а можно ли свисток прикрутить?
spy4ik
для беспроводной передачи команды придумалось использовать свисток: свистнул - команда выполнилась. Только одна команда и один экземпляр свистка. Помните раньше такие брелки были для ключей? - просто свистнул, а он в ответ пищит чтоб найти можно было.
Надо что-то подобное (руки заняты управлением).
Нет ли готовых решений на ардуине?
spy4ik
Вы меня вынудили. Мне из-за вас пришлось подумать.
Записывая эфир микрофоном - имеем на его выходе скопище синусоид разной частоты и амплитуды. Среди них надо вычленить узенький тональный диапазон (соотв тону свистульки) довольно высокой амплитуды, и продолжительность.
Так что-ли?
spy4ik
Кстати может какие акустические полосовые фильтры существуют? Ну чтоб если на микрофоне что есть - то есть именно оно.
Или аналоговый электрический такой (узко-)полосный фильтр?
qwone
qwone аватар
Решение простое. Художественый свист. Свисти морзом и будет куча команд. Но ведь на духовых инструментах надо учится долго играть. Так что лучше без такого свиста.
bizzon
Ну так и делаем как в тех брелках. Берём пьезоизлучатель , если надо- усиливаем с него сигнал, при необходимости выпрямляем и подаем на вход ардуине. Чувствительность у него в узком диапазоне.
spy4ik
Морзой не треба. Чтобы не нажимать кнопку в приборе - надо параллельно к ней подпаять такой вот электронный ключ.
Речь про пъезоэлектртческий преобразователь? А есть такие ну на... несколько КИЛОгерц? И как быть с подбором тона соотв. свистка? Так?
bizzon
В тех брелках пьезик использовался как излучатель и как микрофон. Достаточно хорошо на свист реагировали. Резонансная частота у него достаточно низкая при диаметре ок. 2 см. Ещё такие стояли в дешёвых китайских телефонах (стационарных, от розетки). Ну да, тон свиста надо было подбирать.
spy4ik
Нучтож... вполне себе элегантное решение.
На выходе такого ПЭПа, насколько я понимаю будет синус с частотой близкой к резонансной, плюс помехи?
Есть ли смысл ставить отдельную ардуину чтобы детектировать наличие такого сигнала, запускать таймер дабы убедиться что сигнал продолжительный, и если таймер отсчитался с сигналом - закорачивать ключ на выходе на определенное время? (Дубляж кнопки)
spy4ik пишет:
Ужас! Сочуствую.
spy4ik пишет:
Я бы сделал аппаратный фильтр, но если хотите программно, пожалуйста - https://github.com/kosme/arduinoFFT выделяйте на здоровье.
spy4ik
ЕвгенийП пишет:
я сам и не возьмусь никакой делать :) . Но зато теперь знаю что это можно сделать (если доведется заказывать устройство - что еще и такую приладу сделали).
Микрофоны ради интереса погуглил - к сожалению узкополосных пьезо не встретил :-(
Как вариант - надеяться что пьезоэффект таки в жизни подтвердит свою обратимость: брать моночастотный пьезоИЗЛУЧАТЕЛЬ и пробовать снять с него напругу.
