можно ли как-то менять яркость светодиодов через сдвиговый регистр 74HC595
Unikolai
нужно менять яркость, если с им это невозможно, то посоветуйте еще чего
gena
  Сформулируйте вопрос понятнее.
nik182
Зависит от схемы включения. ШИМ ещё никто не отменял.
Unikolai
мне нужно менять яркость светодиодов, количество выходов ограничего, поэтому делать нужно через сдвиговые регистры, в
74HC595 вроде как можно на 13 пин ШИМ подать, но мне бы отдельно
Unikolai
DM633, вот такая схемка вроде как есть..только прикрутьить ее как-ио надо
qwone
qwone аватар
а такая не подойдет. goo.gl/8D2oeJ Вроде тоже ШИМ.
NfO
NfO аватар
Если вам нужно просто включить светодиоды через один (например), вы загоняете в сдвиговый регистр такую последовательность битов - 101010101... (например) и успокаиваетесь. А если надо уменьшить яркость, то вы на этом не успокаиваетесь, а динамически загоняете в регистр то данные, то нули. При большой частоте глаз мельканий не заметит и в среднем сетодиоды будут гореть тусклее.
MagicianT
Запросто, есть такая вещь как софтовый ШИМ. Вкратце, ганяете данные на регистры с частотой 10 кГц, и если рэфреш рэйт экрана/матрицы 40 Гц, то получим почти 8-бит яркости, 256 уровней светимости. Есть готовые библиотеки, тут:
http://www.elcojacobs.com/shiftpwm/          https://github.com/elcojacobs/ShiftPWM
Xumuk
Xumuk аватар
тоже интересовал вопрос про софтовый шим на ардуино, на обычном си умею делать а вот на ардуино не соображу=))) есть еще штука такая http://arduino.ru/forum/proekty/pomigaem-svetodiodikami-moi-pervyi-zaver... здесь есть описание там spi  шилд многоканальный шим
Logik
Дак пишите на си. Оно поймет. Только вот ШИМ 40Гц - мало (может я неправильно понял "рэфреш рэйт экрана/матрицы 40 Гц"). Даже 50Гц, т.е. период 20мс маловато, на режимах частичной яркости мигания будут заметны (я их давил индуктивностю). И про лампочки в сети 50Гц не надо ля-ля, они мигают с удвоеной частотой сети, т.е. 100Гц, потому и не заметно мигание. Я делал на 74hc595 на 20мс т.к. надо было на часть  выводов светодиоды, а на часть сервомашинки, потому именно 20мс выбрал. Програмно можна делать одним из 2-х путей: 1. прерыватся по таймеру 256 раз за период ШИМ (период получается 20мс/256=78мксек), проверять надо ли чтото менять в состоянии регистра и если надо то записывать его 2. расчитывать время до момента, когда надо будет  чтото менять в состоянии регистра, настраивать таймер, по прерыванию записывать регистр и снова расчитывать время. Первый метод довольно сильно грузит процессор, второй грузит менше, но имеет "подводный камень" - когда в процессе работы ШИМ по нескольким каналам различается на 1 надо успеть прогнать все действия за 78мксек, что не так просто. Еще предполагается, что проц не сильно загружен другими прерываниями и нет существенных кусков кода с запретом прерываний, инче это все Вы будете видеть на светодиодах.
Unikolai
такой штуки у нас нет)
Unikolai
получается можно будет яркостью сразу нескольких светодиодов управлять ведь?
Logik
Да. у меня так 4 канала освещения, серва и две релюхи висят. И все управляется персонально с учетом личных предпочтений устройств.
trembo
trembo аватар
NfO пишет:
А если ничего не загонять, то  шимится OE ( Output Enable) 13 нога.......
Logik
ну вроде да. На форуме писали что так можно шимовать всех сразу одинаково. Но я не пробовал.
MagicianT
50 Гц маловато, так для примера. 100 нормально.
Logik
Согласен, маловато. Но сервомашинка другого не поймет. А делать еще и на разные частот 8/ Но мигание заметно только при малой яркости, ниже половины. А это токо в режиме плавного зажигания. В общем терпимо.
NfO
NfO аватар
trembo пишет:
NfO пишет:
Автор написал, что ему выводов не хватает и нужен сдвиговый регистр.
По поводу частот - можно сделать "чересстрочную развёртку". Т.е. если при 256 градациях яркость надо уменьшить наполовину, то не обязательно сначала загонять 128 пакетов данных, а потом 128 пакетов нулей. Можно их загонять по очереди. Таким образом, мелькания будут чаще при тех же коэффициентах заполнения.
А если автору надо сдать курсач, то и 8-и градаций хватит )
