Моделирование глубокой частотной модуляции.
achest
achest аватар
Привет всем!
Не очень правильно как правило запрограммировать/смоделировать частную модуляцию.
Имеется Частота 1, на пример 1 гц.
Имеется моделирующая частота 2, на пример 1/10 гц. При глубине модуляции 0.5 результат должен выглядеть примерно так:
Меняющаийся сигнал с частотоми от 0.5 гц до 2гц.
Написал в экселе. производная синуса - косинус. Таблица по шагам.
newPos = altPos+cos(speed1* (1+0.5*sin(speed2))
Результат: График сьезжает вниз.
подскажите пожалуйста, по каким ключевым словам гуглить. Спасибо.
Monsel
achest пишет:
Привет всем!
Имеется Частота 1, на пример 1 гц. Имеется моделирующая частота 2, на пример 1/10 гц. При глубине модуляции 0.5 результат должен выглядеть примерно так:  Меняющаийся сигнал с частотоми от 0.5 гц до 2гц.  Написал в экселе. производная синуса - косинус. Таблица по шагам.
Результат: График сьезжает вниз. подскажите пожалуйста, по каким ключевым словам гуглить. Спасибо.
  Возьмите другое соотношение частот (в сотни раз)  несущей и модулирующего сигнала и это избавит вас от биений  на частотах разности и суммы .
А если сигнал не нужен в реальном времени , то зачем ардуино?
achest
achest аватар
Monsel пишет:
Проблема, что имеется - при смене частоты автоматически меняется фаза сигнала. В силу того, что считаю через производную, получается вообще чушь. То график прыгает наверх, то вниз, то стабильно улетает вниз. Если, как ты описал разнести частоты в 20 раз, то фазовый сдвиг роли не играет, все ок. Только мне надо именно так, при сравнимо равных частотах (в 2 раза) Реально это и нарисовано на картике внизу.
Monsel пишет:
Сорри, конечно нужен. Решил сначала посчитать в экселе.  Просто его параметры точно пока не понятны. Надо по ходу как-то его регулировать - т.е. все функции программировать параметризированными и менять эти параметры например через IR Remote
Никто не знает, как программировать функцию (мне нужна именно ее прозводная ) что бы не было проблем с сменой фаз.
Мне очень критично, что бы сигнал имел матожидание равное 0.
Monsel
achest пишет:
 конечно нужен. Решил сначала посчитать в экселе.  Просто его параметры точно пока не понятны. Надо по ходу как-то его регулировать - т.е. все функции программировать параметризированными и менять эти параметры например через IR Remote  Никто не знает, как программировать функцию (мне нужна именно ее прозводная ) что бы не было проблем с сменой фаз.
1. студент, учи математику лучше
2. производная для гармонической функции это та же функция со сдвигом фаз на 90 градусов
3. смена частоты автоматически ведет к смене фазы, посмотри разницу между частотной и фазалвой модуляциями и поймешь, заодно узнаешь, что из них кому является производной.
4. считай матожидание на интервале, который одновременно кратен периодам несущей и модулирующей (общий множитель).
achest
achest аватар
Monsel пишет:
Пруф линк пожалуйста, иначе сталкингом пахнет...
Monsel пишет:
Это и ежу понятно.Синус-Косинус.
Monsel пишет:
Это у них там надо, что бы фаза сменилась, а у меня не надо.  Мне надо так, что бы было ровно.  Из серии, что бы 2-ая производная была непрерывной, как у железнодорожников.
Monsel пишет:
Ты это к чему? Мне нельзя иметь дрифта функции по времени. У меня, вылезают произвольные гармоники, которые выражаются в дрифте. От этого дрифта мне надо избавиться.
