Модуль не запускается после обращения в Serial
Ср, 12/12/2018 - 11:15
Всем доброго дня.
Для отладки кода использую общение через Serial.
Заметил такие проблемы.
1. При подключении к Монитору порта модуль перезагружается.
2. После отключени модуль "не хочет" работать. Перезагрузка модуля не помогает. Только перепрошивка.
Если перепрошить и НЕ подключать к монитору, то все работает отлично.
Отсюда вопросы, как это победить?
Питание откуда берёте?
В одном случае с USB ноута, во втором от батарей и USB
А чё за модуль-то?
А чё за модуль-то?
Pro Nano, nrf24l01, 4 светодиода
и Pro Nano, nrf24l01, 4 кнопки
Ну, что из Вас всё клещами тянуть? Это готовые модули с нано и нрф на борту или сборка? Если готовые, дайте ссылку, если сборка - схему. ЧТо и как к ним ещё подключено - схема. Скетч, наконец давайте. Задержка в сетапе стоит в начале? Чтобы нрф мог "глаза продрать"? Что там с вочдогом? Проблема, когда nano перестаёт работать при манипуляциях с USB и спасает только пререпрошивка, обсуждалась на форуме много раз. Но Вы же вообще никакой информации не даёте.
а подключен как? Да и без скетча трудно сказать, может конфликт портов?
Ну, нет конечно.
Вечером скину. Модуль - это обобщающее название всей конструкции, собранной на бредборде и проводах.
модуль подготовки радио:
void setup_Radio() { // Настройка радио radio.begin(); // инициируем работу радио radio.setAutoAck(1); // режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл radio.setRetries(0, 15); // (время между попыткой достучаться, число попыток) // radio.enableDynamicPayloads(); // radio.enableAckPayload(); // разрешить отсылку данных в ответ на входящий сигнал delay(1000); // radio.enableDynamicPayloads(); radio.openReadingPipe(1,pipe); radio.startListening(); }модуль чтения полученного сигнала:
void read_Radio() { static unsigned long lastRecvTime = 0; while (radio.available()) { // слушаем эфир radio.read(&port,sizeof(port)); // чиатем входящий сигнал lastRecvTime = millis(); // записываем время последнего полученного сообщения // формируем пакет данных телеметрии (напряжение АКБ, скорость, температура...) lostCommand = false; telemetry[0] = 20; telemetry[1] = 20; radio.writeAckPayload(pipe, &telemetry, sizeof(telemetry)); // отправляем пакет телеметрии } if (millis() - lastRecvTime > 1000) { // если сигнала нет в течении 1 секунды thortle = 594; // выключаем двигатель // data.axis2 = 50; // колеса прямо leftTurn = true; // Включаем аварийку rightTurn = true; // lostCommand = true; // Serial.println("DANGER"); set_Turn(); set_Motor(); set_Steering(); // lastRecvTime = millis(); // обновляем время } }а подключен как? Да и без скетча трудно сказать, может конфликт портов?
Конфликта портов нет 100%. Один модуль к COM 3, второй к COM 4
а луп на сериале тоже возможен
В смысле? вывод в Serial в цикле не указан, толко при обращении в отдельный модуль.
но после перезагрузки то работает, верно? пока к монитору подключен?
сдается мне нут тут косяка. Есть такая тема, что после подключения к монитору порта, если терминал закрыть, дуня виснет, иногда встроенный LED моргает. Пока обратно к терминалу не подключишь - не работает. Но если отключить от юсб и подать другое питание, то всё должно работать. Проверьте внимательнее.
Решение - закрыть терминал на компе, переткнуть юсб дуни.
Есть такая тема.
Не всегда помогает...
В общем, в процессе экспеременов, слетел загрузчик... Дуина на шьется.
