Можно в функции прерывания использовать отключение этого самого прерывания?
cactous
Чтобы первый фронт отловить, а на последующие не обращать внимание.
maksim
Можно.
cactous
Спасибо. Еще один вопрос. После выполнения функции прерывания, программа будет продолжать выполняться с того месте где она прервалась? Правильно?
maksim
Правильно.*
cactous
Отлично. Подскажите пожалуйста,  как реализовать такой цикл, в котором только проверяется условие и не производится никаких действий, и только когда условие выполнено,  наример переменная получила значение "true"  программа продолжила выполняться дальше.
Понимаю что нужно использовать for, но наоборот выполняется последовательность дейтсвий пока условие выполняется.
Голова уже кипит.
maksim
Looka
cactous пишет:
Голова уже кипит.
Если в лоб Вам ответить то так.
while(  indeks != true );
Далее Ваш код.
Только  Вам наверное не то надо,  в этом случае  цикл прервется только когда indeks изменится в прерывании.
И пока этого не произойдет программа по сути висеть будет.
cactous
   Скорее всего это мне и  нужно, если я правильно понял,  то пока indeks не равен true программа висит и проверяет это условие? Как только indeks становится равен true то программа выходит из цикла?
Michal
Michal аватар
|чтобы людей не мучить вопросами  по каждому оператору, возьмите какую-нить среду с отладчиком (Atmel Studio например) и спокойно пройдитесь по операторам пошагово
