Можно ли красивее написать эту функцию?
Пнд, 15/01/2018 - 13:00
здраствуйте, вопрос вот в чем, есть следующая функция:
//переменная Clock содержит текущее время аля millis()
unsigned char Flag_Platform_Start_Position = 0;
void Platform_Start_Position()
static unsigned int Clock_Old = 0;
if(!Flag_Platform_Start_Position) //этот код выполнится только один раз при первом входе в функцию
Flag_Platform_Start_Position = 1;
Clock_Old = Clock; //запоминаем значение времени
if(Clock - Clock_Old > 200)
TOWEL_DOWN = ON;
if(Clock - Clock_Old > 300)
//если вписать Clock_Old = Clock сюда,как обычно пишут, то через некоторое
//время, между вызовами функции, данные времени будут искажены
TOWEL_DOWN = OFF;
if(Flag_Main_Auto_Run)
State_Platform_Forward = SET;
вызывается она раз в 30-40 секунд, то есть сделать как в примере Блинк без delay не выйдет, вот и пошел через лес :) Так то работает, но уверен что есть способы и поизящнее :) немогли бы вы мне помочь?
а надо-то чо? штоб чо функция делала?
Уточнение : (цикличный вызов функции) ---> Если достигнут результат ---> (выполнение других задач 30 секунд) ---> (новый вызов этой функции) думаю так будет понятнее
почему не выйдет? максимальный интервал, который можно отработать системным таймером УНО - порядка 49 дней, так что ваши 30 сек - ерунда.
В самом коде, возможно, проблемы в логике - если Clock - Clock_Old > 300 - сработают оба условия.
тележка движется прибл 30 секунд, как подъедет к концу, то запускается эта функция, она опускает башню и дает команду на движение обратно
только, если Clock это миллисекунды, тип д.быть long.
давайте уточню, у меня что то вроде машины состояний (это еще неточно :) )
if(State_Platform_Forward) {Platform_Forward();} if(State_Platform_Backward) {Platform_Backward();} if(State_Platform_Start_Position) {Platform_Start_Position();} if(State_Platform_End_Position) {Platform_End_Position();} if(State_Towel_Up) {Towel_Up();} if(State_Towel_Down) {Towel_Down();} if(State_Towel_Up_Step) {Towel_Up_Step();} if(State_Towel_Down_Step) {Towel_Down_Step();}еще нужно опрашивать кнопки, датчики и т.д (на них соответствующие состояния)
платформа начала движение:
через какоето время она доедет до края (около 30-40 сек) и переходит к следующему состоянию:
тут она опускает башню и переходит к след состоянию:
как доедет до края:
и все сначала
вот возьмем состояние
(функцию из начала топика) и сделаем аналогию блинка без делей. то есть при совпадении двух велечин времени, мы выполняем чтото, затем сохраняем текущее время и уходим из функции. потом платформа начинает движение и только через 60 секунд мы вернемся к выполнению первой функции, а что мы там сохранили в переменной времени? очень старые данные...Мой ход мысли верный?
Речь судя по всему о Clock и Clock_Old? Зачем Вам Clock_Old в каждой функции свой? Объявите его вместе с Clock глобально и обнуляйте при каждой смене состояния системы.
Если бы у меня всегда было бы активным только одно из нескольких состояний, тогда я еще более менее представляю картину, ту что вы описываете. Но у меня могут быть активны сразу несколько состояний с разными требуемыми временными задержками. Или я опять что то непонял?
Я бы постарался всё-таки систему к классике свести - в момент времени активно одно состояние. Одновременно активные состояния либо делятся на несколько последовательных состояний, либо одно состояние конечного автомата может само быть конечным автоматом со своими состояниями и внутри него надо тогда оба счетчика (текущее и предыдущее время) свои иметь.
Здесь ЕвгенийП пару раз с примерами эти автоматы разбирал. Поищите темы, может чего пригодится.
это неправильно. Конечный автомат характеризуется в каждый момент ОДНИМ ЕДИНСТВЕННЫМ состоянием. Если у вас не так - это не конечные автоматы.
Что за несколько состояний у вас реализуются одновремеенно? - если состояния относятся к разным процессам. то для них надо делать отдельные автоматы. Автоматов в программе может быть много, они могут запускаться параллельно, последовательно или вкладываться один в другой. Но то, что у каждого автомата в каждый момент только одно состояние - основополагающий принцип.
Например у меня могут быть сразу активны состояния платформы и башни, то есть платформа подъехала к концу и ждет 4 секунды, что бы вся механика тормознулась, а в этот момент на промежуток в 2 секунды опускается башня на пару сантиметров вниз, как прошло 4 секунды с момента остановки платформы, она начинает двигаться в обратном направлении. Так же постоянно нужно отслеживать контур безопасности, кнопки, отображение данных на дисплее и тд
ну вы уже наверно сами догадались - вам нужно отдельный автомат для платформы и отдельный для башни. Но автоматы должны быть не полностью независимы. а обмениваться данными. Например, когда платформа подъехала к концу - она выдает башне сигнал. что той пора опускаться - и продолжает выполнять свои стадии. А башня выполняет свои.
Если у вас объект у которого есть куча параметров-состояний ,то разбейте на суб-объекты так что бы у каждого был только один параметр состояния. Параметр- состояние это переменая у которой может быть одно из состояний 0,1,2 и тд. Разумеется лучше отвести каждый объект - это одна независимая подзадача .И наконец организовать псевдомногозадачную систему.
ПС:https://tproger.ru/translations/finite-state-machines-theory-and-implementation/
Всем спасибо за подсказки, буду изучать автоматы глубже)
Давно уже делал что-то подобное для упрощения программирования автоматос состояний. Посмотрите https://github.com/dimanus/ARHAT_H там есть файлики tsc.h,tsc.c в них реализация чего-то подобного. Сборка рабочая под версию 1.6.4, далее не обновлялась. Можете самостоятельно для себя приспособить всё что понравится. Описание есть, много комментариев по тексту, есть примеры.
Ниче подобного. Может быть и набор переменных с их комбинаторикой, как захочится. Подумайте сам: одна переменная инт (2 байта) или две переменные по байту. Какая разница если одно приводится к другому легким движением руки.
Это может быть разумным. От задачи зависит как её разбивать. Или не разбивать.
