можно ли прошить Arduino нано
saftik
Доброго времени суток, хочу смастерить себя геймпед,
педали, джойстик,
все будет построено на кнопках механическая  часть есть.
хотелось бы чтоб устройство при подключении не требовало дополнительных драйверов.
нашел проек построеный на базе ATmega8 http://www.joysticks.ru/joysticks/handmade/mjoy.shtml
есть прошивка hex фаил.
имею в наличии Arduino uno и думаю купить Arduino nano,
прочитал как с помощью Uno залить hex фаил в nano
не рентабельно да и не хочеться заморачиваться травить плату для atmega 8 напаивать usb разьем,
собствеенно сам вопрос . можно ли прошить nano этим hex фаилом чтоб она (nano) автоматом определялась как геймпед
или на ней есть какието еще микрухи которые не дадут работать так как мне надо.
заранее извеняюсь если не правильно доношу свои мысли,
я толко научился держать пояльник и отличать диод от стабилитрона.
подскажите как быть покупать рассыпуху и все паять или же взять готовую нану
dimax
dimax аватар
saftik, прошить в нану конечно можно. Но работать разумеется не будет.
saftik
Более грамотные в ардуино люди подсказывают,
что leonardo и mikro работают в режиме клавиатуры.
почитал в чем разница между нано и микро.
пологая если так прошить arduino  mikro то должно получиться
Yarik.Yar
Микро - это вообще другая история. Под неё и прошивка нужна совершенно другая.
Лучше всё-таки сделатйте платку с восьмой мегой.
dimax
dimax аватар
saftik, что вы хотите прошить в арудино микро, надеюсь не прошивку джойстика для атмеги8 ? :)
Yarik.Yar
dimax, как я понял, именно так)))
saftik
ну да я так и думал, там в atmega8 сразу и код джойстика заложен, и код общения по usb,
в микро тот же принцип,
я так понимаю со стороны я кажусь глупым, (я еще научусь:-) )
читая ваши коментарии вижу что не получиться
слышал про какие то фьюзы и всякую лабуду видимо дело в них тоже.
Ладно тогда поставлю вопрос по другому.
у меня есть uno, я написал скетч где при нажатии определенной кнопки в сериал монитор отправляеться нужный мне символ.
также могу печатать на  LCD дисплей.  меняя команду    serial.print на lcd.print естественно подключая библиотеку.
Правильно ли я понимаю то ,
что если я подключу леонардо или микро и буду использовать команду
Keyboard.print(); вместо serial.print(); или lcd.print();
то символы будут видны не только в мониторе порта а и допустим в блокноте или worde
saftik
спасибо всем кто помогал, а еще больше тем кто непомог именно благодоря им я сам все нашел разобрался и сделал то что мне было нужно
