можно ли создать объект класса в методе класса?
Втр, 24/03/2020 - 02:10
Функция получает результат, обрабатывая свойства объектов класса.
Можно ли такую функцию разместить внутри класса?
Например, допустима ли такая конструкция:
class A {
int _x;
public:
A a(int x);
int summa;
void method1();
void method2summ();
A::A(int x) { _x=x;}
void A::method1(){ _x++;}
void A::method2summ(){
static A a1(0);
static A a2(0);
static A a3(0);
a1.method1();
a2.method1();
a3.method1();
summa = a1._x + a2._x + a3._x ;
A a0(0);
a0.method2summ(); В примере method2summ(); считает сумму свойств трёх объектов класса.
К следующему вызову этой функции свойства сохранят последние принятые ими значения?
конструктор
A А(intx);ещё раз код:class A { int _x; public: A A(int x); int summa; void method1(); void method2summ(); } A::A(int x) { _x=x;} void A::method1(){ _x++;} void A::method2summ(){ static A a1(0); static A a2(0); static A a3(0); a1.method1(); a2.method1(); a3.method1(); summa = a1._x + a2._x + a3._x ; } ........................................ A a0(0); void loop() { a0.method2summ(); ........... }и еще раз:
class A { int _x; public: A A(int x); int summa; void method1(); void method2summ(); }; A::A(int x) { _x=x;} void A::method1(){ _x++;} void A::method2summ(){ static A a1(0); static A a2(0); static A a3(0); a1.method1(); a2.method1(); a3.method1(); summa = a1._x + a2._x + a3._x ; } void setup() { // put your setup code here, to run once: } void loop() { A a0(0); a0.method2summ(); }valeryich,
Вы можете задать внятный вопрос с одним кодом, а не с тремя? Может, Вам для этого подготовиться нужно, так готовьтесь. Вот, правда, разбираться в трёх кодах сразу не хочу и не буду.
Ответ на вопрос из заголовка - конечно, можно, другой вопрос как и зачем.
В пятой строке первого кода написано что-то непонятное. Имя метода/свойства (кроме конструкторов) не может совпадать с именем класса. Прямое указание текущего класса в качестве типа в этом месте невозможно, т.к. класс ещё не определён. Что Вы имели в виду этой записью? Вы бы хоть комментировали!
Валерич, так как вы делаете - нельзя. У вас получается бесконечная рекурсия, вам это в голову не приходило?
Вы бы рассказали. что вы такое хотите и нафига все эти пляски нужны. Наверняка вашу задачку можно решить в разы проще, без вложенных друг в друга классов... Обычно новички в такие сложности пускаются не потому, что хотят написать какой-то крутой и сложный код, а потому что простых методов не знают...
Вы не правы. Чтобы в двух зеркалах появилась бесконечная череда отражений, нужно эти зеркала для начала поставить нужным образом. То, что у Вас есть два зеркала - вовсе не означает, что это случится.
Бесконечная рекурсия появится, только если Вы для внутренних объектов метода вызовите этот метод.
В моём примере Для
staticA a1(0);14staticA a2(0);15staticA a3(0);нужно вызвать
voidmethod2summ();method2summ();.....a1.
Если этого не делать - рекурсии не случится.
Да, орфография страдает. Создаю второй класс в жизни. Извините. Это было описание конструктора.
валерич, у вас рекурсия будет вот тут, в пятой строчке:
class A { int _x; public: A A(int x); int summa; void method1(); void method2summ(); };Эта строка создает новый обьект класса А (наховем его А_1)внутри обьекта А. В моменет создания этого обьекта А_1 в нем, в свою очередь, тоже будет создан обьект типа А - назовем его А_2. А в момент создания обьекта А_2 в нем будет создан обьект А_3....
ну дальше вы поняли
обьясните, нафига это все? Неужели работа с четырьмя кнопками не может быть решена без вложенных классов??
В том то и дело, что я пытаюсь обойтись одним классом, без вложенных.
Кнопка, и способ обработки её сигнала - объект класса.
Четыре кнопки - четыре объекта.
Но мне нужно сделать опрос всех кнопок, исключить лишние комбинации кнопок, получить НОМЕР НАЖАТОЙ КНОПКИ, и ещё кое-чего, в одной короткой строчке верхней программы.
типа readButton4();
Убрав весь длинный код с глаз долой.
Я должен сделать функцию, обрабатывающую свойства объектов класса.
И хочу засунуть её внутрь класса.
Прикольно, но этот код скомпилировался без ошибок:
_
class A { int _x; public: A(int x); int summa; void method1(); void method2summ(); }; A::A(int x) { _x=x;} void A::method1(){ _x++;} void A::method2summ(){ static A a1(0); static A a2(0); static A a3(0); a1.method1(); a2.method1(); a3.method1(); summa = a1._x + a2._x + a3._x ; } void setup() { // put your setup code here, to run once: } void loop() { A a0(0); a0.method2summ();Вот вы сидите, набиваете буквы, нажимая на кнопки, собранные в клавиатуру. И не испытываете никакого диссонанса по поводу того, что кнопки не собраны в КНОПКУ. Что вам мешает собрать экземпляры класса "кнопка" в класс "клавиатура"?
Необходимо ли наделять класс "кнопка" безумным количеством горизонтальных связей и нечеловеческой логики для описания матрицы допустимых состояний?
+100.
А для того, кто не очень в классах - может вообще проще написать функцию обработчик, которая будет опрашивать четыре кнопки и принимать решения в зависимости от их комбинаций? - вообще без всяких классов?
Кому же это Вы, интересно, так задолжали?
Хотите, так засовывайте! Пока же я вижу только мышей, которые плачут, но продолжают грызть кактус :-)
Я начинающий в с++, хочу попробовать все варианты. Что в этом плохого?
Плохо то, что Вы пробуете методом тыка, без изучения основ языка. Иногда такой бред пишете и несёте. Даже если при этом случайно заработает что-то, это будет лишь до того, как Вы захотите что-то изменить или сделать чуть по-другому.
На ардуине вы С++ не выучите. Только "Си с классами". Хотите изучать С++ - учите на нормальной платформе. Правда как следствие - вы начнете ненавидеть Arduino :)
О. опять "нечестный Си"....а давайте вы расскажете, чем "С++ с классами" в Ардуино отличается от "настоящего"
Отсутствием STL (коя является неотъемлимой частью С++). Отсутствием new [] delete [].
Отсутствием обработки исключений.
Уточню. Сам лично являюсь поклонником event-driven архитектуры, которая на задачи реально времени ложится достаточно не плохо. Соотвественно предпочитаю, что бы допустим прерывание порожало некое событие (со своим приоритетом конечно), которе будет "разребено" в основном цикле. Так вот, такие шаблоны как queue в эту модель ложаться отлично, и так же вызовы new и delete для структур, описывающих событие ну очень как удобны.
1. STL не является неотъемлемой частью С++, просто потому, что не входит в язык - это library, написанная на языке С++, всего лишь. Стандартная шаблонная библиотека, не более того. Говорить, что она является неотъемлемой частью - неверно. Отнять её - как два пальца, и С++ этого даже не заметит;
2. Есть порт: https://www.arduinolibraries.info/libraries/arduino-stl
void setup() { uint8_t* arr = new uint8_t[10]; delete[] arr; } void loop() { }Компилируется и работает, как положено. Как оно там унутре устроено - дело десятое.
Что да, то да - там флаг компилера -fno-exceptions (по памяти) выставлен. Впрочем, сама по себе обработка исключений - очень дорогостоящая операция, и, пмсм, не слишком хорошо ложиться на концепцию микроконтроллеров. Короче - можно легко жить и без try/catch/throw. Не стоит все фишки взрослых систем без оглядки тащить на МК, как мне кажется.
И что мешает юзать этот подход, собственно? Правильный ответ - ни-че-го. Юзайте, кто мешает? Нужно, чтобы всё разгребалось в основном цикле - делаете очередь, диспетчера, подписчиков, пр. - и вперёд. При чём тут якобы нечестный С++ - непонятно.
Мне вот интересно - C++ появилось во время каких контроллеров?
Сложно представить, что необходимость кидать эксэпшн по любому поводу потребовалась для программирования какой-нить тиньки с 64байт ОЗУ.
Да это просто переживания разработчика взрослых систем, который ВНЕЗАПНО обнаружил, что привычного ему инструмента - сп@здили, вернее - недоложили. Имхо.
Ничего, пообвыкнется, и поймёт, что тут - свои подходы и инструментарий ;)
Да я уже давно "обвыкся". Просто не пишу под микроконтроллеры на С++, ввиду его высокой ресурсоемкости.
Для них достаточно Pure C.
Хотя да, по началу пытался натянуть сову на глобус - создать свою билиотеку с конструкторами и деструкторами, правда потом по здравому разумению это бросил.
А С++ появился когда на дворе был 8051 и бородатые мужики кодили под него на асме :)
На форуме есть тема, в которой убедительно показано, что подмножество С++ (Си с классами) по ресурсоемкости ничем не отличается от "чистого" Си.
Спорный вопрос. Как "язычник", я 100% согласен, но в стандарте языка STL описана.
А так, да, тема опять скатывается к "честный - нечестный" :-)
Кстати, как там насчёт STL, исключений и всего остального в изначальном описании языка от Страуструпа?
А применялся на каких? Т.е. понятно, что можно пытаться любой язык к любому камню прикладывать, но целевой системой для C±± что было, какой производительностью обладало? Не мог же разумный человек разрабатывать язык для абстрактных нужд.
Када я начинал программировать 8031, никаких С++ для него в помине не было.
