MQTT Client логин/пароль к WiFi с SD карты
Ср, 26/08/2020 - 22:05
Возникла необходимость подключаться к разным точкам доступа. Как это сделать?
Есть скетч клиента и скетч чтения данных с карты.
// скетч чтения данных с SD карты
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myFile;
// Измените это в соответствии с вашей платой расширения или модулем;
const int chipSelect = 53;
char* names[2][1];
// Открыть последовательное соединение и ждать открытия порта:
Serial.print("Initializing SD card...");
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("initialization failed!");
while (1);
Serial.println("initialization done.");
// вызавим функцию для загрузки .
configSD();
// после завершения настройки ничего не делать.
void configSD() // функции чтения конфигурационного файла с SD
// вспомогательные переменные
int h = 0;
int q = 0;
int d=2;
char array[d][10];
char *buffer;
char symbol2 = 0;
File configFile = SD.open("config.txt");
if (configFile)
Serial.println("config.txt open OK");
// файл существует считываем из него данные
while (configFile.available())
// считываем байт входящего файла
symbol2 = configFile.read();
if (symbol2==';') // символ конца строки
array[q][h]='\0';
q++;
h=0;
else // если еще не конец строки посимвольно добавляем
array[q][h] = symbol2;
h++;
delay(2);
configFile.close(); // закрываем файл
char *p;
byte t;
for (int j=0; j < d; j++)
t = 0;
for( buffer = strtok_r(array[j], ";", &p); buffer; buffer = strtok_r(NULL, ";", &p) )
names[j][t]=buffer;
t++;
Serial.println(names[0][0]);//wifi сеть
Serial.println(names[0][1]);//пароль от сети
// Скетч mqtt клиента
SimpleMQTTClient.ino
The purpose of this exemple is to illustrate a simple handling of MQTT and Wifi connection.
Once it connects successfully to a Wifi network and a MQTT broker, it subscribe to a topic and send a message to it.
It will also send a message delayed 5 seconds later.
#include "EspMQTTClient.h"
EspMQTTClient client(
"WifiSSID",
"WifiPassword",
"192.168.1.100", // MQTT Broker server ip
"MQTTUsername", // Can be omitted if not needed
"MQTTPassword", // Can be omitted if not needed
"TestClient", // Client name that uniquely identify your device
1883 // The MQTT port, default to 1883. this line can be omitted
Serial.begin(115200);
// Optionnal functionnalities of EspMQTTClient :
client.enableDebuggingMessages(); // Enable debugging messages sent to serial output
client.enableHTTPWebUpdater(); // Enable the web updater. User and password default to values of MQTTUsername and MQTTPassword. These can be overrited with enableHTTPWebUpdater("user", "password").
client.enableLastWillMessage("TestClient/lastwill", "I am going offline"); // You can activate the retain flag by setting the third parameter to true
// This function is called once everything is connected (Wifi and MQTT)
// WARNING : YOU MUST IMPLEMENT IT IF YOU USE EspMQTTClient
void onConnectionEstablished()
// Subscribe to "mytopic/test" and display received message to Serial
client.subscribe("mytopic/test", [](const String & payload) {
Serial.println(payload);
// Subscribe to "mytopic/wildcardtest/#" and display received message to Serial
client.subscribe("mytopic/wildcardtest/#", [](const String & topic, const String & payload) {
Serial.println(topic + ": " + payload);
// Publish a message to "mytopic/test"
client.publish("mytopic/test", "This is a message"); // You can activate the retain flag by setting the third parameter to true
// Execute delayed instructions
client.executeDelayed(5 * 1000, []() {
client.publish("mytopic/test", "This is a message sent 5 seconds later");
client.loop();
Помогите объединить, чет не выходит.
Так то надо? Объединить, или чтобы клиент мог к разным точкам подключаться?
Надо чтоб клиент мог к разным точкам подключаться. Я решил что чтение с SD карты настроек вайфай сети будет оптимальным решением. Но у меня не выходит эти два скетча объединить. Может есть какое другое решение?
Вот здесь EspMQTTClient client происходит настройка подключения клиента. как мне передать туда данные из SD карты.
Есть, конечно, решение. Забить на ардуину и пойти за грибами.
грибы конечно хорошо, но лучше на море.
а в чем проблема то? Функцию configSD() из первого кода просто копируете во второй. Из setup() первого кода добавляете в setup второго инициализацию SD карты и запуск функции configSD(). Туда же вставляете создание экземпляра EspMQTTClient, подставляя в параметры прочитанные в функции configSD() имя сети и пароль
C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_302682\SimpleMQTTClient.ino: In function 'void onConnectionEstablished()': SimpleMQTTClient:50:3: error: 'client' was not declared in this scope client.subscribe("mytopic/test", [](const String & payload) { ^ C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_302682\SimpleMQTTClient.ino: In lambda function: SimpleMQTTClient:64:5: error: 'client' is not captured client.publish("mytopic/test", "This is a message sent 5 seconds later"); ^ C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_302682\SimpleMQTTClient.ino: In function 'void loop()': SimpleMQTTClient:70:3: error: 'client' was not declared in this scope client.loop();Просто переставил как сказали.
#include "EspMQTTClient.h" #include <SPI.h> #include <SD.h> File myFile; // Измените это в соответствии с вашей платой расширения или модулем; const int chipSelect = 8; char* names[2][1]; void setup() { Serial.begin(115200); Serial.print("Initializing SD card..."); if (!SD.begin(chipSelect)) { Serial.println("initialization failed!"); while (1); } Serial.println("initialization done."); // вызавим функцию для загрузки . configSD(); EspMQTTClient client( "WifiSSID", "WifiPassword", "192.168.1.100", // MQTT Broker server ip "MQTTUsername", // Can be omitted if not needed "MQTTPassword", // Can be omitted if not needed "TestClient", // Client name that uniquely identify your device 1883 // The MQTT port, default to 1883. this line can be omitted ); // Optionnal functionnalities of EspMQTTClient : client.enableDebuggingMessages(); // Enable debugging messages sent to serial output client.enableHTTPWebUpdater(); // Enable the web updater. User and password default to values of MQTTUsername and MQTTPassword. These can be overrited with enableHTTPWebUpdater("user", "password"). client.enableLastWillMessage("TestClient/lastwill", "I am going offline"); // You can activate the retain flag by setting the third parameter to true } // This function is called once everything is connected (Wifi and MQTT) // WARNING : YOU MUST IMPLEMENT IT IF YOU USE EspMQTTClient void onConnectionEstablished() { // Subscribe to "mytopic/test" and display received message to Serial client.subscribe("mytopic/test", [](const String & payload) { Serial.println(payload); }); // Subscribe to "mytopic/wildcardtest/#" and display received message to Serial client.subscribe("mytopic/wildcardtest/#", [](const String & topic, const String & payload) { Serial.println(topic + ": " + payload); }); // Publish a message to "mytopic/test" client.publish("mytopic/test", "This is a message"); // You can activate the retain flag by setting the third parameter to true // Execute delayed instructions client.executeDelayed(5 * 1000, []() { client.publish("mytopic/test", "This is a message sent 5 seconds later"); }); } void loop() { client.loop(); } void configSD() // функции чтения конфигурационного файла с SD { // вспомогательные переменные int h = 0; int q = 0; int d=2; char array[d][10]; char *buffer; char symbol2 = 0; File configFile = SD.open("config.txt"); if (configFile) { Serial.println("config.txt open OK"); // файл существует считываем из него данные while (configFile.available()) { // считываем байт входящего файла symbol2 = configFile.read(); if (symbol2==';') // символ конца строки { array[q][h]='\0'; q++; h=0; } else // если еще не конец строки посимвольно добавляем { array[q][h] = symbol2; h++; } delay(2); } configFile.close(); // закрываем файл } char *p; byte t; for (int j=0; j < d; j++) { t = 0; for( buffer = strtok_r(array[j], ";", &p); buffer; buffer = strtok_r(NULL, ";", &p) ) { names[j][t]=buffer; t++; } } Serial.println(names[0][0]);//wifi сеть Serial.println(names[0][1]);//пароль от сети }JIEXA - вы зачем это все затеяли? - чтобы читать пароль и имя сети с SD карты, и потом подставить их в описание клиента, так? И где вы это в коде делаете?
Я очень в общих чертах обьяснил вам, что нужно делать. чтобы обьединить два кода. Но это не является пошаговой инструкцией, выполнив которую, вы получите готовую программу. Я не стал расписывать каждую запятую, иначе инструкция получилась бы слишком длинной. Это лишь направление, двигаясь по которому, вы должны сами переписать свой скетч.
Теперь вернемся к первому вопросу - кроме того, что в скетче куча ошибок, у вас в коде нет главного. Прочитав данные с карты, вы должны запомнить пароль и имя сети в переменных, которые потом подставить в вызов клиента. Ничего подобного у вас нет, вы так и инициализируете клиент с какими-то жестко забитыми строчками типа "WifiSSID","WifiPassword" вместо прочитанный с карточки данных
Спасибо, все получилось.
