Не могу понять в чём проблема
Вс, 25/12/2016 - 19:36
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
//выбор используемого датчика
#define DHTTYPE DHT11
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // Мак адрес
byte ip[] = { 192, 168, 1, 177 }; // IP адрес (В броузере вводим 192.168.0.2)
EthernetServer server(80);
int numPins = 2;
int pins[] = { 3, 4, }; // Пины для реле
int pinState[] = {0, 0 }; // Состояние реле
const int button1Pin = 11; // Пины кнопок
const int button2Pin = 12;
int button1State = 0;
int button2State = 0;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Изначально выключаем все реле
for (int i = 0; i < numPins; i++)
pinMode(pins[i], OUTPUT);
digitalWrite(pins[i], 1);
pinMode(button1Pin, INPUT);
pinMode(button2Pin, INPUT);
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
dht.begin();
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
button1State = digitalRead(button1Pin);
button2State = digitalRead(button2Pin);
if (button1State == HIGH) {
digitalWrite(pinState[1], HIGH)
else {
digitalWrite(pinState[1], LOW)
if (button2State == HIGH){
digitalWrite(pinState[2], HIGH)
else {
digitalWrite(pinState[2], LOW)
} //здесь проблема. expected ';' before '}' token
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
// Проверяем подключен ли клиент к серверу
while (client.connected())
// Проверяем идет ли запрос к серверу
int dataCount = client.available();
if (dataCount > 0)
// Считываем данные передаваемые серверу с клиента (броузера)
for (int i = 0; i < dataCount; i++)
char ch = client.read();
// Если данные передаются, то они будут переданы POST запросом, который начинается с символа 'P'
if (i == 0 && ch != 'P')
if (ch == '\n' && i < dataCount - 1)
// Находим строку, в которой содержатся передаваемые данные
char chNext = client.read();
// Формат строки r2=on&r3=on&r4=on (Пример если нужно включены 2,3,4 реле)
if (chNext == 'r')
// Выключаем все реле
pinState[1] = 0;
pinState[2] = 0;
// Считываем первый номер реле, который нужно включить
char relayNum = client.read();
pinState[relayNum-'0'] = 1;
Serial.write(relayNum);
// Считываем вспомогательную информацию (=on&)
// Пока есть данные об остальных реле, считываем и заносим в массив pinState
while (relayNum != -1)
} else
// Если не было передано данных, то выключаем все реле
pinState[1] = 0;
pinState[2] = 0;
// В соответствие с переданными данными включаем реле
for (int i = 0; i < 4; i++)
digitalWrite(pins[i], !pinState[i]);
// Выводим HTML страницу, на которой пользователь может включить или выключить нужные ему реле
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.println("<html>");
client.println("<head>");
client.println("<title>Relay module.</title>");
client.println("</head>");
client.println("<body>");
client.println("<h3>Relay module.</h3>");
client.println("<form method='post'>");
client.print("<div>Relay 1 <input type='checkbox' ");
if (pinState[1] == 1)
client.print("checked");
client.println(" name='r1'></div>");
client.print("<div>Relay 2 <input type='checkbox' ");
if (pinState[2] == 1)
client.println(" name='r2'></div>");
client.print("<H1>temp</H1>");
client.print("<H2>");
client.print(t);
client.print("</H2>");
client.print("<H1>vlaga</H1>");
client.print(h);
client.println("<input type='submit' value='ok'>");
client.println("</form>");
client.println("</body>");
client.println("</html>");
client.stop();
Как говорилось в известной рекламе: "Вот, и я не смогла" :((((
Не хотите написать, в чём проблема-то?
UPD: О!!! Спасибо Архату, он не поленился вычитать код и найти в середине комментарий о сути проблемы (то, что автор поленился нормально описать вне кода).
ТС, хотите я открою Вам маленький секрет большого программирования? Вы пишете, что Ваша проблема
так вот, когда проблема состоит в том, что перед '}' ожидается ';', то для её решения нужно поставить ';' перед '}'. Вы не пробовали? Попробуйте.
Так автор ужеж отписался что не в состоянии понять в чем она .. как же он отпишется? А как же Хрустальные Шары форумчан, опять батарейки подсели? :)
Мой ХШ подсказывает что проблема с переводом сообщения компилятора: "
//здесь проблема. expected ';' before '}' token" :)
