Мусор в указателе
Пнд, 24/08/2015 - 21:54
#include <EEPROM.h>
char *val[1]; ////массив конфигурации
initil();
delay(500);
void initil()
rd(1,4,0);/////чтение из eeprom(адрес eeprom,длина,массив)
Serial.println(val[0]);
void rd(int a,int b,int c)/////функция чтения
char ms[b];
for(int n = 0; n < b; n++){
ms[n] = EEPROM.read(n+a);
val[с]=ms;
При выводе в функции initil в порт выводится мусор, если выводить из функции rd, то всё норм, если вынести массив ms в глобальные переменные то тоже всё работает, почему мусор выводится, понимаю что как то не так с указателями работаю.
Глобальная переменная инициализируется локальной, которая после выхода из функции является мусором. Локальные переменные хранятся в стеке.
Спасибо!!! но непонятно немного... разве val[0]=ms; не копирует значения из локальной в глобальную? перед уничтожением локальной. Ведь если обьявить глобальный String или массив Char и делать тоже самое то всё работает...не работает именно с двумерным массивом через указатель
Это всего лишь копирование указателя, а он в стеке. Никогда не возвращайте из функции указатель на локальную переменную, результат всегда один, мусор
Теперь ясно, а как правильно можно записать тоже самое? Ничего кроме этого в голову не приходит...но как тогда длину узнавать((
#include <EEPROM.h> char val[1][5]; ////массив конфигурации void setup() { Serial.begin(9600); initil(); } void loop() { delay(500); } void initil() { rd(1,4,0);/////чтение из eeprom(адрес eeprom,длина,массив) Serial.println(val[0]); } void rd(int a,int b,int c)/////функция чтения { char ms[b]; for(int n = 0; n < b; n++){ ms[n] = EEPROM.read(n+a); } strcpy(val[0],ms); }У строки в С массив char как правило завершается символом окончания строки, т.е. символом '\0'.
Потому вместо strcpy можно использовать memcpy и после этого записывать '\0' в конец строки. Например.
Спасибо огромное, А как динамически выделить память для двумерного массива(не используя String)? или хотя бы статически но каждому элементу разную?
и еще не понятно, например при обьявлении двух глобальных обьектов String компилятор выдает ошибку линка LD, если в loop поставить любую задержку, то всё нормально..
По первому - максимальную длину плюс 1 для '\0'. Переменная длина для статических массивов невозможна без извратов.
По второму - нонсенс, скетч в студию
String a; String b; void setup() { // put your setup code here, to run once: } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: }Arduino: 1.6.5 (Windows XP), Плата"Arduino Uno"
collect2.exe: error: ld returned 5 exit status
Ошибка компиляции.
Скорее всего баг линкера, проверить смогу только завтра вечером
UPD: но сразу говорю, не перевариваю String
Да не только String, тоже самое с любыми массивами если их больше 1го
На 1.6.4. без проблем компилируется скетч, скопированный из сообщения #8.
1.6.5. только дома. Хотя, предполагаю, что так же скомпилируется без проблем.
UPD: Прямо сейчас скачал 1.6.5-r2 и скомпилировал. Я был прав. Без проблем.
OS Windows 7 Professional 64
Ошибка компиляции.
пробуйте Arduino: 1.0.х
Да, действительно, на Win 7 компилируется.....видимо проблема из за XP
Так уже была тема здесь, про проблемы с ld на ХРюше на старших версиях, лечили сменой ld или типа того, не читал до конца.
