуюся вокруг заданного значения, скорость колебаний будет зависеть лишь от скоростей остывания и нагрева, при этом ни минимум ни максимум вообще ни когда не наступят. Ну а чтобы не щелкало, нужно взять тихое или вообще твердотельное реле..
