Не корректная работа класса String
Чт, 07/12/2017 - 15:20
Добрый день подскажите пожалуйста в чем может быть ошибка, вот Скетч Ардуино Приемника
#include <Wire.h>
char Str1[15];
char Strl2[15];
//String stringOne = String(123);
//char *Str1=stringOne.c_str(); //перевод из стринг в чар!!!
//int y = 1;
Wire.begin(4); // подключаем шину I2C с адресом #4
Wire.onReceive(receiveEvent); // регистрируем событие
Serial.begin(9600); // запускаем последовательную передачу данных, чтобы отображать данные на Serial Monitor
//Serial.println(y = y+atoi(Str1));
//Serial.println(mCos[3][0], 4);
delay(30);
//while(1);
// Эта функция будет выполнятся всякий раз, когда от ведущей платы
// будут получены какие-либо данные.
// Она зарегистрирована как событие (см. блок setup):
void receiveEvent(int howMany)
Str1[0] = Wire.read(); // получаем байт как целое число
Str1[1] = Wire.read();
Str1[2] = Wire.read();
Str1[3] = Wire.read();
Str1[4] = Wire.read();
Str1[5] = Wire.read();
Str1[6] = Wire.read();
Str1[7] = Wire.read();
Str1[8] = Wire.read();
Str1[9] = Wire.read();
Str1[10] = Wire.read();
Str1[11] = Wire.read();
Str1[12] = Wire.read();
Str1[13] = Wire.read();
String stringOne = String (Str1);
int simbolPerviy = stringOne.indexOf("_"); //ищем первое вхождение символа "_"
int simbolVtoroy = stringOne.lastIndexOf("_");
if (simbolPerviy != -1) //если символ _ найден тогда
//Serial.println(stringOne.substring(0, simbol));
String subOne = String (stringOne.substring(0, simbolPerviy)); //подстроке присваиваем значения до первой черты
if (simbolPerviy != simbolVtoroy)
String subTwo = String (stringOne.substring(simbolPerviy+1, simbolVtoroy)); //присваиваем оставшуюся часть
String subTri = String (stringOne.substring(simbolVtoroy+1));
Serial.println(subOne);
Serial.println(subTwo);
Serial.println(subTri);
Если две последние строчки закоментировать
то скетч заливается и Первfя часть массива отображает корректно Ну то есть subOne. Из-за чего такое может происходить и как в таком случае можно вытянуть данные?
строки subTwo и subTri в этом месте не существуют. Вообще говоря, если эти строчки раскомментировать, скетч и компилироваться не должен.
Вопрос закрыт решение найдено, переменные были объявлены локально
Очень полезное правило - прежде чем обвинять системные классы, библиотеки или систему ардуино в "некорректной работе" - ищите ошибки у себя.
Да, ладно! "У вас тут Фортран не работает!" - это ж классика жанра!
Точно. Фортран перешел в другой отдел!!
ПС:Человек приходит в магазин канцтоваров.
