Не могу понять в чем ошибка.
Пнд, 14/11/2016 - 15:16
Это исходник скетча для автономной езды машинки, и взят он был в полностью готовом варианте, но при попытке загрузить его в arduino uno выдает ошибку связанную с неопределенными переменными, помогите прошу. Уже дня три смотрю код и все ни как не могу понять в чем проблема.
/* * Используются библиотеки: * Sweep by BARRAGAN <http://barraganstudio.com> modified 8 Nov 2013 by Scott Fitzgerald http://arduino.cc/en/Tutorial/Sweep * Adafruit Motor shield library copyright Adafruit Industries LLC, 2009 */ #include <AFMotor.h> #define VERSION "RoboCar4W ver.2015.02.05" /* * Уровень отладки. * Чем больше, тем подробнее. * пока используются уровни: * Больше 1 - выдача отладочных сообщений * Больше 5 - реально моторы не включаются и дистанция не замеряется, а генерируется рандомно */ byte debug = 0; // определяем моторы AF_DCMotor motorFrontLeft(2); // передний левый AF_DCMotor motorFrontRight(1); // передний правый AF_DCMotor motorRearLeft(3); // задний левый AF_DCMotor motorRearRight(4); // задний правый byte SPEED_CURRENT = 0; // текущая скорость моторов /* * Виды поворотов */ const byte MOTOR_ROTATE_RIGHT = 0; // вправо резкий разворот на месте (все левые колеса крутятся вперед, все правые - назад) const byte MOTOR_TURN_RIGHT = 1; // вправо плавный поворот const byte MOTOR_ROTATE_LEFT = 2; // влево резкий разворот на месте const byte MOTOR_TURN_LEFT = 3; // влево плавный поворот const byte MOTOR_TURN_BACK_RIGHT = 4; // поворот вправо задним ходом const byte MOTOR_TURN_BACK_LEFT = 5; byte MOTOR_PREV_DIRECTION; // предыдущее выполненное направление движения /* * Задержки для езды, поворотов на месте и плавных поворотов. * Подбираются экспериментально. */ const int DELAY_RUN = 2; const int DELAY_RUN_BACK = 50; const int DELAY_ROTATE = 500; const int DELAY_TURN = 500; const int DELAY_TURN_BACK = 500; // в сантиметрах (distance threshold) Пороги расстояний до препятствия // Если ближе, то резкий разворот на месте, иначе плавный доворот const int DST_TRH_TURN = 28; // Если ближе, то стоп и назад const int DST_TRH_BACK = 15; /* пины для подключения HC-SR04 Ultrasonic Module Distance Measuring * 13, 2 цифровые пины * 14, 15 аналоговые пины A0 и A1 соответственно */ #define SONIC_PIN_TRIG 14 //13 #define SONIC_PIN_ECHO 15 //2 // Detection distance: 2cm--450cm const int SONIC_DISTANCE_MAX = 450; const int SONIC_DISTANCE_MIN = 2; /****************************************** Main program ******************************************/ void setup() { Serial.begin(9600); // set up Serial library at 9600 bps if (debug > 1) Serial.println(VERSION); pinMode(SONIC_PIN_TRIG, OUTPUT); pinMode(SONIC_PIN_ECHO, INPUT); motorInit(); if (debug > 1) { delay(3000); } } void loop() { if (debug > 1) Serial.println("\n*** new loop() start ***\n"); // сравнить измеренные расстояния до препятствий // и определить направления движения int distance, ch; // замер расстояния distance = measureDistance(); if (debug > 1) { Serial.print("distance = "); Serial.println(distance); } // препятствие так близко что надо ехать назад ? if ( distance <= DST_TRH_BACK ) { if (debug > 1) Serial.println("ALARM! Distance too small!!!"); // стоп motorStop(); if (debug > 1) delay(1000); // ранее уже поворачивали задним ходом влево? if (MOTOR_TURN_BACK_LEFT == MOTOR_PREV_DIRECTION) { motorTurnBackRight(); } else { motorTurnBackLeft(); } if (debug > 1) delay(1000); motorRunBack(); return; // начать новый loop() } // определить направление поворота // прямо if ( distance > DST_TRH_TURN ) { motorRunForward(); } else { motorStop(); // направление поворота выбираем рандомно int rnd = random(1, 10); if (rnd > 5) { if (debug > 1) delay(500); motorTurnLeft(); } else { if (debug > 1) delay(500); motorTurnRight(); } } } /****************************************** Functions ******************************************/ // инициализация моторов void motorInit() { if (debug > 1) Serial.println("motor Init"); if (debug > 5) return; // turn on motor motorSetSpeed(190); // скорость мотора 0--255, реально меньше 100 не работает motorStop(); } // движение вперед по прямой void motorRunForward() { if (debug > 1) Serial.println("Forward"); if (debug > 5) return; motorFrontLeft.run(FORWARD); motorFrontRight.run(FORWARD); motorRearLeft.run(FORWARD); motorRearRight.run(FORWARD); delay(DELAY_RUN); } // движение назад по прямой void motorRunBack() { if (debug > 1) Serial.println("Backward"); if (debug > 5) return; motorFrontLeft.run(BACKWARD); motorFrontRight.run(BACKWARD); motorRearLeft.run(BACKWARD); motorRearRight.run(BACKWARD); delay(DELAY_RUN_BACK); } // правый разворот на месте void motorRotateRight() { MOTOR_PREV_DIRECTION = MOTOR_ROTATE_RIGHT; if (debug > 1) Serial.println("Rotate R"); if (debug > 5) return; motorFrontLeft.run(FORWARD); motorFrontRight.run(BACKWARD); motorRearLeft.run(FORWARD); motorRearRight.run(BACKWARD); delay(DELAY_ROTATE); } // правый плавный поворот (при движении вперед) void motorTurnRight() { MOTOR_PREV_DIRECTION = MOTOR_TURN_RIGHT; if (debug > 1) Serial.println("Turn R"); if (debug > 5) return; motorFrontLeft.run(FORWARD); motorFrontRight.run(RELEASE); motorRearLeft.run(FORWARD); motorRearRight.run(RELEASE); delay(DELAY_TURN); } // правый плавный поворот (при движении назад) void motorTurnBackRight() { MOTOR_PREV_DIRECTION = MOTOR_TURN_BACK_RIGHT; if (debug > 1) Serial.println("Turn Back R"); if (debug > 5) return; motorFrontLeft.run(BACKWARD); motorFrontRight.run(RELEASE); motorRearLeft.run(BACKWARD); motorRearRight.run(RELEASE); delay(DELAY_TURN_BACK); } // левый разворот на месте void motorRotateLeft() { MOTOR_PREV_DIRECTION = MOTOR_ROTATE_LEFT; if (debug > 1) Serial.println("Rotate L"); if (debug > 5) return; motorFrontLeft.run(BACKWARD); motorFrontRight.run(FORWARD); motorRearLeft.run(BACKWARD); motorRearRight.run(FORWARD); delay(DELAY_ROTATE); } // левый плавный поворот (при движении вперед) void motorTurnLeft() { MOTOR_PREV_DIRECTION = MOTOR_TURN_LEFT; if (debug > 1) Serial.println("Turn L"); if (debug > 5) return; motorFrontLeft.run(RELEASE); motorFrontRight.run(FORWARD); motorRearLeft.run(RELEASE); motorRearRight.run(FORWARD); delay(DELAY_TURN); } // левый плавный поворот (при движении назад) void motorTurnBackLeft() { MOTOR_PREV_DIRECTION = MOTOR_TURN_BACK_LEFT; if (debug > 1) Serial.println("Turn Back L"); if (debug > 5) return; motorFrontLeft.run(RELEASE); motorFrontRight.run(BACKWARD); motorRearLeft.run(RELEASE); motorRearRight.run(BACKWARD); delay(DELAY_TURN_BACK); } // стоп резко void motorStop() { if (debug > 1) Serial.println("Stop"); if (debug > 5) return; motorFrontLeft.run(RELEASE); motorFrontRight.run(RELEASE); motorRearLeft.run(RELEASE); motorRearRight.run(RELEASE); } // стоп плавно void motorStopSlow() { if (debug > 1) Serial.println("Stop slow"); if (debug > 5) return; int speed; int diff = SPEED_CURRENT / 3; // сбрасываем скорость в 3 приема for (speed = SPEED_CURRENT; speed <= 0; speed -= diff) { motorSetSpeed(speed); delay(150); } motorStop(); // тормозим еще раз на всякий случай } // разгон плавно void motorRunSlow() { if (debug) Serial.println("Stop slow"); if (debug > 5) return; int speed; int diff = (255 - SPEED_CURRENT) / 3; // набираем скорость в 3 приема for (speed = SPEED_CURRENT; speed > 255; speed += diff) { motorSetSpeed(speed); delay(150); } motorSetSpeed(255); // устанавливаем максималку еще раз на всякий случай } // установить скорость 0--255 void motorSetSpeed(int speed) { // скорость мотора 0--255 if (speed > 255) speed = 255; if (speed < 0) speed = 0; if (debug) { Serial.print("Motor set Speed = "); Serial.println(speed); } if (debug > 5) return; motorFrontLeft.setSpeed(speed); motorFrontRight.setSpeed(speed); motorRearLeft.setSpeed(speed); motorRearRight.setSpeed(speed); // запоминаем текущую скорость SPEED_CURRENT = speed; } // Возвращает расстояние до препятствия в сантиметрах int measureDistance() { if (debug > 5) return random(SONIC_DISTANCE_MIN, 50); long duration; int distance; /* Для запуска передатчика нужно подать на Trig сигнал, длительностью 10мкс. * Передатчик который посылает 8 коротких импульсов с частотой 40kHz. * Приемник получает отраженный сигнал и на входе Echo генерируется сигнал, * длительность которого равна времени прохождения звукового сигнала. */ digitalWrite(SONIC_PIN_TRIG, LOW); // инициализация перед замером delayMicroseconds(5); // 3 digitalWrite(SONIC_PIN_TRIG, HIGH); delayMicroseconds(12); // 10 digitalWrite(SONIC_PIN_TRIG, LOW); duration = pulseIn(SONIC_PIN_ECHO, HIGH); // Скорость звука 340 м/с или 29 микросекунд на сантиметр. // Звук идет вперед и возвращается назад, таким образом время нужно делить на два distance = duration / 58; // = microseconds / 29 / 2 if (distance < SONIC_DISTANCE_MIN ) // out of range return SONIC_DISTANCE_MIN; if (distance > SONIC_DISTANCE_MAX ) // out of range return SONIC_DISTANCE_MAX; return distance; }
определи неопределённые переменные
Сообщение об ошибке секретно?
я засекретил, что бы не привело к народным волнениям и свержению царя.
Вот сама ошибка.
exit status 1
Весь текст с 131-й строки и до конца переместите в верх скетча (после строк 66-67).
Так, чтобы void setup() и void loop() стали самыми последними в скетче.
Ничего не изменилось, все точно так же :с
Так не бывает.
1. Выложите новый скетч как есть сейчас
2. Выложите полное сообщение об ошибке, а не кусок,как Вы это сделали.
Скетч:
Полное сообщение ошибки:
C:\Users\Анастасия\Documents\Arduino\sketch_nov14\sketch_nov14.ino: In function 'void motorInit()':
sketch_nov14:75: error: 'motorSetSpeed' was not declared in this scope
sketch_nov14:76: error: 'motorStop' was not declared in this scope
C:\Users\Анастасия\Documents\Arduino\sketch_nov14\sketch_nov14.ino: In function 'void motorStopSlow()':
sketch_nov14:190: error: 'motorSetSpeed' was not declared in this scope
C:\Users\Анастасия\Documents\Arduino\sketch_nov14\sketch_nov14.ino: In function 'void motorRunSlow()':
sketch_nov14:203: error: 'motorSetSpeed' was not declared in this scope
sketch_nov14:206: error: 'motorSetSpeed' was not declared in this scope
exit status 1
Ну, вот, видите. сообщение-то другое, а Вы говорите, ничего не поменялось.
У Вас в строках 75 и 76 используются функции motorSetSpeed и motorStop. А определены они в строках 210-227 и 174-181 соответсвенно.
Переставьте эти две функции выше, чем функция motorInit.
Если снова что-то подобное вылезет, переставляйте всё по принципу: любая используемая функция/переменная должна быть определена ДО использования.
Когда всё переставите, тогда скомпилируется нормально.
Странно, у меня в circuits все компелируется нормально... интересно, зачем они эту функцию в компиляторе убрали... Решили наверное ближе к стандарту подойти, а вот у нас теперь не компилируется ничего!
Правильно именно так - сначала определи, а потом используй. Но разработчики IDE типа "жизнь новичкам облегчили" и вставляли предварительный объявления всех функций в начало программы, чем убили ряд возможностей языка. Потом одумались и перестали так гадить. И вот теперь у всех приключения - старые программы не компилируются. Ничего страшного, просто надо соблдать правила объявления переменных (функций) и всё будет нормально.
Спасибо большое за помощь, все исправил. Теперь все работает.
