На ардуино микро сделать простейший прямоугольный генератор 15 кГц
Пнд, 27/07/2015 - 12:17
На дисплей нужно подать сигнал определённой формы, чтобы заработал вход для видеокамеры.
напряжение от 0 до около 4,5 В
частота 15 кГц
скважность 75%
Обязательно ли делать на прерываниях или можно обойтись и delay?
и на делай будет работать
Rafael69, и не на прерываниях и не на делай. На таймере :) Сигнал ловить на 9 ноге.
void setup() { pinMode(9,OUTPUT); TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1A0)|(1<<WGM11); //oc1 enable, mode 14 TCCR1B=(1<<CS10)|(1<<WGM12)|(1<<WGM13); // div-1 ICR1=1065; //15kHz OCR1A=266; //duty 75 % } void loop() {}огромное спасибо! краткость - сестра таланта!
можно ли это залить прямо в микру на 168 чипе через ide 1.6.0?
Rafael69, ардуино микро насколько мне известно на чипе atmega32U4. Но данный таймер почти полностью совместим с тем, что в atmega 168/328.
Здравствуйте. Подскажите как вы рассчитываете? Только начинаю работать с ардуино. Мне нужно 3Гц
Чем blink не устраивает? (или частота не та?)
Есть еще функция tone
tone на 3 Гц?
как вариант
Вы правы. Спасибо всем за помощью
