Настройка через терминалку: меню настроек в терминалке, где посмотреть пример скетча?
Втр, 02/06/2015 - 09:45
К примеру такой вариант:
таймер на много периодов, выводить это на жки дисплей не нужно или нет смысла. Я вижу как вариант - выводить при необходимости в терминлку. Чтото похожее как АТ команды модема, но несколько иное.
Нажимается энтер:
выводится:
ГЛАВНОЕ МЕНЮ:
1) для посмотреть настройкии ХХ
2) для посмотреть настройки УУ
3) вытереть все настройки
и т.д..
нажимаем 1 и на экране:
МЕНЮ 1
1) настроить периоды включения выхода 1
2) настроить периоды включения выхода 2
3) настроить периоды включения выхода 3
и т.д....
Тоесть чтото подобное в этом направлении.
Вопрос: как много памяти и какой памяти будет сьедать такое меню?
Где посмотреть примеры подобной программы?
что такое терминалка?
Ваш вопрос про память не имеет смысла. Сколько стоят часы можете ответить?
В гугле.
не в часах дело. дело в программе, как написать такое меню.
Насколько слышал - подобные меню сильно кушают оперативную память. Хочется для начала вникнуть в процесы, потом браться за написание.
ЗЫ: а "терминальная программа" - для вас разве такое не знакомо?
Написать такое меню просто.
Вам в голову не приходит, что от того насколько объемным будет меню и насколько сложной будет логика - настолько "тяжеловесным" будет скетч?
Есть такой общеупотребительный термин - терминал. Проще переспросить чем гадать.
У меня одноклассница была и поступила она в институт, когда ее спросили на кого она учится она ответила - "ну там три ноги и в дырочку смотреть надо". Угадайте факультет.
Геодезия и картография?
Тепло.
Даже жарко.
Хотя практически угадал. Автодорожный институт. Автомобильные дороги и мосты
