Мост Уитстона.
gena321
Приветствую!
В мосту два фоторезистора, один для дневного света, на другой падает свет от светодиода, яркость диода зависит от "i".
После нажатия кнопки напряжениеna на PA7 должно быть минимальным, строки  45-56
Редко , но иногда мост настраиваться на минимуму.
В программе есть проблема с надежным определением минимума.
Подскажите как это исправить ?
HardwareTimer pwmtimer4(4);
#include "EmonLib.h"
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(PA0, PA1, PA2, PA3, PA4, PA5);
EnergyMonitor emon1;
float  cur, acur[50], sumc;
int i = 0;
int ovfi = 0;
int (Irms) = 0;
int currentIrms = 0;
int previousIrms;
int maxIrms = 0;
int minIrms = 4095.0;
  pwmtimer4.pause();
  pwmtimer4.setPrescaleFactor(3);
  pwmtimer4.setOverflow(2000);
  //pwmtimer4.setCompare(TIMER_CH2, 2880);
  pwmtimer4.refresh();
  pwmtimer4.resume();
  pinMode(PB7, PWM); //duty regulated for balance
  pinMode(PB6, INPUT_PULLDOWN);
  pinMode(PB9, INPUT_PULLDOWN);
  pinMode(PA7, INPUT);    // Irms
  lcd.begin(16, 2);
  emon1.current(PA7, 2.8);
  ovfi = 3000 - i;
  pwmtimer4.setCompare(TIMER_CH2, i);
  previousIrms = currentIrms;
  currentIrms = analogRead(PA7);
  if (digitalRead(PB9) == HIGH) {
    if (currentIrms != minIrms) {
      if (previousIrms > currentIrms)
        i++;
      { i --;
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print( currentIrms);
  //lcd.print( minValue);
  lcd.setCursor(8, 1);
  lcd.print( i);
  //delay(100);
  emon1.calcVI(20, 2);
  float Irms = emon1.Irms;
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("U=");
  lcd.print(Irms);
  //delay (500);
ua6em
ua6em аватар
пожалуй подпишусь
gena321 пишет:
И в чём именно она состоит?
gena321
Кнопку надо нажимать очень много раз и случайно настройка происходит.
Иногда "i " становится отрицательном а должно всегда быть положительном.
Не понял для чего нажимается кнопка, что должно произойти и т.п.
Более понятного объяснения не будет?
Тогда разбирайтесь сами.
asam
asam аватар
gena321 пишет:
Ну, можно добавить
if(i<0) i=0;
И тогда i никогда не будет отрицательным.
Logik
Вывод i сделан ШИМом, знач яркость светодиода будет зависить от i только в среднем, за время существенно более периода ШИМа, а не мгновенно. А в стр.43 вводится пошти мгновенное значение. Отсюда и свистопляска. Надо усреднять введеное и по нему работать. Если устойчивость не потеряется при этом то заработает.
gena321
Пытаюсь добавить " if(i<0) i=0; " , открыл скобку и закрыл , но получаю ошибку
        if (i < 0) i = 0;
    {  // открыл
      i++;
      i --;
    } //  закрыл
exit status 1
expected '}' before 'else'
gena321
@ Logik
В ручной настройке (две кнопки) есть delay, добавил и здесь но не помагает.
Вероятно светодиод не успевает.
    if (i < 3000)
      i++;
      delay(100);
    if (digitalRead(PB6) == HIGH)
    if (i > 0)
      i--;
      delay(100);
Logik
//Пытаюсь добавить " if(i<0) i=0; " , открыл скобку и закрыл , но получаю ошибку
ууу как все запущено... Короче забей, те не по силам.
Jeka_M
Jeka_M аватар
gena321 пишет:
Ошибка 1: Скобку открыл два раза подряд.
Ошибка 2: Условный оператор if...else применён не правильно.
gena321
До строки #10,  3 скобки открыты , после #20,  3 закрыты, #12 до #18 скобки для i
Jeka_M
Jeka_M аватар
1) Две открытых скобки подряд - строки 10 и 12.
2) Нахрена там скобки, если тело оператора if написано там же, в строке 09 ?
3) Да и вся строка if (i < 0) i = 0; не на своём месте, нельзя её вставлять перед открывающей скобкой предыдущего оператора if. Синтаксиса Вы не знаете и написали полную хрень.
gena321
Количество открытых скоб = количество закрытых , когда убрать #10 тога скобка # 24 зекрывает loop
Jeka_M
Jeka_M аватар
Дело не в количестве скобок... Код в сообщении #7 написан вообще неправильно.
gena321 пишет:
Гена, ты сюда спорить прищел? Или советов более умных людей спрашивать?
gena321
Это та знаю , а как написать правильно = не знаю.
gena321 пишет:
че ты знаешь? ты даже данную тебе готовую строку в ставить в готовый код не можешь. Иди давай синтаксис Си учить - и пока не сможешь эту строчку вставить правильно - не возвращайся.
Тому кто 2х2 не знает, нет смысла интегралы обьяснять.
gena321
Я не спорю только говорю что происходит когда убрать скобку
gena321 пишет:
ну так почитай же книжку какую-нить! Или ты всю программу так писать думаешь - убирая и добавляя скобки наобум?
Valera19701
Valera19701 аватар
это if (i < 0) i = 0; равно
if (i < 0) {
i = 0;
gena321
Valera19701
Спасибо, программа работает лучше.
gena321 пишет:
Ну, прочитайте Вы хоть какую-нибудь книжку, ну, пожалуйста. Ну, поймите Вы наконец, что нельзя программировать методом тыка.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
... Ну, поймите Вы наконец, что нельзя программировать методом тыка.
А всё остальное методом ТЫКА делать можно!!! )))
Logik
конечно можна. людей например.
ua6em
ua6em аватар
Logik пишет:
главное не пальцем, а то моду взяли, из пробирки...
gena321
Logik пишет:
Спасибо за подсказку, она помогла.
