можно ли установить две разные версии Arduino IDE
Втр, 31/01/2017 - 22:10
Доброго времнеи суток такой вопрос. Иногда приходиться использовать старую версию ИДЕ и приходиться переустанавливать. А можно как-нибудь установить две разные версии?
Используйте не инсталлируемые версии
Можно скачать ZIP-архивы, распаковать и запускать оттуда. Без установки.
Спасибо боольшое не подумал)) Не разу не качал думал там установщик ток в архиве)))))
У меня три стоят.
они всеравно эти неинсталируемые - используют одни и те же каталоги и файлы настроек..
Это не мешает.
поначалу нет.. а вот когда разные платы поставите в IDE ... то это проблема и еще какая.
У меня они используют разные файлы настроек (сами так захотели):
Arduino IDE 1.0.5
C:\Documents and Settings\User\Application Data\Arduino\preferences.txt
Arduino IDE 1.6.5
C:\Documents and Settings\User\Application Data\Arduino15\preferences.txt
Arduino IDE 1.6.12
C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Arduino15\preferences.txt
В Arduino IDE 1.6.5 добавлена Arduino Due - пока конфликтов между версиями нет.
у меня 0.22 1.05 1.52 1.64 - проблем не было ни разу
У меня три стоят.
О! А у меня один, а установлено не инсталлируемых - с десяток версий )))
ЗЫ вот так напомнили мне анекдот из моего детства (про то, что у неё, уборщицы, один из их семьи в банке)
Да они хоть и разные версии, но используют те же настройки и библиотеки. Хотелось конечно что бы они использовали только те настройки и библиотеки которые тебе надо, для определенной версии. Сразу начинаются конфликты библиотек.
Держите нужную библиотеку в папке со скетчем
и подключайте её через эти "" кавычки.
В папке с портативной версией создать папку "portable", в ней будут сохраняться настройки, библиотеки, скетчи.
У меня стоит 1.05 или какая0то древняя, 1.6.4, 1.6.9 и 1.8.5, ещё есть на виртуальной винде 1.8.2, собственно разве есть какая-то проблема?
есть проблема - нужно руками создать папку portable и перетащить файл настроек preferences.txt втуда.
иначе версии будут не совсем разные.
После распаковки портабл версии и создания папки "portable" ничего переносить не нуно- Ардуино ИДЕ при запуске сама создаст файл "preferens"в папке "portable"и все настройки для этой версии будут сохранятся там при изменении.А потом настраиваем эту версию .
После распаковки портабл версии и создания папки "portable".
возникает риторический вопрос пейсателям иде: с какого будуна в портабельной версии отсутсвует папка portable?
Я тут на досуге залинковал одну папку portable ко всем портативным версиям на диске через mklink под Windows - удобно. Все скетчи, настройки пакеты, библиотеки в одном месте.
в чем тогда смысл нескольких версий? суть иметь несколько разных портабле установок - в разных библиотеках и настройках, сами версии крайне мало отличаются друг от друга...
Сейчас компилил большие скетчи для меги, что бы перейти барьер в 64K - так вот в 1.8.13 итоговый HEX с загрузчиком НЕ ВЕРНЫЙ !!!
а где верный?
в 1.8.19 похож на то что должно быть
А в чём проблема не разбирались?
ЕвгенийП не верно прицепляет сам кусок с загрузчиком, а кто и на каком этапе это делает не понятно. Если скетч маленький, то загрузчик запишется в конец первых 64К со всеми вытекающими ... А если скетч больше 64К, то вообще зальется только загрузчик и то в конец первых 64К.
В 1.8.9 вроде как все ок было. Компилировал, заливал. Пару раз, правда, отказывалось шиться.
2..3 системных блока иметь, сейчас довольно не дорого. 775 сокет, там самое дорогое будет SSD.
sadman41 1.8.9 не проверял. Это можно и не заметить, если загрузчик уже есть в меге на правильном месте. Он будет нормально стартовать несмотря на то что у него будет копия в неверном месте. Скетчи с размером во флеш до 60К то же будут работать правильно.
А смысел в трёх системниках? Под винду VirtualBox, VirtualPC, Hyper-V, Portable - вариантов выше крыши.
Под линупс всякие QEMM, KVM, Докер или что там ещё из виртуализации..
Komandir, я не углублялся настолько. В одном девайсе только за 64к вышел, а остальное без проблем работало.
ЕвгенийП вчера еще менял GCC на 11....какую-то версию. Код скетча во флеш подрос с 5950 до 6150 - это плата за что ?
великие выпускники ЕГЭ дотянулись до компилятора?
лучше смотреть на даты постов и не затыкать каждую дырку своим языком.
