Не корректно работает прошивка. (сигнализация)
Пнд, 23/11/2015 - 17:26
При запуске дает код 9x98 что все нормально .если прислонить ключ, выводит квадратик, и все.......
#include <OneWire.h>
#include "pitches.h"
const byte iButtonPin = 3; //пин для ibutton
const byte waterPin = 4; // пин датчика воды
const byte pirPin = 5; // пин для СЕНСОРА ДВИЖЕНИЯ
const byte yelowLed = 6; // лампочка индикатор движения
const byte tonePin = 4; // пин для пищалки
const byte gerkonPin = 2; //gerkon
const byte greenLed = 9; //зеленая лампочка
const byte redLed = 12; //красная лампочка
const byte calibrationTime = 3; // Время калибровки датчика (10-60 сек. по даташиту)
const byte alarmTime = 10; // время, чтобы поднести ключ при разблокировке(ЧИСЛО МИГАНИЙ)
const byte startTime = 5; // время на закрытие двери при постановке на сигнализацию(ЧИСЛО МИГАНИЙ)
OneWire ds(iButtonPin); //ibutton
byte code1[8] = {}; //первый ключ
byte code2[8] = {0x01, 0x55, 0xDF, 0x8B, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x3F}; // второй ключ
byte code3[8] = {0x01, 0x30, 0xAA, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4B}; //ЧЕТВЕРТЫй ключ
byte code4[8] = {0x01, 0xC4, 0x72, 0x22, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x26}; // третийй ключ
boolean waterAlarmed = 0; //флаг сработавшего оповещения о воде
boolean alarmState = 0; //флаг работающей сигнализации
boolean gerkonState = 0; //первично закрытая дверь (1 - закрыто, 0 - открыто), пока на кнопке.
boolean Hacked = 0;
// стандартные коды: 1- включение, 2- выключение, 3- тревога
boolean lockLow = true; // ИЗНАЧАЛЬНО ПРАВДА
boolean takeLowTime;
long unsigned int pause = 30000; //30 секунд паузы между срабатываниями датчика движения
long unsigned int lowIn;
delay(2000); //задержка включения
pinMode(greenLed, OUTPUT); //задаем режим работы пинов
pinMode(redLed, OUTPUT);
pinMode(yelowLed, OUTPUT);
pinMode(waterPin, INPUT);
pinMode(gerkonPin, INPUT);
digitalWrite(pirPin, LOW);
pinMode(pirPin, INPUT);
//attachInterrupt(0, water, CHANGE); // привязываем 0-е прерывание к функции water
//дадим датчику время на калибровку
Serial.print("calibrating sensor ");
for(int i = 0; i < calibrationTime; i++){// 30 СЕКУНД КАЛИБРУЕТСЯ
Serial.print(".");
Serial.println(" done");
Serial.println("SENSOR ACTIVE");
delay(50);
Notify(98); // оповещение о включении ардуино (напр. после перезагрузки)
byte returnedValue = 0; // обнуляем значение
if(alarmState==0) { //Сигнализация выключена, ждем пока поднесут ключ для ВКЛЮЧЕНИЯ
returnedValue = findKey();
if (returnedValue == 1) { // нашли известный ключ
guardON(); //вкл статус сигнализации
Serial.println("on");
if(alarmState==1) { // если включена сигнализация, то
gerkonState = digitalRead(gerkonPin); //смотрим геркон
//Serial.println(gerkonState, HEX);
if (gerkonState == 1 && Hacked != 1) { //открылась дверь и квартира не взломана <img src="http://s70.ucoz.net/sm/1/wink.gif" border="0" align="absmiddle" alt="wink" />
Notify(1); // сообщаем компьютеру об открытии двери
alarmON(); //включаем сигналку
returnedValue = findKey(); //нужно выключить изнутри квартиры
if (returnedValue == 1) { // нашли известный ключ и
alarmState=0;
guardOFF();
returnedValue = 0; //обнуляем для обработки датчиков воды
returnedValue = checkWater();
if (returnedValue==1) { // запускаем оповещение о срабатывании датчика воды
Notify(10); //сообщаем о срабатывании датчика воды
if(digitalRead(pirPin) == HIGH){ //СРАВНИВАЕМ ВЫХОД ДАТЧИКА С ВЫСОКИМ
digitalWrite(yelowLed, HIGH); //СВЕТИК ПОКАЗЫВАЕТ СОСТОЯНие датчико ДВИЖЕНИЯ-сработал или нет
if(lockLow&& alarmState==1){ // если уровень датчика движения высокий и сигналка включена
//гарантирует, что мы ждем перехода к низкому уровню до того, как дальнейший вывод сделан:
lockLow = false ;
/*Serial.println("---");
Serial.print("motion detected at ");// ОБНАРУЖЕНО ДВИЖЕНИЕ В ,, СЕКУНД
Serial.print(millis()/1000);
Serial.println(" sec");
delay(50);*/
Notify(4); // сообщаем компьютеру о движении в квартире
takeLowTime = true;// БЕРЕМ НИЗКОЕ ВРЕМЯ РАНВНО ПРАВДА
if(digitalRead(pirPin) == LOW){ //сравниваем выход датчика снизким уровнем
digitalWrite(yelowLed, LOW); // светик ПОКАЗЫВАЕТ СОСТОЯНИЕ датчика
if(takeLowTime){
lowIn = millis(); //сэкономить время перехода от высокого до низкого
takeLowTime = false; //убедитесь, что это делается только в начале фазы LOW
//если датчик низкого за более чем данная пауза,
//Мы считаем, что движение больше не произойдет И НЕ
if(!lockLow && millis() - lowIn > pause){
//гарантирует, что этот блок кода выполняется только раз после
//Новая последовательность движений была обнаружена
lockLow = true;
//Serial.print("motion eted at ");
delay(50);
delay (500);
int checkWater() //функция проверки датчика воды
int WsensorState = digitalRead(waterPin);
//Serial.println(WsensorState);
if (WsensorState == 1 && waterAlarmed ==0 ){
waterAlarmed =1;
guardSound(5); // бибикаем
//Serial.println("VODA");
return 1;
return 0;
int findKey() // функция поиска ключа
byte i;
byte addr[5];
byte checkOK = 0; //счетчик совпадений массива с эталоном
//Serial.println("searching key...");
if ( !ds.search(addr)) { // тут надо сделать нормально сделатЬ!!!
ds.reset_search();
for( i = 0; i < 5; i++) { // КРИВОКОД
if (addr[i]==code1[i] || addr[i]==code2[i] || addr[i]==code3[i] || addr[i]==code4[i]) {
checkOK++;
if (checkOK == 5 )
return 1;
return 0;
void guardON() // выполнение действие при на сигнализацию
int j;
alarmState=1; //включаем статус сигнализации
guardSound(1); //бибикаем
for (j=0; j < startTime; j++) {
guardBlink(1); //моргаем лампочками и ждем время для закрытия двери
Notify(0);
void guardOFF() // выполнение действие при снятии с сигнализации
alarmState=0; // выключаем статус сигнализации
Hacked = 0; // отменям статус "взломано"
digitalWrite(greenLed, LOW);
guardSound(2); //бибикаем
guardBlink(2); //моргаем лампочками
Notify(3);
int alarmON() // выполнение действий при срабатывании сигнализации
int checkcount=0;
while (checkcount < alarmTime) { // даем alarmTime секунд для поднесения ключа
int alarmCancel = findKey(); //ищем ключик
if (alarmCancel == 1) { // нашли ключ
guardOFF(); //отключаем сигналку,
break; // выходим из цикла
checkcount++;
guardBlink(3); //пищим о том, что ищем ключ
guardSound(3); //светим о том, что ищем ключ
if (checkcount==alarmTime) { // если не нашли, то включаем оповещение
Notify(2);
guardBlink(4); //пищим о том, что УСЁ ПРОПАЛО
guardSound(4); //светим о том, что УСЁ ПРОПАЛО
Hacked = 1;
int guardBlink (int x) //функция светового оповещения
if (x==1) { // первое ожидание для закрытия двери.
digitalWrite(redLed, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(redLed, LOW);
digitalWrite(greenLed, HIGH);
delay(500);
if (x==2) { // выключаем сигнализацию и диоды
if (x==3) { // во время ожидания ключа при открытой двери
delay (250);
delay (250);
if (x==4) { // просрочено, ахтунг
int guardSound (int x) //функция звукового оповещения
if (x==1) {
int melody[] = { // музыка при включении сигнализацию
NOTE_B6, NOTE_C6, NOTE_D6, NOTE_G6,
int noteDurations[] = {
8, 8, 8, 4, // ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НОТ 4 = четверть ноты, 8 = восьмая часть,
for (int thisNote = 0; thisNote < 4; thisNote++) { // ПЕРЕБОР ВСЕХ ВОСЬМИ НОТ
int noteDuration = 1000/noteDurations[thisNote];
tone(tonePin, melody[thisNote],noteDuration);
int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
delay(pauseBetweenNotes);
noTone(tonePin);
int melody[] = {
NOTE_C4, NOTE_G3,NOTE_G4, NOTE_A3, NOTE_G3,2, NOTE_B4, NOTE_C5
4, 8, 8, 4,4,4,4,4
for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {
noTone(tonePin);
if (x==3) { //тон ожидания ключа
tone(tonePin,NOTE_C4, 100);
if (x==4) { //тон просроченного ключа
tone(tonePin,NOTE_E4, 500);
if (x==5) { //тон просроченного ключа
tone(tonePin,NOTE_F6, 500);
int Notify(int x) //функция оповещения в мобильный телефон
if (x==0) { // оповещение о постановке на сигнализацию
Serial.println("0x00-ohrana-on");// здесь пишем код под конкретный GSM модем
if (x==1) { // оповещение о открытии двери
Serial.println("0x01-otkrytye _dveri"); //здесь пишем код под конкретный GSM модем
if (x==2) { // оповещение о взломе квартиры!
Serial.println("0x02-vzlom");
if (x==3) { // оповещение о выключении сигнализации
Serial.println("0x03-ohrana-off");
if (x==4) { // оповещение о движухе
Serial.println("0x03-dvizgenie d kvartire");
if (x==98) { // оповещение о включении ardunio
Serial.println("9x98");
if (x==99) { // оповещение о ОШИБКЕ
Serial.println("9x99");
if (x==10) { // оповещение о затоплении
Serial.println("9x-VODA");
При запуске дает код 9x98 что все нормально .если прислонить ключ, выводит квадратик, и все....... (как будто serial на другой частоте работает(
Для начала опубликуйте код ещё раз как положено - http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
И что? Ну, хорошо, я принял это к сведению. Дальше что? Видимо, Вы ждёте от этого кода какого-то другого поведения и просите помочь этого другого подведения доиться. Так? Тогда может Вы потрудитесь написать чего Вы хотите. Что по-вашему этот код должен делать? Я вот, например не знаю что именно Вы пишете и, не удивляйтесь, даже не знаю нормально ли то, что у Вас печатается квадратик или это ошибка и на самом деле должен печататься треугольник. Ну, вот откуда мне это знать? Или Вы надеетесь, что кто-то полезет в чужой код разбираться и догадываться "что Вы (или тот у кого Вы скачали) им (кодом) хотели сказать"? Вы понимаете о чём я? Хотите ответа - задайте нормальный, понятный вопрос.
#include <OneWire.h> #include "pitches.h" const byte greenLed = 10; //зеленая лампочка const byte redLed = 11; //красная лампочка const byte gerkonPin = 8; //gerkon const byte iButtonPin = 12; //пин для ibutton const byte tonePin = 7; // пин для пищалки const byte waterPin = 9; // пин датчика воды const byte alarmTime = 15; // время, чтобы поднести ключ при разблокировке const byte startTime = 10; // время на закрытие двери при постановке на сигнализацию OneWire ds(iButtonPin); //ibutton byte code1[8] = {0x01, 0x55, 0xDF, 0x8B, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x3F}; //первый ключ byte code2[5] = {0x01, 0x90, 0xBA, 0xAB, 0x00}; // второй ключ boolean waterAlarmed = 0; //флаг сработавшего оповещения о воде boolean alarmState = 0; //флаг работающей сигнализации boolean gerkonState = 0; //первично закрытая дверь (1 - закрыто, 0 - открыто), пока на кнопке. boolean Hacked = 0; // стандартные коды: 1- включение, 2- выключение, 3- тревога void setup() { Serial.begin(9600); delay(2000); //задержка включения pinMode(greenLed, OUTPUT); //задаем режим работы пинов pinMode(redLed, OUTPUT); pinMode(waterPin, INPUT); pinMode(gerkonPin, INPUT); Notify(98); // оповещение о включении ардуино (напр. после перезагрузки) } void loop() { byte returnedValue = 0; if(alarmState==0) { //Сигнализация выключена, ждем пока поднесут ключ для ВКЛЮЧЕНИЯ returnedValue = findKey(); if (returnedValue == 1) { // нашли известный ключ Serial.println("on"); guardON(); //вкл статус сигнализации } } if(alarmState==1) { // если включена сигнализация, то gerkonState = digitalRead(gerkonPin); //смотрим геркон //Serial.println(gerkonState, HEX); if (gerkonState == 1 && Hacked != 1) { //открылась дверь и квартира не взломана ;) Notify(1); // сообщаем компьютеру об открытии двери alarmON(); //включаем сигналку } returnedValue = findKey(); //нужно выключить изнутри квартиры if (returnedValue == 1) { // нашли известный ключ и alarmState=0; guardOFF(); } } returnedValue = 0; //обнуляем для обработки датчиков воды //returnedValue = checkWater(); //if (returnedValue==1) { // запускаем оповещение о срабатывании датчика воды // Notify(10); //сообщаем о срабатывании датчика воды //} delay (500); } int checkWater() //функция проверки датчика воды { int WsensorState = analogRead(waterPin); //Serial.println(WsensorState); if (WsensorState == 1 && waterAlarmed == 0){ waterAlarmed =1; return 1; } return 0; } int findKey() // функция поиска ключа { byte i; byte addr[5]; byte checkOK = 0; //счетчик совпадений массива с эталоном //Serial.println("searching key..."); if ( !ds.search(addr)) { // тут надо сделать нормально сделатЬ!!! ds.reset_search(); for( i = 0; i < 5; i++) { // КРИВОКОД if (addr[i]==code1[i] || addr[i]==code2[i]) { checkOK++; } } if (checkOK == 5 ) return 1; } return 0; } void guardON() // выполнение действие при на сигнализацию { int j; alarmState=1; //включаем статус сигнализации guardSound(1); //бибикаем for (j=0; j < startTime; j++) { guardBlink(1); //моргаем лампочками и ждем время для закрытия двери } Notify(0); } void guardOFF() // выполнение действие при снятии с сигнализации { alarmState=0; // выключаем статус сигнализации Hacked = 0; // отменям статус "взломано" digitalWrite(greenLed, LOW); guardSound(2); //бибикаем guardBlink(2); //моргаем лампочками Notify(3); } int alarmON() // выполнение действий при срабатывании сигнализации { int checkcount=0; while (checkcount < alarmTime) { // даем alarmTime секунд для поднесения ключа int alarmCancel = findKey(); //ищем ключик if (alarmCancel == 1) { // нашли ключ guardOFF(); //отключаем сигналку, break; // выходим из цикла } checkcount++; guardBlink(3); //пищим о том, что ищем ключ guardSound(3); //светим о том, что ищем ключ } if (checkcount==alarmTime) { // если не нашли, то включаем оповещение Notify(2); guardBlink(4); //пищим о том, что УСЁ ПРОПАЛО guardSound(4); //светим о том, что УСЁ ПРОПАЛО Hacked = 1; } } int guardBlink (int x) //функция светового оповещения { if (x==1) { // первое ожидание для закрытия двери. digitalWrite(redLed, HIGH); digitalWrite(greenLed, LOW); delay(500); digitalWrite(redLed, LOW); digitalWrite(greenLed, HIGH); delay(500); } if (x==2) { // выключаем сигнализацию и диоды digitalWrite(redLed, LOW); digitalWrite(greenLed, LOW); } if (x==3) { // во время ожидания ключа при открытой двери digitalWrite(redLed, HIGH); delay (250); digitalWrite(redLed, LOW); delay (250); } if (x==4) { // просрочено, ахтунг digitalWrite(redLed, HIGH); } } int guardSound (int x) //функция звукового оповещения { if (x==1) { int melody[] = { // музыка при включении сигнализацию NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_G3 }; int noteDurations[] = { 4,4,4 }; for (int thisNote = 0; thisNote < 3; thisNote++) { int noteDuration = 1000/noteDurations[thisNote]; tone(tonePin, melody[thisNote],noteDuration); int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30; delay(pauseBetweenNotes); noTone(tonePin); } } if (x==2) { // выключаем сигнализацию int melody[] = { NOTE_C2, NOTE_G1,NOTE_G2, NOTE_A1, NOTE_G1,0, NOTE_B2, NOTE_C3 }; int noteDurations[] = { 4, 8, 8, 4,4,4,4,4 }; for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) { int noteDuration = 1000/noteDurations[thisNote]; tone(tonePin, melody[thisNote],noteDuration); int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30; delay(pauseBetweenNotes); noTone(tonePin); } } if (x==3) { //тон ожидания ключа tone(tonePin,NOTE_C4, 100); } if (x==4) { //тон просроченного ключа tone(tonePin,NOTE_E4, 500); } } int Notify(int x) //функция оповещения в последователньый порт { if (x==0) { // оповещение о постановке на сигнализацию Serial.println("0x00"); } if (x==1) { // оповещение о открытии двери Serial.println("0x01"); } if (x==2) { // оповещение о взломе квартиры! Serial.println("0x02"); } if (x==3) { // оповещение о выключении сигнализации Serial.println("0x03"); } if (x==98) { // оповещение о включении ardunio Serial.println("9x98"); } if (x==99) { // оповещение о ОШИБКЕ Serial.println("9x99"); } }Вот прикрепил код как подожено, в первом сообщении еще и не весь вставил. Дело в том, что когда я подношу ключик должны выполнятся команды
guardON();
А у меня они не выполняются. Значит дело в ibutton, что-то в этом коде не правильно сделано...
У Вас строки 79-86 выполняются, если ничего не найдено.
"myWire.search(addrArray) Search for the next device. The addrArray is an 8 byte array. If a device is found, addrArray is filled with the device's address and true is returned. If no more devices are found, false is returned."
Кому это они так задолжали? Ничего они Вам не должны.
Судья по Вашему коду (строки 36-38),
Serial.println("on");выполняется только в том случае, если findKey() вернёт 1.Давайте разбираться что она на самом деле возвращает.
Пожалуйста расскажите чётко и построчно (ссылаяст на номера строк) что у Вас делает функция findKey(). Чётко, шаг за шагом, что делается в каждой строке.
Давайте.
Я с тем куском кода разобрался. Теперь сигналка работает.
Хотел спросить как работает вот эта часть кода?
if(digitalRead(pirPin) == HIGH){ //СРАВНИВАЕМ ВЫХОД ДАТЧИКА С ВЫСОКИМ digitalWrite(yelowLed, HIGH); //СВЕТИК ПОКАЗЫВАЕТ СОСТОЯНие датчико ДВИЖЕНИЯ-сработал или нет if(lockLow&& alarmState==1){ // если уровень датчика движения высокий и сигналка включена //гарантирует, что мы ждем перехода к низкому уровню до того, как дальнейший вывод сделан: lockLow = false ; Serial.println("---"); Serial.print("motion detected at ");// ОБНАРУЖЕНО ДВИЖЕНИЕ В ,, СЕКУНД Serial.print(millis()/1000); Serial.println(" sec"); delay(50); Notify(4); // сообщаем компьютеру о движении в квартире } takeLowTime = true;// БЕРЕМ НИЗКОЕ ВРЕМЯ РАНВНО ПРАВДА } if(digitalRead(pirPin) == LOW){ //сравниваем выход датчика снизким уровнем digitalWrite(yelowLed, LOW); // светик ПОКАЗЫВАЕТ СОСТОЯНИЕ датчика if(takeLowTime){ lowIn = millis(); //сэкономить время перехода от высокого до низкого takeLowTime = false; //убедитесь, что это делается только в начале фазы LOW } //если датчик низкого за более чем данная пауза, //Мы считаем, что движение больше не произойдет И НЕ if(!lockLow && millis() - lowIn > pause){ //гарантирует, что этот блок кода выполняется только раз после //Новая последовательность движений была обнаружена lockLow = true; Serial.print("motion eted at "); delay(50); }А то этот код не мой, немного не понятно. Работает с датчиком движения. Как я понял когда на вход идет импульс идет какое то сравнение. Но я не понял какое.
Взял из нового кода:
#include <OneWire.h> #include "pitches.h" const byte iButtonPin = 3; //пин для ibutton const byte waterPin = 9; // пин датчика воды const byte pirPin = 5; // пин для СЕНСОРА ДВИЖЕНИЯ const byte yelowLed = 6; // лампочка индикатор движения const byte tonePin = 4; // пин для пищалки const byte gerkonPin = 2; //gerkon const byte greenLed = 10; //зеленая лампочка const byte redLed = 11; //красная лампочка const byte calibrationTime = 3; // Время калибровки датчика (10-60 сек. по даташиту) const byte alarmTime = 35; // время, чтобы поднести ключ при разблокировке(ЧИСЛО МИГАНИЙ) const byte startTime = 10; // время на закрытие двери при постановке на сигнализацию(ЧИСЛО МИГАНИЙ) OneWire ds(iButtonPin); //ibutton byte code1[8] = {0x01, 0x55, 0xDF, 0x8B, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x3F}; // Первый ключ byte code2[8] = {0x01, 0x72, 0x97, 0xB1, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x88}; // второй ключ byte code3[8] = {0x01, 0x30, 0xAA, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4B}; //ЧЕТВЕРТЫй ключ byte code4[8] = {0x01, 0xC4, 0x72, 0x22, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x26}; // третийй ключ boolean waterAlarmed = 0; //флаг сработавшего оповещения о воде boolean alarmState = 0; //флаг работающей сигнализации boolean gerkonState = 0; //первично закрытая дверь (1 - закрыто, 0 - открыто), пока на кнопке. boolean Hacked = 0; // стандартные коды: 1- включение, 2- выключение, 3- тревога boolean lockLow = true; // ИЗНАЧАЛЬНО ПРАВДА boolean takeLowTime; long unsigned int pause = 10000; //30 секунд паузы между срабатываниями датчика движения long unsigned int lowIn; void setup() { Serial.begin(9600); delay(2000); //задержка включения pinMode(greenLed, OUTPUT); //задаем режим работы пинов pinMode(redLed, OUTPUT); pinMode(yelowLed, OUTPUT); pinMode(waterPin, INPUT); pinMode(gerkonPin, INPUT); digitalWrite(pirPin, LOW); pinMode(pirPin, INPUT); //// //// //attachInterrupt(0, water, CHANGE); // привязываем 0-е прерывание к функции water //дадим датчику время на калибровку Serial.print("calibrating sensor "); for(int i = 0; i < calibrationTime; i++){// 30 СЕКУНД КАЛИБРУЕТСЯ Serial.print("."); delay(1000); } Serial.println(" done"); Serial.println("SENSOR ACTIVE"); delay(50); Notify(98); // оповещение о включении ардуино (напр. после перезагрузки) } void loop() { byte returnedValue = 0; // обнуляем значение if(alarmState==0) { //Сигнализация выключена, ждем пока поднесут ключ для ВКЛЮЧЕНИЯ returnedValue = findKey(); if (returnedValue == 1) { // нашли известный ключ guardON(); //вкл статус сигнализации } } if(alarmState==1) { // если включена сигнализация, то gerkonState = digitalRead(gerkonPin); //смотрим геркон //Serial.println(gerkonState, HEX); if (gerkonState == 1 && Hacked != 1) { //открылась дверь и квартира не взломана <img src="http://s70.ucoz.net/sm/1/wink.gif" border="0" align="absmiddle" alt="wink" /> Notify(1); // сообщаем компьютеру об открытии двери alarmON(); //включаем сигналку } returnedValue = findKey(); //нужно выключить изнутри квартиры if (returnedValue == 1) { // нашли известный ключ и alarmState=0; guardOFF(); } } returnedValue = 0; //обнуляем для обработки датчиков воды returnedValue = checkWater(); if (returnedValue==1) { // запускаем оповещение о срабатывании датчика воды Notify(10); //сообщаем о срабатывании датчика воды } if(digitalRead(pirPin) == HIGH){ //СРАВНИВАЕМ ВЫХОД ДАТЧИКА С ВЫСОКИМ digitalWrite(yelowLed, HIGH); //СВЕТИК ПОКАЗЫВАЕТ СОСТОЯНие датчико ДВИЖЕНИЯ-сработал или нет if(lockLow&& alarmState==1){ // если уровень датчика движения высокий и сигналка включена //гарантирует, что мы ждем перехода к низкому уровню до того, как дальнейший вывод сделан: lockLow = false ; Serial.println("---"); Serial.print("motion detected at ");// ОБНАРУЖЕНО ДВИЖЕНИЕ В ,, СЕКУНД Serial.print(millis()/1000); Serial.println(" sec"); delay(50); Notify(4); // сообщаем компьютеру о движении в квартире } takeLowTime = true;// БЕРЕМ НИЗКОЕ ВРЕМЯ РАНВНО ПРАВДА } if(digitalRead(pirPin) == LOW){ //сравниваем выход датчика снизким уровнем digitalWrite(yelowLed, LOW); // светик ПОКАЗЫВАЕТ СОСТОЯНИЕ датчика if(takeLowTime){ lowIn = millis(); //сэкономить время перехода от высокого до низкого takeLowTime = false; //убедитесь, что это делается только в начале фазы LOW } //если датчик низкого за более чем данная пауза, //Мы считаем, что движение больше не произойдет И НЕ if(!lockLow && millis() - lowIn > pause){ //гарантирует, что этот блок кода выполняется только раз после //Новая последовательность движений была обнаружена lockLow = true; Serial.print("motion eted at "); delay(50); } } delay (500); } int checkWater() //функция проверки датчика воды { int WsensorState = digitalRead(waterPin); //Serial.println(WsensorState); if (WsensorState == 1 && waterAlarmed ==0 ){ waterAlarmed =1; guardSound(5); // бибикаем //Serial.println("VODA"); return 1; } return 0; } int findKey() // функция поиска ключа { byte i; byte addr[8]; byte checkOK = 0; //счетчик совпадений массива с эталоном //Serial.println("searching key..."); if (ds.search(addr)) { ds.reset_search(); for ( i = 0; i < 8; i++) { // КРИВОКОД if (addr[i]==code1[i]) { checkOK++; } } if (checkOK == 8 ) return 1; } return 0; } void guardON() // выполнение действие при на сигнализацию { int j; alarmState=1; //включаем статус сигнализации guardSound(1); //бибикаем for (j=0; j < startTime; j++) { guardBlink(1); //моргаем лампочками и ждем время для закрытия двери tone(4, 1000, 150); } Notify(0); tone(4, 1000, 1000); } void guardOFF() // выполнение действие при снятии с сигнализации { alarmState=0; // выключаем статус сигнализации Hacked = 0; // отменям статус "взломано" digitalWrite(greenLed, LOW); guardSound(2); //бибикаем guardBlink(2); //моргаем лампочками Notify(3); } int alarmON() // выполнение действий при срабатывании сигнализации { int checkcount=0; while (checkcount < alarmTime) { // даем alarmTime секунд для поднесения ключа int alarmCancel = findKey(); //ищем ключик if (alarmCancel == 1) { // нашли ключ guardOFF(); //отключаем сигналку, break; // выходим из цикла } checkcount++; guardBlink(3); //пищим о том, что ищем ключ guardSound(3); //светим о том, что ищем ключ } if (checkcount==alarmTime) { // если не нашли, то включаем оповещение Notify(2); guardBlink(4); //пищим о том, что УСЁ ПРОПАЛО guardSound(4); //светим о том, что УСЁ ПРОПАЛО Hacked = 1; } } int guardBlink (int x) //функция светового оповещения { if (x==1) { // первое ожидание для закрытия двери. digitalWrite(redLed, HIGH); digitalWrite(greenLed, LOW); delay(500); digitalWrite(redLed, LOW); digitalWrite(greenLed, HIGH); delay(500); } if (x==2) { // выключаем сигнализацию и диоды digitalWrite(redLed, LOW); digitalWrite(greenLed, LOW); } if (x==3) { // во время ожидания ключа при открытой двери digitalWrite(redLed, HIGH); delay (250); digitalWrite(redLed, LOW); delay (250); } if (x==4) { // просрочено, ахтунг digitalWrite(redLed, HIGH); } } int guardSound (int x) //функция звукового оповещения { if (x==1) { int melody[] = { // музыка при включении сигнализацию NOTE_B6, NOTE_C6, NOTE_D6, NOTE_G6, }; int noteDurations[] = { 8, 8, 8, 4, // ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НОТ 4 = четверть ноты, 8 = восьмая часть, }; for (int thisNote = 0; thisNote < 4; thisNote++) { // ПЕРЕБОР ВСЕХ ВОСЬМИ НОТ int noteDuration = 1000/noteDurations[thisNote]; tone(tonePin, melody[thisNote],noteDuration); int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30; delay(pauseBetweenNotes); noTone(tonePin); } } if (x==2) { // выключаем сигнализацию int melody[] = { NOTE_C4, NOTE_G3,NOTE_G4, NOTE_A3, NOTE_G3,2, NOTE_B4, NOTE_C5 }; int noteDurations[] = { 4, 8, 8, 4,4,4,4,4 }; for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) { int noteDuration = 1000/noteDurations[thisNote]; tone(tonePin, melody[thisNote],noteDuration); int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30; delay(pauseBetweenNotes); noTone(tonePin); } } if (x==3) { //тон ожидания ключа tone(tonePin,NOTE_C4, 100); } if (x==4) { //тон просроченного ключа tone(tonePin,NOTE_E4, 500); } if (x==5) { //тон просроченного ключа tone(tonePin,NOTE_F6, 500); } } int Notify(int x) //функция оповещения в мобильный телефон { if (x==0) { // оповещение о постановке на сигнализацию Serial.println("ohrana-on");// здесь пишем код под конкретный GSM модем } if (x==1) { // оповещение о открытии двери Serial.println("otkrytye _dveri"); //здесь пишем код под конкретный GSM модем } if (x==2) { // оповещение о взломе квартиры! Serial.println("vzlom"); } if (x==3) { // оповещение о выключении сигнализации Serial.println("ohrana-off"); } if (x==4) { // оповещение о движухе Serial.println("dvizgenie d kvartire"); } if (x==98) { // оповещение о включении ardunio Serial.println("Arduino on"); } if (x==99) { // оповещение о ОШИБКЕ Serial.println("ERROR"); } if (x==10) { // оповещение о затоплении Serial.println("9x-VODA"); } }
