Можно ли pin использовать как землю?
rene
Доброго времени суток!
Есть модуль часов реального времени, у него 4 ноги - SCL, SDA, VCC, GND. Можно ли сделать так - 0 PIN SCL, 1 PIN, SDA, 2 PIN VCC, 3 PIN GND?
rene
Запятые не правильно расставил
0 PIN - SCL
1 PIN - SDA
2 PIN - VCC
3 PIN - GND
nikolaki
nikolaki аватар
Наверное, вопрос сформулирован не правильно... Скучаю за Пухлявым! Что с ним? Кто знает?
Модуль какой?
bwn
nikolaki пишет:
Модуль какой?
Недели две назад объявлялся, сказал - "злые вы и скучно у вас". Чет там с Доктором мутят.
rene
nikolaki пишет:
Модуль какой?
Например UNO. Это и не важно, меня интересует принципиальная возможность запитать устройство с помощью пинов. Так сказать для общего развития. Например пин 1 перевести в состояние HIGH, а пин 2 подтянуть на земля INPUT_PULLDOWN. Светодиод будет гореть?
Понимаю что вопрос ламмерский, но все же?
Maverik
нужно даташит копать. скорее всего, работать будет, с чего бы такой конфигурации не работать. но защиту по току нужно какую-нибудь поставить наверное, хотябы диод.  встроенные резисторы подтяжки очень слабые.
bwn
rene пишет:
nikolaki пишет:
Модуль какой?
Тогда уж, оба в OUTPUT, один HIGH, другой LOW. Но это способ найти себе гемморой и в один прекрасный день похоронить дуину.
nikolaki
nikolaki аватар
посмотрите  тут и тут
нагрузку до 30 мА можно повесить
rene
Спасибо
trembo
trembo аватар
bwn пишет:
Никуда она не денется, запитает нагрузку как миленькая  20-тью-30-тью миллиамперами и не помрёт.
Она не узнает кто потребляет ток с её выходов. Это просто открытые ключи. Один на питание, другой на землю.
Давно это было... http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/pitanie-ot-pina-arduino-pro-mini?page=1
Итог при параллельном питании от двух  пинов на плюс.  http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/pitanie-ot-pina-arduino-pro-mini?page=1#comment-61964
Где лешак пропал?
bwn
trembo пишет:
bwn пишет:
Где лешак пропал?
Я  подозреваю, что после таких исследований появится желание HIGH-LOW между пинами погонять. Т.к смысла в таком включении, кроме как светиками помигать (зачем?) не вижу. А человек, задающий такие вопросы, смутно осознает что он делает.
NikitosZs
NikitosZs аватар
"Т.к смысла в таком включении, кроме как светиками помигать (зачем?) не вижу."
Можно всунуть тот же всеми любимый 18b20 прямо в гребёнку и программно подать питание, включить подтяжку по DATA.
bwn
NikitosZs пишет:
Зачем между двумя выходами, а не между выходом и GND или VCC ?
trembo
trembo аватар
bwn пишет:
Коротко:   Смысл такого подключения- ПОЛНОСТЬЮ обесточить тот внешний дэвайс чтобы уйти в глубокий сон на батарейках.
bwn
trembo пишет:
bwn пишет:
Если я подключу нагрузку между D0 и GND, я разве не достигну того же результата?
jeka_tm
jeka_tm аватар
да. зачем и землю отключать
bwn
Беру слова назад, спасибо за информацию. Не знал.
