Можно ли сенсор металла приспособить под сенсор пальца?
Пт, 10/02/2017 - 21:00
Добрый день. Скажите - реально ли такой датчик присопобить под касание пальцем:
Извиняюсь, не туда добавил :) перенесите, плиз, в хард. Или тут уже пусть висит.
Запросто- прибейте к пальцу металическую пластину и - вуаля..
А если серьезно- написали бы что за датчик- тип , наименование , даташит , ссылка ...
есть же кнопки емкостные без всяких плат :)))
Иголки под ногти! Идеальный вариант, и признается шо за датчик, и датчик начнет работать.
Для датчика Холла реально только в случае, если в палец вшить магнит.
если в палец вшить магнит, то им можно доставать из носа гайки.
Видимо кто-то уже вшил :-)
https://www.youtube.com/watch?v=GyU0bWgUDZ0
P.S. На самом деле это не датчик Холла (хотя похоже). И вовсе не сенсор металла, как написал топикстартёр...
Я фото кинул :) Других данных пока нет, подключу - буду пробовать :) Емкостной не очень подходит. Хочется именно на дотрагивание.
давай честно и без реверансов - сколько у тебя было по физике в школе?
а может ещё физику и не учил....
Фото взято с сайта tkkrlab.nl, в названии файла есть Arduino_KY-036_Metal_touch_sensor_module. Я за минуту нашёл в гугле ссылку на этот сайт, где приведён пример кода. А ещё гугль направил меня на другой сайт, с русскоязычным подробным описанием.
Вас научить пользоваться гуглом?
Ну дык этот как раз такой.
Это не такой :) Ёмкостной вот:
Датчки с первой моей картинки нашел и успешно запустил, работает как хотелось. Всем спасибо за обсуждение и удачи в дальнейших разработках :)
я такую штуку еще в школе собирал, только трехкаскадный, проводку искать. а тут на одном. тут нужно коснуться. до базы дотронулся транзистор открылся
Я не про ёмкостной говорил. А про тот, который на картинке в первом посте. Как раз такой, как Вам надо.
Понятно :) Еще раз списибо. Да - это он.
Как обычно - окалазось, что не всё так просто :) на выходе этого датчика не 0/1, а либо 0, либо мендр 50 гц (по понятным причинам, однако ожидалось несколько другое поведение). Попробую разобраться программно :) В другой теме.
