Не корректно работает код
Вс, 09/10/2022 - 01:00
Всем привет, недавно возникла проблема с кодом, не могу найти ошибку, должен работать так что есть 5 светодиодов и одна кнопка, при нажатие на кнопку должен загорится первый светодиод. при следующем нажатии должен загорится второй светодиод, и так до 5 светодиода. Когда загорятся все 5 светд. то при каждом следующем нажатии она должны по очереди выключатся, но код работает не корректно, подскажите что не так)
Вот код:
https://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
канечный афтомат пагугли.
Код кривой, корявый, вставить не можешь... Бухал что ли? После ДР?
#define KEY 2 #define LED1 12 #define LED2 11 #define LED3 10 #define LED4 9 #define LED5 8 #define get_key() !digitalRead(KEY) #define KEY_TIME 250 uint8_t led[] = { LED1, LED2, LED3, LED4, LED5 }; void setup() { pinMode(KEY, INPUT_PULLUP); for (uint8_t i = 0; i < sizeof(led); i++) pinMode(led[i], OUTPUT); } void loop() { if (get_key()) { static uint8_t i; digitalWrite(led[i], !digitalRead(led[i]); if (++i >= sizeof(led)) i = 0; delay(KEY_TIME); } }Сравнивай.
В 22 я бы сделал так:
это когда писатель и за каждую букву оплачивают? )))
А что, инициализировать ее не надо? И так сойдёт?
Если чем-то отличным от 0, то - надо.
А почему? Что-то не пойму...
Чего именно не понимаете?
Почему бессмысленно дважды инициализировать одну и ту же переменную одним и тем же значением?
Если переменная локальная и объявляется внутри функции, то инициализировать обязательно.
А если не локальная?
В данном случае локальная
компилятор проинициализирует
Да?
А вот распределение памяти говорит иначе.
int a; void setup() { static int b; int c; Serial.begin(115200); Serial.println(a); Serial.println(b); Serial.println(c); Serial.println((uint16_t)&a); Serial.println((uint16_t)&b); Serial.println((uint16_t)&c); } void loop() { }Результат:
должен работать
Кому это он так задолжал?
Если код из #2, то никому он ничего не должен. Разве что Вы будете очень долго кнопку нажатой держать. Он же у Вас спит по четверти секунды и плюёт на кнопку с высокой колокольни. Потом просыпается, глянет как там кнопка и снова спать.
Статики и глобалы автоматически инициализируются нулем.
Спасибо, добрый человек! Буду знать теперь.
это аппаратные особенности
Фигвам!
И в Си, кстати, тоже.
Аптамуш, статик это тот же глобал, и хранится там же, в глобалах, просто его область видимости ограничена функцией, вернее, блоком {...}, где он обьявлен
если хранится в том же адресном пространстве кто мешает оттуда достать?
Код ВСЕГДА работает так, как написан и ему плевать на познания автора кода о корректности работы кода ...
А во-вторых, никто доставать не мешает. Даже речи о том, что кто-то мешает, не было.
Во-первых, и глобальные переменные, и куча, и стек они изначально находятся в одном и том же адресном пространстве.
а в чём тогда разница? что именно создаёт область видимости?
ЗЫ невольно тут вспомнишь про петуха, у него и для поощрения и для наказания один метод...а в чём разница )))
Область видимости создаёт ЯП и строго поддерживает компилятор. Что бы ты не заблудился.)
1. Адресное пространство - свойство аппаратное, и является совокупностью всех доступных процессору адресов ячеек или каких-либо их аналогов (например, регистров) по адресу (плоскому или сегментированному). Например, у AVR два адресных пространства: ОЗУ+регистры и flash/программы (либо PROGMEM данные). Т.е. одному и тому же адресу соответствуют два объекта - один в одном адресном пространстве, другой - в другом. У Intel x86 тоже жва адресных пространства: одно для программ и данных, другое - для портов ввода/вывода. Размер этих адресных пространств (длина адреса) различен. А вот у stm32 и других ARM адресное пространство одно, куда входит ОЗУ, ПЗУ, а также поты ввода/вывода. В любом случае это особенность аппаратной архитектуры.
2. Область видимости - особенность языка программирования, в частности Си и Си++. Есть похожие вещи и в других языках программирования, но они могут по-другому называться и иметь иные свойства. В частности, в Ассемблере, насколько я помню, такого понятия как область видимости вообще нет. В Фортране и Паскале видимость переменных определяется существенно отличающимися от области видимости правилами.
Использование локальных переменных при определении требует инициализации, а глобальных переменных - нет.
