не компилируется код
profinrus-1
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <DHT11.h>
#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
// Addr, En, Rw, Rs, d4, d5, d6, d7, backlighpin, polarity
float temperature[2];
RF24 radio(9, 10);
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
void setup(void) {
radio.begin();
radio.openReadingPipe(1, pipe);
radio.startListening();
lcd.begin(16, 2);
lcd.backlight();
lcd.clear();
lcd.print("Humidity & temp");
lcd.clear();
lcd.print("Starting.....");
void loop(void)
if ( radio.available() )
bool done = false;
while (!done)
done = radio.read(temperature, sizeof(temperature));
lcd.clear();
delay(500);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temp");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Humidity");
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print(temperature[0]);
lcd.print(" C");
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print(temperature[1]);
lcd.print(" %");
lcd.print("No radio available");
пишет ошибку
C:\Users\СЏ\Desktop\_____\_____.ino: In function 'void loop()':
_____:39: error: void value not ignored as it ought to be
ПоNNИ
profinrus-1
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include <DHT11.h>
#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
RF24 radio(9, 10);
void setup(void) {
radio.begin();
lcd.begin(16, 2);
lcd.backlight();
lcd.clear();
lcd.clear();
void loop(void)
bool done = false;
while (!done)
lcd.clear();
delay(500);
lcd.print("Temp");
lcd.print(" C");
lcd.print(" %");
ПоNNИ
преобразуйте явно указатель на массив temperature  к типу (void *)  или  (byte *)
profinrus-1
честно,ничего в этом не понимаю,могу только по аналогии что то делать,но что только не пробовал ничего не получается.
если не трудно подскажите как жто делается.
ПоNNИ
Если в сообщении 3 номера строк соотвествуют диагностике компилятора из сообщения 1, то попробуйте
done = radio.read( (void *) temperature, sizeof(temperature));
/* или
void * ptr_to_void=(void *)temperature;
done = radio.read(ptr_to_void, sizeof(temperature));
profinrus-1
таже ошибка,ничего не изменилось
ПоNNИ
profinrus-1 пишет:
Какая версия IDE Arduino используется ?
Приведите компилируемый код без  (сверните на дополнительной вкладке длинный текст кода)  и диагностику компилятора.
wdrakula
wdrakula аватар
в этой библиотеке метод "read()" возвращает void, то есть ничего не возвращает.
а ты присваиваешь это "ничего" переменной. О чем тебе компилятор и написал. Если не дошло - в дворники! У них ЗП повысили, говорят.
сорри за опечатки - очень грязная клава на кухне. ;)
profinrus-1
_____:40: error: void value not ignored as it ought to be
wdrakula
wdrakula аватар
разжевываю:
Всем бобра! ;)
ПоNNИ
wdrakula пишет:
разжевываю:
Всем бобра! ;)
С бобром поторопился
wdrakula пишет:
метод имеет тип bool, а не void.
Даташит на библиотеку: bool RF24::read ( void * buf, uint8_t len)
Read the payload.
Код метода:
bool RF24::read( void* buf, uint8_t len )
  // Fetch the payload
  read_payload( buf, len );
  // was this the last of the data available?
  return read_register(FIFO_STATUS) & _BV(RX_EMPTY);
kalapanga
Судя по вопросам, в интернете гуляют версии библиотеки и с void и c bool. Автор может просто заглянуть в RF24.h и проверить сам какого типа функция read
profinrus-1
с этой строкой ошибка ушла,теперь ошибка компиляции для любой платы,все перепробовал.
wdrakula
wdrakula аватар
Вот тебе кусрк кода RF24.h. Ты, в другой раз, с папкой свом спор затевай, если есть.
class RF24
private:
#ifdef SOFTSPI
  SoftSPI<SOFT_SPI_MISO_PIN, SOFT_SPI_MOSI_PIN, SOFT_SPI_SCK_PIN, SPI_MODE> spi;
#elif defined (SPI_UART)
  SPIUARTClass uspi;
#endif
#if defined (RF24_LINUX) || defined (XMEGA_D3) /* XMEGA can use SPI class */
  SPI spi;
#endif
#if defined (MRAA)
  GPIO gpio;
#endif
  uint8_t ce_pin; /**< "Chip Enable" pin, activates the RX or TX role */
  uint8_t csn_pin; /**< SPI Chip select */
  uint16_t spi_speed; /**< SPI Bus Speed */
  uint8_t spi_rxbuff[32+1] ; //SPI receive buffer (payload max 32 bytes)
  uint8_t spi_txbuff[32+1] ; //SPI transmit buffer (payload max 32 bytes + 1 byte for the command)
#endif
  bool p_variant; /* False for RF24L01 and true for RF24L01P */
  uint8_t payload_size; /**< Fixed size of payloads */
  bool dynamic_payloads_enabled; /**< Whether dynamic payloads are enabled. */
  uint8_t pipe0_reading_address[5]; /**< Last address set on pipe 0 for reading. */
  uint8_t addr_width; /**< The address width to use - 3,4 or 5 bytes. */
  uint32_t txRxDelay; /**< Var for adjusting delays depending on datarate */
protected:
   * SPI transactions
   * Common code for SPI transactions including CSN toggle
  inline void beginTransaction();
  inline void endTransaction();
public:
   * @name Primary public interface
   *  These are the main methods you need to operate the chip
   * Arduino Constructor
   * Creates a new instance of this driver.  Before using, you create an instance
   * and send in the unique pins that this chip is connected to.
   * @param _cepin The pin attached to Chip Enable on the RF module
   * @param _cspin The pin attached to Chip Select
  RF24(uint8_t _cepin, uint8_t _cspin);
  //#if defined (RF24_LINUX)
  * Optional Linux Constructor
  * @param spispeed For RPi, the SPI speed in MHZ ie: BCM2835_SPI_SPEED_8MHZ
  RF24(uint8_t _cepin, uint8_t _cspin, uint32_t spispeed );
  //#endif
  virtual ~RF24() {};
  #endif
   * Begin operation of the chip
   * Call this in setup(), before calling any other methods.
   * @code radio.begin() @endcode
  bool begin(void);
   * Start listening on the pipes opened for reading.
   * 1. Be sure to call openReadingPipe() first.
   * 2. Do not call write() while in this mode, without first calling stopListening().
   * 3. Call available() to check for incoming traffic, and read() to get it.
   * @code
   * Open reading pipe 1 using address CCCECCCECC
   * byte address[] = { 0xCC,0xCE,0xCC,0xCE,0xCC };
   * radio.openReadingPipe(1,address);
   * radio.startListening();
   * @endcode
  void startListening(void);
   * Stop listening for incoming messages, and switch to transmit mode.
   * Do this before calling write().
   * @code
   * radio.stopListening();
   * radio.write(&data,sizeof(data));
   * @endcode
  void stopListening(void);
   * Check whether there are bytes available to be read
   * @code
   * if(radio.available()){
   *   radio.read(&data,sizeof(data));
   * @endcode
   * @return True if there is a payload available, false if none is
  bool available(void);
   * Read the available payload
   * The size of data read is the fixed payload size, see getPayloadSize()
   * @note I specifically chose 'void*' as a data type to make it easier
   * for beginners to use.  No casting needed.
   * @note No longer boolean. Use available to determine if packets are
   * available. Interrupt flags are now cleared during reads instead of
   * when calling available().
   * @param buf Pointer to a buffer where the data should be written
   * @param len Maximum number of bytes to read into the buffer
   * @code
   * @endcode
   * @return No return value. Use available().
  void read( void* buf, uint8_t len );
   * Be sure to call openWritingPipe() first to set the destination
   * of where to write to.
   * This blocks until the message is successfully acknowledged by
   * the receiver or the timeout/retransmit maxima are reached.  In
   * the current configuration, the max delay here is 60-70ms.
   * The maximum size of data written is the fixed payload size, see
   * getPayloadSize().  However, you can write less, and the remainder
   * will just be filled with zeroes.
   * TX/RX/RT interrupt flags will be cleared every time write is called
   * @param buf Pointer to the data to be sent
   * @param len Number of bytes to be sent
   * @code
   * @endcode
   * @return True if the payload was delivered successfully false if not
  bool write( const void* buf, uint8_t len );
ПоNNИ
kalapanga пишет:
Если версия c  void ,  то я не завидую ее пользователю. Многократно проверено - read не всегда удается чтение с первого раза и нужен контроль за исполнением функции.  Цикл while добавлен в программу не просто так.
wdrakula
wdrakula аватар
ты ошибку публикуй, а не плачь Ярославны.
profinrus-1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
ПоNNИ
wdrakula пишет:
кусок кода RF24.h
дай ссылку на библиотеку, сравним версию. У меня есть 3 версии RF24, но пользуюсь только одной проверенной.
wdrakula
wdrakula аватар
profinrus-1 пишет:
да оперный же кабан! ТЕКСТ ОШИБКИ. "Имя сетра, имя!" (с)
profinrus-1
нет больше ничего
это и есть текст
wdrakula
wdrakula аватар
ПоNNИ пишет:
wdrakula пишет:
кусок кода RF24.h
тыц
wdrakula
wdrakula аватар
profinrus-1 пишет:
нет больше ничего
это и есть текст
файл/ настройки/ Показать подробный вывод - отметь Компиляция.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
wdrakula пишет:
отметь
отнють
wdrakula
wdrakula аватар
Клапауций 112 пишет:
wdrakula пишет:
отметь
отнють
Хотя, казалось бы?
profinrus-1
wdrakula
спасибо!
всё получилось
Жесть — холоднокатаная отожжённая листовая сталь толщиной 0,10—1,2 мм с нанесёнными защитными покрытиями из олова или специальными покрытиями, напр. лаком, цинком, хромом и другие. Выпускается в листах размерами 512–1000 × 712–1200 мм или в рулонах шириной до 1 м, массой до 15 тонн. (источник)
