Написание своей функции pulseIn()
Считываю данные с ультразвукового дальномера HC-SR04 с помощью pulseIn(), но при большом значении расстояния сигнал получается довольно длинный (каждые 58 микросекунд означают 1 см, а датчиков я использую 5 шт и накапливаются значительные задержки), и я решил написать свою версию этой функции, чтобы она считывала длину импульса не более 58 миллисекунд. Получилось следующее:
long mPulseIn(int pin, int state) {
unsigned long pulse=0;
for(long i=0; i<=1000000; i+=5) if(digitalRead(pin)==state) {break;} else delayMicroseconds(5);
for(long i=0; i<=58000; i+=5) if(digitalRead(pin)!=state) {pulse=i; break;} else delayMicroseconds(5);
return pulse;
Но работает это некорректно. Чаще всего функция выводит значение примерно в два раза меньше, чем штатный pulseIn(), а при малых расстояниях вообще что-то не относящееся к делу.
В чем я ошибся, возможно ли вообще написание этой функции таким образом и можно ли реализовать то, что мне нужно, другим способом? Заранее спасибо.
Ваша ошибка в том что вы не внимательно читаете описание функций прежде чем изобретать велосипед. pulseIn()
Возможно я не прав, но там написано, что таймаут задается для ожидания сигнала, а не для ограничения длительности считывания самого сигнала, разве не так?
Без таймера измерять задержки сложно. Я отказался от этой затеи.
Ну и сам puleIn Довольно хитро реализован. Рекомендую посмотреть его исходники
Я делал повтор работы с дальномером и pulseIn следующим образом. Структурно, код такой:
1. Ждем, пока на ECHO пине дальномера не появится LOW (значит ничем он сейчас не занят и можно юзать)
2. TRIG рин в LOW, 2 мкс задержки, TRIG рин в HIGH, 10 мкс задержки, TRIG рин в LOW (это повор необходимого для работы дальномера)
3. Ждем пока на ECHO пине не появится HIGH (450 микросек примерно)
4. Запускаем таймер для отсчета микросекунд
У себя настраивал так:
5. Ждем LOW на ECHO пине + отслеживаем таймаут
while (getBit(T_ECHO_PINREG, T_ECHO_PIN) && (mTimer_getMicros() <= timeOut)) {};6. Остановливаем таймер и смотрим длину импульса. Или считаем, что измерение не прошло, если длина больше или равна таймауту
Вам, собственно, надо сделать неблокирующие циклы, которые есть в PulseIn
sds, спасибо, если совсем не будет получаться, буду разбираться более подробно. maksim, тоже спасибо, не знал, об ограничении самого импульса нигде, вроде, не писали (или я невнимательный).
Кстати, в самой функции вы можете изменить время ожидания импульса и время длительности импульса.
в файле arduino-1.Х\hardware\arduino\cores\arduino\Arduino.h замените строки:
на
и
на
и в файле arduino-1.Х\hardware\arduino\cores\arduino\wiring_pulse.c замените его содержимое на это:
Тогда при указании 4-го параметра, время ожидания и ограничения будут разными и функция при превышении ограничения будет возвращать ораничение, а не 0:
Большое спасибо, так действительно удобнее
