Не могу разобраться с кодом 8x8 LED Matrix
Пт, 17/10/2014 - 17:12
Добрый день, подскажите пожалуйста, как зажигать светодиоды на матрице?
Читал похожую тему на этом форуме, но там подключение матрицы напрямую к ардуине, у меня она с драйвером и там всего 5 проводов.
В этом примере кода вообще ничего не понятно.
* Copyright: ChengDu Geeker Tech. Co., Ltd. (DFRobot)
* File name: hello_matrix.pde
* Description: test the function of rgb matrix
* Author: wanghui_CD
* Version: V1.0
* Date: 2012.06.21
* History: none
#include <rgb_matrix.h>
#include <SPI.h>
unsigned long time=0;
unsigned int tick_100ms = 0;
unsigned char counter=0;
#define N_X 1
#define N_Y 1
//Interface shield ShiftOut connector
#define DATA_PIN 9
#define CLK_PIN 3
//Hardware SPI
#define DATA_PIN 11
#define CLK_PIN 13
#define LATCH_PIN 8
rgb_matrix M = rgb_matrix(N_X, N_Y, DATA_PIN, CLK_PIN, LATCH_PIN);
unsigned char cmd[50]={0},cmd_num=0;
unsigned char tmp = 'A';
unsigned char st=0;
Serial.begin(115200);
delay(200);
* Description:
* display callback function
* Receive AT comand via serial,and then run the right comand.
* This function can be run in sweep interval.
* Reduce delay time at function tail if screen blink.
* Increase delay time at function tail if screen shows a double image.
* Param: none
* Retval: none
void hook(void)
int i = 0;
unsigned long enter_time,exit_time;
enter_time = micros();
if((++counter)%10 == 0)
if(millis() - time >= 100)
time = millis();
tick_100ms ++;
M.move(UP,1,0);
if(tick_100ms%2 == 0)
if(tick_100ms%5 == 0)
M.clear();
M.put_char(0,0,tmp+(st++)%26,1,MULTIPLY,RED << (st%3),TOP_LAYER);
if(tick_100ms%10 == 0)
if(tick_100ms%20 == 0)
if(tick_100ms%50 == 0)
if(Serial.available())
cmd[cmd_num++] = Serial.read();
if((cmd_num>=2) && (cmd[cmd_num-1] == 0x0a) && (cmd[cmd_num-2] == 0x0d))
M.at_cmd(cmd);
cmd_num = 0;
exit_time = micros();
if(enter_time < exit_time)
if(exit_time - enter_time < 500)
delayMicroseconds(500 - (exit_time-enter_time));
* Description:
* loop function
* Display function must be called.
* If you wanna do something after display be called,
* you should give display function a parameter which is a pointer to a function.
* Param: none
* Retval: none
M.set_cur(0,0);
M.display(hook);
Может кто-нибудь написать простейший для понимания код, чтобы по углам загорались диоды зеленого цвета?
void hook(void){ M.plot(0,0, GREEN,TOP_LAYER); M.plot(0,7, GREEN,TOP_LAYER); M.plot(7,0, GREEN,TOP_LAYER); M.plot(7,7, GREEN,TOP_LAYER); }вообще все функции описаны в rgb_matrix.h
