Не могу никак запустить заведомо рабочую версию скетча-поможите !
Приветствую всех! Возникла следующая проблема- есть заведомо рабочий код(сегодня для верности даже говорил с его автором, -так что тут все ок), - который написан под arduino ide 18. У автора нет достаточного времени чтобы вместе со мной разбираться в тонкостях-поэтому спрашиваю здесь...
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ: не могу залить скетч в ардуино (всякие тестовые библиотечные, самописные скетчи-заливаются на ура и все работает-проблема не в ардуине).
Подумал что наверное это из за того, что скетч написан под старую IDE и глючит под моей...Ок...пошел на arduino.cc и скачал 17,18,19 версии IDE. Ни под одной не завелось!
Был бы благодарен, если бы вы подредактировали скетч и сказали под какой версией IDE он у вас все таки прошел тестовую компиляцию! Я уже сам- все что можно перепробовал-ну никак...
Спасибо заранее огромное!
А вот сам скетч: http://rusfolder.com/36042451
Кстати забыл сказать -использую arduino ethernet (плата, где объединены arduino uno и ethernet shield)
Какая у вас возникает ошибка?
Если в последних версиях IDE запускаю- то пишет надо переименовать client -в ethernetclient. Переименовываю-пишет что нет соответствующей функции.
А когда запускаю в 18 IDE- то пишет: "Error: PString.h -no such file or directory"
А вот собственно сам скетч(это создание управляемой веб камеры по статье вот отсюда: http://habrahabr.ru/post/108058/ ):
#include <Ethernet.h> #include <Servo.h> #include <PString.h> #include <WString.h> byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xEF }; byte ip[] = { 192, 168, 1, 100 }; byte server[] = { 82, 138, 2, 107 }; // G0l.ru int CONNECT_WAIT = 10; // задержка (в милисекундах) между следующей попыткой коннекта с сервером int SLOW_MOVE_DELAY = 10; // задержка между тактами при медленном дискретном перемещении int MOVE_DELAY = 10; // задержка между тактами при пропорциональном перемещении int max_length = 20; // максимальная длинна буфера для строк int max_x = 180, max_y = 180, min_x = 1, min_y = 1; // искусственно ограничиваем углы вращения, дабы камера не билась башкой о стол int init_X = 90, init_Y = 90; int delta_x = 5, delta_y = 5; // шаг изменения позиции int X = init_X; // текущее положение по оси Х, начальное значение - примерно середина (90) int Y = init_Y; // текущее положение по оси Y, начальное значение - примерно середина (90) int old_X = X, old_Y = Y; // для сохраннения предыдущей позиции Servo myservo, myservo1; // создаём объект для каждой сервы Client client(server, 80); // создаём объект для подключения к серверу boolean Action = false; // семафор, если true - строка получена и укомплектована, можно разбирать int repeat = 0; String buffer = String(max_length); int val1, val2; // промежуточная переменная при преобразовании типов void setup() { // Задаём первичные настройки Ethernet.begin(mac, ip); // куда будем подключаться по сети Serial.begin(9600); // в консоль будем писать текущее состояние дел myservo.attach(7); // серва Y подключена к 7-му пину myservo1.attach(6); // серва X подключена к 6-му пину } void loop() { // Если не приконнектились - ждём 100 милисекунд и снова пробуем приконнектиться if (!client.connected()) { Serial.println("Client stop"); client.stop(); delay(CONNECT_WAIT); repeat = 0; // на всякий случай обнуляем флаг повторности подключения (во загнул). //Эт чтоб в консоль по сто раз не выводилось сообщение о коннекте if (client.connect()) { Serial.println("Client connect "); if (!repeat) { Serial.println("ok"); // теперь мы подключены к серверу repeat = 1; // выставляем уже известный флаг } // отправляем запрос к скрипту на сервере client.print("GET /test/serva/get.php HTTP/1.0\r\n"); client.print("Host: www.g0l.ru\r\n"); client.println(); Serial.println("Sending HTTP request"); Action = false; } } if (client.available()) { // при установленнном подключении к серверу char c = client.read(); // читаем символ if (c == '\n') { // Строка готова, можно разбирать. Правда, сначала заголовок идёт, но нам пофиг, его мы как-то отделять не будем if (buffer.length()) Action = true; if (Action) { Action = false; old_X = X; old_Y = Y; // Собссно, обработка команд if (buffer.contains("{1}")) { // Двигаем вверх Y += delta_y; if (Y > max_y) Y = max_y; ServoSlowMove(0, old_Y, Y); } if (buffer.contains("{2}")) { // Двигаем вниз Y -= delta_y; if (Y < min_y) Y = min_y; ServoSlowMove(0, old_Y, Y); } if (buffer.contains("{3}")) { // Центрируем по оси Y Y = init_Y; ServoSlowMove(0, old_Y, Y); } if (buffer.contains("{4}")) { // Двигаем вверх до упора Y = max_y; ServoSlowMove(0, old_Y, Y); } if (buffer.contains("{5}")) { // Двигаем вниз до упора Y = min_y; ServoSlowMove(0, old_Y, Y); } if (buffer.contains("{6}")) { // двигаем влево X -= delta_x; if (X < min_x) X = min_x; ServoSlowMove(1, old_X, X); } if (buffer.contains("{7}")) { // двигаем вправо X += delta_x; if (X > max_x) X = max_x; ServoSlowMove(1, old_X, X); } if (buffer.contains("{8}")) { // Двигаем влево до упора X = min_x; ServoSlowMove(1, old_X, X); } if (buffer.contains("{9}")) { // Двигаем вправо до упора X = max_x; ServoSlowMove(1, old_X, X); } if (buffer.contains("{10}")) { // центрирование по оси X X = 90; ServoSlowMove(1, old_X, X); } // Теперь самое интересное - // Пропорциональные мгновенные перемещения. Т.е. полученные координаты мышки при движении по управляющей области if (buffer.contains("{11}")) { // разбираем строку виде {11}xxxyyy, где {11} - код перемещения, xxx - координата X, yyy - координата Y (Спасибо, Кэп!) String value = buffer.substring(4); String value1 = value.substring(0,3); String value2 = value.substring(3); val1 = atoi(value1); val2 = atoi(value2); val2 = max_y - val2; if (val1 > max_x) val1 = max_x; if (val1 < min_x) val1 = min_x; if (val2 > max_y) val2 = max_y; if (val2 < min_y) val2 = min_y; ServoMove(val1, val2); X = val1; Y = val2; } } // Конец обработки готовой строки buffer = ""; // обнуляем строку } else { if (c != '\r' && buffer.length() < max_length) buffer.append(c); // добавляем символ в наш буфер } } } void ServoSlowMove(int n, int pos1, int pos2){ // Функция медленного перемещения сервы n из одного положения pos1 в другое pos2. if (pos1==pos2) return; if (pos1 < pos2) for (int i = pos1; i <= pos2 ; i++) { n?myservo1.write(i):myservo.write(i); delay(SLOW_MOVE_DELAY); } else for (int i = pos1; i >= pos2 ; i--) { n?myservo1.write(i):myservo.write(i); delay(SLOW_MOVE_DELAY); } } void ServoMove(int x, int y){ myservo1.write(x); myservo.write(y); delay(MOVE_DELAY); }Проверьте наличие и правильность установки библиотек указанных в коде.
Все-помучившись установил таки недостающие библиотеки!
Но новая напасть: при тестовой компиляции ругается на строку 148 и 149 в коде выше - пишет:
не вышло-пишет:
error: 'class String' has no member named 'toInt'
P.S. запускаю в ARDUINO IDE 20 - если брать еще более высокие версии- то надо еще более глубоко перерабатывать скетч.
Качаете ArduinoIDE 1.0.X и радуетесь, ибо доработок в коде на 5 минут.
#include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #include <Servo.h> byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xEF }; byte ip[] = { 192, 168, 1, 100 }; byte server[] = { 82, 138, 2, 107 }; // G0l.ru int CONNECT_WAIT = 10; // задержка (в милисекундах) между следующей попыткой коннекта с сервером int SLOW_MOVE_DELAY = 10; // задержка между тактами при медленном дискретном перемещении int MOVE_DELAY = 10; // задержка между тактами при пропорциональном перемещении int max_length = 20; // максимальная длинна буфера для строк int max_x = 180, max_y = 180, min_x = 1, min_y = 1; // искусственно ограничиваем углы вращения, дабы камера не билась башкой о стол int init_X = 90, init_Y = 90; int delta_x = 5, delta_y = 5; // шаг изменения позиции int X = init_X; // текущее положение по оси Х, начальное значение - примерно середина (90) int Y = init_Y; // текущее положение по оси Y, начальное значение - примерно середина (90) int old_X = X, old_Y = Y; // для сохраннения предыдущей позиции Servo myservo, myservo1; // создаём объект для каждой сервы EthernetClient client; // создаём объект для подключения к серверу boolean Action = false; // семафор, если true - строка получена и укомплектована, можно разбирать int repeat = 0; String buffer = String(max_length); int val1, val2; // промежуточная переменная при преобразовании типов void setup() { // Задаём первичные настройки Ethernet.begin(mac, ip); // куда будем подключаться по сети Serial.begin(9600); // в консоль будем писать текущее состояние дел myservo.attach(7); // серва Y подключена к 7-му пину myservo1.attach(6); // серва X подключена к 6-му пину } void loop() { // Если не приконнектились - ждём 100 милисекунд и снова пробуем приконнектиться if (!client.connected()) { Serial.println("Client stop"); client.stop(); delay(CONNECT_WAIT); repeat = 0; // на всякий случай обнуляем флаг повторности подключения (во загнул). //Эт чтоб в консоль по сто раз не выводилось сообщение о коннекте if (client.connect(server, 80)) { Serial.println("Client connect "); if (!repeat) { Serial.println("ok"); // теперь мы подключены к серверу repeat = 1; // выставляем уже известный флаг } // отправляем запрос к скрипту на сервере client.print("GET /test/serva/get.php HTTP/1.0\r\n"); client.print("Host: www.g0l.ru\r\n"); client.println(); Serial.println("Sending HTTP request"); Action = false; } } if (client.available()) { // при установленнном подключении к серверу char c = client.read(); // читаем символ if (c == '\n') { // Строка готова, можно разбирать. Правда, сначала заголовок идёт, но нам пофиг, его мы как-то отделять не будем if (buffer.length()) Action = true; if (Action) { Action = false; old_X = X; old_Y = Y; // Собссно, обработка команд if (buffer.indexOf("{1}") >= 0) { // Двигаем вверх Y += delta_y; if (Y > max_y) Y = max_y; ServoSlowMove(0, old_Y, Y); } if (buffer.indexOf("{2}") >= 0) { // Двигаем вниз Y -= delta_y; if (Y < min_y) Y = min_y; ServoSlowMove(0, old_Y, Y); } if (buffer.indexOf("{3}") >= 0) { // Центрируем по оси Y Y = init_Y; ServoSlowMove(0, old_Y, Y); } if (buffer.indexOf("{4}") >= 0) { // Двигаем вверх до упора Y = max_y; ServoSlowMove(0, old_Y, Y); } if (buffer.indexOf("{5}") >= 0) { // Двигаем вниз до упора Y = min_y; ServoSlowMove(0, old_Y, Y); } if (buffer.indexOf("{6}") >= 0) { // двигаем влево X -= delta_x; if (X < min_x) X = min_x; ServoSlowMove(1, old_X, X); } if (buffer.indexOf("{7}") >= 0) { // двигаем вправо X += delta_x; if (X > max_x) X = max_x; ServoSlowMove(1, old_X, X); } if (buffer.indexOf("{8}") >= 0) { // Двигаем влево до упора X = min_x; ServoSlowMove(1, old_X, X); } if (buffer.indexOf("{9}") >= 0) { // Двигаем вправо до упора X = max_x; ServoSlowMove(1, old_X, X); } if (buffer.indexOf("{10}") >= 0) { // центрирование по оси X X = 90; ServoSlowMove(1, old_X, X); } // Теперь самое интересное - // Пропорциональные мгновенные перемещения. Т.е. полученные координаты мышки при движении по управляющей области if (buffer.indexOf("{11}") >= 0) { // разбираем строку виде {11}xxxyyy, где {11} - код перемещения, xxx - координата X, yyy - координата Y (Спасибо, Кэп!) String value = buffer.substring(4); String value1 = value.substring(0,3); String value2 = value.substring(3); val1 = value1.toInt(); val2 = value2.toInt(); val2 = max_y - val2; if (val1 > max_x) val1 = max_x; if (val1 < min_x) val1 = min_x; if (val2 > max_y) val2 = max_y; if (val2 < min_y) val2 = min_y; ServoMove(val1, val2); X = val1; Y = val2; } } // Конец обработки готовой строки buffer = ""; // обнуляем строку } else { if (c != '\r' && buffer.length() < max_length) buffer.concat(c); // добавляем символ в наш буфер } } } void ServoSlowMove(int n, int pos1, int pos2){ // Функция медленного перемещения сервы n из одного положения pos1 в другое pos2. if (pos1==pos2) return; if (pos1 < pos2) for (int i = pos1; i <= pos2 ; i++) { n?myservo1.write(i):myservo.write(i); delay(SLOW_MOVE_DELAY); } else for (int i = pos1; i >= pos2 ; i--) { n?myservo1.write(i):myservo.write(i); delay(SLOW_MOVE_DELAY); } } void ServoMove(int x, int y){ myservo1.write(x); myservo.write(y); delay(MOVE_DELAY); }Ну вы просто спасли меня! спасибо very big :) -все получилось! . У меня там еще будет вопрос по расширению мелкому-его чуток попозжа надо будет...если еще раз обращусь- не серчайте сильно... ;-). Там суть простецкая- с сайта человек управляет вебкамерой(это сейчас реализовано) и надо сделать чтобы мог нажать левую кнопку мыши. И при нажатии один из пинов переходил в положение HIGH(на время нажатия кнопки мыши-отпустил- полоджение HIGH пропало). Это надо для управления мышью -через силовой ключ - нагрузкой. Например фонариком. Нажал кнопку мыши-загорелся фонарик. отпустил-погас.
Но там уже и в веб форме и в базе данных надо вносить изменения как я понимаю. Плюс-в скетче(в разбор строки поступающей надо видимо включить разбор события нажатия мыши)...
Но о чем я говорил выше- это пока не актуально. Для начала тестирования мне надо бы еще одну вещь выяснить -
Если посмотреть на строки 006,007 - там надо указывать mac адрес ардуины, ip адрес ее сетевой карты:
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xEF }; byte ip[] = { 192, 168, 1, 100 };Не подскажете где можно взять эти данные? Спасибо!
Что значит где взять? Это они и есть МАК и ИП дуины - вы их назначаете.
Вообще говоря, MAC адрес идентифицирует карту, как источник эзернет-фреймов внутри одного сегмента сети, IP адрес - делает то же самое, но в более широком пространстве. :) В железных сетевых картах MAC адрес формируется из имени производителя карты и уникального идентификатора и уже прошит в карте, в модулях ардуино - надо назначать самостоятельно... Поскольку, повторюсь, MAC не выходит за пределы сегмента сети - он должен быть уникален в этом сегменте, вот и все... Понятно, что 0xFF ставить не надо.
IP - адрес - назначаете исходя из параметров своей сети - там, на мой взгляд, сложностей быть не должно.
спасибо за ответ, Андрей! Я просто пытаюсь для себя разобраться-так как сегодня планирую все тестить уже в собранном варианте... Поэтому хотелось бы понять -какой mac адрес и ip ставить. Выше был вопрос -"Что значит где взять?"- когда они вроде как в моем коде наверху уже прописаны...Просто повторюсь-я этот код взял у одного человека, автора. И не я прописывал. Я же- просто хотел разобраться- КОНКРЕТНО ДЛЯ МОЕГО СЛУЧАЯ -ip ардуины и mac- оставить как в этом коде или по каким то правилам(где их псмотреть можно?) -назначить самому....
MAC, можно не менять - скорее всего у Вас нет устройств с таким же адресом, а вот IP нужно назначать исходя из адреса/маски именно Вашей сети. Именно пара адрес+маска разделяет адреса в tcpip на "свои" и "чужие". Т.е., если у Вас в сети адреса вида 192.168.21.XXX с маской 255.255.255.0, то назначать (менять) надо именно эти последние XXX, иначе остальные устройства не смогут работать с таким адресом, направляя ответные пакеты для него - в "шлюз по-умолчанию".
