Не могу сгенерировать случайное число в Setup, а не в Loop
Сб, 08/08/2020 - 18:13
Помогите, в строке 92 генерит одно и то же
СРОЧНО
/* Скетч создан на основе FASTSPI2 EFFECTS EXAMPLES автора teldredge (www.funkboxing.com) А также вот этой статьи https://www.tweaking4all.com/hardware/arduino/adruino-led-strip-effects/... Доработан, переведён и разбит на файлы 2017 AlexGyver Смена выбранных режимов в случайном порядке через случайное время */ #include "FastLED.h" // библиотека для работы с лентой #include <EEPROM.h> // подключаем библиотеку EEPROM для энергонезависимой памяти #define LED_COUNT 162 // число светодиодов в кольце/ленте !!!!162 у Cаши 150 работает #define LED_DT 13 // пин, куда подключен DIN ленты int max_bright = 200; // максимальная яркость (0 - 255) boolean adapt_light = 0; // адаптивная подсветка (1 - включить, 0 - выключить) boolean save_mod = 0; /// !!!! unsigned long rnd_result; byte fav_modes[] = {2, 11, 14, 25, 27, 30, 34, 41}; // список "любимых" режимов //byte fav_modes[] = {34}; // список "любимых" режимов byte num_modes = sizeof(fav_modes); // получить количество "любимых" режимов (они все по 1 байту..) unsigned long change_time, last_change, last_bright; int new_bright; int ledMode = 3; /* Стартовый режим 0 - все выключены 1 - все включены 3 - кольцевая радуга 888 - демо-режим */ // цвета мячиков для режима byte ballColors[3][3] = { {0xff, 0, 0}, {0xff, 0xff, 0xff}, {0 , 0 , 0xff} }; // ---------------СЛУЖЕБНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ----------------- int BOTTOM_INDEX = 0; // светодиод начала отсчёта int TOP_INDEX = int(LED_COUNT / 2); int EVENODD = LED_COUNT % 2; struct CRGB leds[LED_COUNT]; int ledsX[LED_COUNT][2]; //-ARRAY FOR COPYING WHATS IN THE LED STRIP CURRENTLY (FOR CELL-AUTOMATA, MARCH, ETC) !!!было 3 стало 2 int thisdelay = 20; //-FX LOOPS DELAY VAR int thisstep = 10; //-FX LOOPS DELAY VAR int thishue = 0; //-FX LOOPS DELAY VAR int thissat = 255; //-FX LOOPS DELAY VAR int thisindex = 0; int thisRED = 0; int thisGRN = 0; int thisBLU = 0; int idex = 0; //-LED INDEX (0 to LED_COUNT-1 int ihue = 0; //-HUE (0-255) int ibright = 0; //-BRIGHTNESS (0-255) int isat = 0; //-SATURATION (0-255) int bouncedirection = 0; //-SWITCH FOR COLOR BOUNCE (0-1) float tcount = 0.0; //-INC VAR FOR SIN LOOPS int lcount = 0; //-ANOTHER COUNTING VAR // ---------------СЛУЖЕБНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ----------------- void setup() { Serial.begin(9600); // открыть порт для связи LEDS.setBrightness(max_bright); // ограничить максимальную яркость LEDS.addLeds<WS2811, LED_DT, GRB>(leds, LED_COUNT); // настрйоки для нашей ленты (ленты на WS2811, WS2812, WS2812B) one_color_all(0, 0, 0); // погасить все светодиоды LEDS.show(); // отослать команду randomSeed(analogRead(0)); //!!! инциализируем генератор случайных чисел Serial.print("Home mode "); int Home_Mode = EEPROM.read(0); Serial.println(Home_Mode); if (Home_Mode > 0) { change_mode(Home_Mode); } if (Home_Mode == 0) { delay (100); rnd_result = random(0, num_modes - 1); ledMode = fav_modes[rnd_result]; // получаем новый случайный номер следующего режима change_mode(ledMode); Serial.print("New mode "); Serial.print(num_modes-1); Serial.print(" variants, select "); Serial.print(rnd_result); Serial.print(" this mode "); Serial.println(ledMode); } EEPROM.write(0, 0); } void one_color_all(int cred, int cgrn, int cblu) { //-SET ALL LEDS TO ONE COLOR for (int i = 0 ; i < LED_COUNT; i++ ) { leds[i].setRGB( cred, cgrn, cblu); } } void loop() { // if (adapt_light) { // если включена адаптивная яркость // if (millis() - last_bright > 500) { // каждые полсекунды // last_bright = millis(); // сброить таймер // new_bright = map(analogRead(6), 1, 1000, 3, max_bright); // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон // LEDS.setBrightness(new_bright); // установить новую яркость // } // } // if (millis() - last_change > change_time) { // change_time = random(5000, 20000); // получаем новое случайное время до следующей смены режима // ledMode = fav_modes[random(0, num_modes - 1)]; // получаем новый случайный номер следующего режима // change_mode(ledMode); // меняем режим через change_mode (там для каждого режима стоят цвета и задержки) // last_change = millis(); // } //Serial.print("Ranadon test"); //Serial.println(random(0, num_modes - 1)); if ((millis()>10000) && (save_mod == 0)) { //если уже долго горит, запоминаем режим Serial.println("Best Mode for save"); Serial.println(ledMode); EEPROM.write(0, ledMode); save_mod = 1 ; } /* if (Serial.available() > 0) { // если что то прислали ledMode = Serial.parseInt(); // парсим в тип данных int change_mode(ledMode); // меняем режим через change_mode (там для каждого режима стоят цвета и задержки) } */ switch (ledMode) { case 999: break; // пазуа case 2: rainbow_fade(); break; // плавная смена цветов всей ленты case 3: rainbow_loop(); break; // крутящаяся радуга case 4: random_burst(); break; // случайная смена цветов case 5: color_bounce(); break; // бегающий светодиод case 6: color_bounceFADE(); break; // бегающий паровозик светодиодов case 7: ems_lightsONE(); break; // вращаются красный и синий case 8: ems_lightsALL(); break; // вращается половина красных и половина синих case 9: flicker(); break; // случайный стробоскоп case 10: pulse_one_color_all(); break; // пульсация одним цветом case 11: pulse_one_color_all_rev(); break; // пульсация со сменой цветов case 12: fade_vertical(); break; // плавная смена яркости по вертикали (для кольца) case 13: rule30(); break; // безумие красных светодиодов case 14: random_march(); break; // безумие случайных цветов case 15: rwb_march(); break; // белый синий красный бегут по кругу (ПАТРИОТИЗМ!) case 16: radiation(); break; // пульсирует значок радиации case 17: color_loop_vardelay(); break; // красный светодиод бегает по кругу case 18: white_temps(); break; // бело синий градиент (?) case 19: sin_bright_wave(); break; // тоже хрень какая то case 20: pop_horizontal(); break; // красные вспышки спускаются вниз case 21: quad_bright_curve(); break; // полумесяц case 22: flame(); break; // эффект пламени case 23: rainbow_vertical(); break; // радуга в вертикаьной плоскости (кольцо) case 24: pacman(); break; // пакман case 25: random_color_pop(); break; // безумие случайных вспышек case 26: ems_lightsSTROBE(); break; // полицейская мигалка case 27: rgb_propeller(); break; // RGB пропеллер case 28: kitt(); break; // случайные вспышки красного в вертикаьной плоскости case 29: matrix(); break; // зелёненькие бегают по кругу случайно case 30: new_rainbow_loop(); break; // крутая плавная вращающаяся радуга case 31: strip_march_ccw(); break; // чёт сломалось case 32: strip_march_cw(); break; // чёт сломалось case 33: colorWipe(0x00, 0xff, 0x00, thisdelay); colorWipe(0x00, 0x00, 0x00, thisdelay); break; // плавное заполнение цветом case 34: CylonBounce(0xff, 0, 0, 4, 10, thisdelay); break; // бегающие светодиоды case 35: Fire(55, 120, thisdelay); break; // линейный огонь case 36: NewKITT(0xff, 0, 0, 8, 10, thisdelay); break; // беготня секторов круга (не работает) case 37: rainbowCycle(thisdelay); break; // очень плавная вращающаяся радуга case 38: TwinkleRandom(20, thisdelay, 1); break; // случайные разноцветные включения (1 - танцуют все, 0 - случайный 1 диод) case 39: RunningLights(0xff, 0xff, 0x00, thisdelay); break; // бегущие огни case 40: Sparkle(0xff, 0xff, 0xff, thisdelay); break; // случайные вспышки белого цвета case 41: SnowSparkle(0x10, 0x10, 0x10, thisdelay, random(100, 1000)); break; // случайные вспышки белого цвета на белом фоне case 42: theaterChase(0xff, 0, 0, thisdelay); break; // бегущие каждые 3 (ЧИСЛО СВЕТОДИОДОВ ДОЛЖНО БЫТЬ КРАТНО 3) case 43: theaterChaseRainbow(thisdelay); break; // бегущие каждые 3 радуга (ЧИСЛО СВЕТОДИОДОВ ДОЛЖНО БЫТЬ КРАТНО 3) case 44: Strobe(0xff, 0xff, 0xff, 10, thisdelay, 1000); break; // стробоскоп case 45: BouncingBalls(0xff, 0, 0, 3); break; // прыгающие мячики case 46: BouncingColoredBalls(3, ballColors); break; // прыгающие мячики цветные case 888: demo_modeA(); break; // длинное демо case 889: demo_modeB(); break; // короткое демо } } void change_mode(int newmode) { thissat = 255; switch (newmode) { case 0: one_color_all(0, 0, 0); LEDS.show(); break; //---ALL OFF case 1: one_color_all(255, 255, 255); LEDS.show(); break; //---ALL ON case 2: thisdelay = 60; break; //---STRIP RAINBOW FADE case 3: thisdelay = 20; thisstep = 10; break; //---RAINBOW LOOP case 4: thisdelay = 20; break; //---RANDOM BURST case 5: thisdelay = 20; thishue = 0; break; //---CYLON v1 case 6: thisdelay = 80; thishue = 0; break; //---CYLON v2 case 7: thisdelay = 40; thishue = 0; break; //---POLICE LIGHTS SINGLE case 8: thisdelay = 40; thishue = 0; break; //---POLICE LIGHTS SOLID case 9: thishue = 160; thissat = 50; break; //---STRIP FLICKER case 10: thisdelay = 15; thishue = 0; break; //---PULSE COLOR BRIGHTNESS case 11: thisdelay = 30; thishue = 0; break; //---PULSE COLOR SATURATION case 12: thisdelay = 60; thishue = 180; break; //---VERTICAL SOMETHING case 13: thisdelay = 100; break; //---CELL AUTO - RULE 30 (RED) case 14: thisdelay = 80; break; //---MARCH RANDOM COLORS case 15: thisdelay = 80; break; //---MARCH RWB COLORS case 16: thisdelay = 60; thishue = 95; break; //---RADIATION SYMBOL //---PLACEHOLDER FOR COLOR LOOP VAR DELAY VARS case 19: thisdelay = 35; thishue = 180; break; //---SIN WAVE BRIGHTNESS case 20: thisdelay = 100; thishue = 0; break; //---POP LEFT/RIGHT case 21: thisdelay = 100; thishue = 180; break; //---QUADRATIC BRIGHTNESS CURVE //---PLACEHOLDER FOR FLAME VARS case 23: thisdelay = 50; thisstep = 15; break; //---VERITCAL RAINBOW case 24: thisdelay = 50; break; //---PACMAN case 25: thisdelay = 35; break; //---RANDOM COLOR POP case 26: thisdelay = 25; thishue = 0; break; //---EMERGECNY STROBE case 27: thisdelay = 100; thishue = 0; break; //---RGB PROPELLER case 28: thisdelay = 100; thishue = 0; break; //---KITT case 29: thisdelay = 100; thishue = 95; break; //---MATRIX RAIN case 30: thisdelay = 15; break; //---NEW RAINBOW LOOP case 31: thisdelay = 100; break; //---MARCH STRIP NOW CCW case 32: thisdelay = 100; break; //---MARCH STRIP NOW CCW case 33: thisdelay = 50; break; // colorWipe case 34: thisdelay = 50; break; // CylonBounce case 35: thisdelay = 15; break; // Fire case 36: thisdelay = 50; break; // NewKITT case 37: thisdelay = 20; break; // rainbowCycle case 38: thisdelay = 10; break; // rainbowTwinkle case 39: thisdelay = 50; break; // RunningLights case 40: thisdelay = 0; break; // Sparkle case 41: thisdelay = 30; break; // SnowSparkle case 42: thisdelay = 50; break; // theaterChase case 43: thisdelay = 50; break; // theaterChaseRainbow case 44: thisdelay = 100; break; // Strobe case 101: one_color_all(255, 0, 0); LEDS.show(); break; //---ALL RED case 102: one_color_all(0, 255, 0); LEDS.show(); break; //---ALL GREEN case 103: one_color_all(0, 0, 255); LEDS.show(); break; //---ALL BLUE case 104: one_color_all(255, 255, 0); LEDS.show(); break; //---ALL COLOR X case 105: one_color_all(0, 255, 255); LEDS.show(); break; //---ALL COLOR Y case 106: one_color_all(255, 0, 255); LEDS.show(); break; //---ALL COLOR Z } bouncedirection = 0; one_color_all(0, 0, 0); ledMode = newmode; }
Вы бы для начала хоть вывели на печать то, что используете в 80-й строке.
Вы вообще в курсе, что существует такой процесс как отладка?
СРОЧНО
Точно срочно? Настолько срочно, что даже "пожалуйста" некогда написать?
ЛЕСОМ
Зачем? Это же код от гивера - чего его отлаживать-то?
Моя плакать...
byte fav_modes[] = {2, 11, 14, 25, 27, 30, 34, 41}; // список любимых режимов
byte num_modes = sizeof(fav_modes); // получить количество любимых режимов (они все по 1 байту..)
facepaw... а я та думал что я писать не умею.
вообще это: randomSeed(analogRead(0)); не самый хороший способ получить сид, возможно у тебя на А0 чета висит и ацп читает одинаковое значение.
Ну так можно А1 А2 и.т.д. которая в воздухе висит.
в том и суть, может там наводки от рядомстоящего дцдц и можно менять ноги до посиения... оно не гарантирует получение шума.
Перефразируя Израиль Моисеевича, ... ноги меня не интересуют, я их отбрасываю (откусываю)...нет ног...нет проблем...
Вот вариант получения для randomseed случайного числа, надыбанный в интернете, вроде работает. Правда для меня это тёмный лес))).
#include <avr/interrupt.h> #include <avr/wdt.h> #include <util/atomic.h> #define randomSeed(s) srandom(s) volatile uint32_t seed; volatile int8_t nrot; uint32_t CreateTrulyRandomSeed() { seed = 0; nrot = 32; cli(); MCUSR = 0; _WD_CONTROL_REG |= (1<<_WD_CHANGE_BIT) | (1<<WDE); _WD_CONTROL_REG = (1<<WDIE); sei(); while (nrot > 0); cli(); MCUSR = 0; _WD_CONTROL_REG |= (1<<_WD_CHANGE_BIT) | (0<<WDE); _WD_CONTROL_REG = (0<< WDIE); sei(); return seed; } ISR(WDT_vect) { nrot--; seed = seed << 8; seed = seed ^ TCNT1L; } void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.println(CreateTrulyRandomSeed()); }Источник https://sites.google.com/site/astudyofentropy/project-definition/timer-j...
Интересно, зачем вачдог навернут? Если в цикле 32 раза взять TCNT1L, то должно быть то же самое. Или в цикле 32 раза поумножать результат чтения AЦП с привешенным длинным проводником.
Наверно хотели использовать генератор вачдога, который не кварцованый и зависит от температуры и питания. Но как то это тестикулярно.
Ну, если этот таймер действительно болтает сильно в зависимости от внешних условий, то логика прослеживается.
вы это топикстартеру рассказывайте.
Ему то зачем? Это у вас фобия на аналогрид.
Да, похоже, что nik182 прав - джиттер эксплуатируется для получения хорошей (насколько возможно) энтропии без занятия входа с АЦП: https://hackaday.com/2018/01/08/entropy-and-the-arduino/ , https://gist.github.com/endolith/2568571
Для потоковой генерации чисел скорость, конечно, невелика, однако для инициализации генератора ПСЧ, используемого в любительских поделках, метода может и подойти. Главное - слишком качественное питание не подавать и теплоизоляцию хорошую не делать.
