Motor Shield L298N v3.0
Вс, 26/02/2012 - 14:28
Добрый день!
Есть такая железка! http://www.emartee.com/product/42001/
Ни как не могу разобраться как заставить крутится моторчики по команде через Sereal port, если кто имел дело с таким шилдом подскажите!
Ну а где код ваших попыток? Давайте его в студию. Посмотрим, может поймем что с ним не так. А то получается "напишите за меня скетч". Да и вообще непонятно что у вас не получается: собрать схему, крутить мотор ардуиной, принимать команды из сериал порта?
Кстати, по вашей ссылке внизу есть ссылочка More information is the same as Arduino motor drive shield-L298N, а уж там какой-никакой а примерчик верчения моторчиком имеется, вы его пробовали?
Поробуйте решить задачу "по частям", написать несколько пробных скетчей
При таком подходе, думаю, будет гораздо проще понять "где затык".
Спасибо за ответ!
Ну хотя бы вот
int val = 0;
val = Serial.read();
if (-1 != val) {
Serial.println(val);
} delay(500);
Как я понимаю в этом случае всё что пришло должно уйти обратно, окрываю serial monitor отправляю "случайный набор символов" а приходит набор непонятных закорючек. Поскажите в чем проблема?
Проверте что в окне сериал монитора выставленна такая же скорость как и в setup. То есть 9600 (или в setup поменяйте)
Попробуйте выполнить скетч из примеров
File/Examples/Communication/ACSIITalbe
убедитесь что "ваш компорт настроен правильно", потом посмотрите пример
File/Examples/Communication/SerialCallResponse
там "есть ли данные в порту, проверяется несколько по другому, не так как вы сделали
if (Serial.available() > 0) { // get incoming byte: inByte = Serial.read(); ....
