Не могу совместить два скетча, esp8266 web server
Вс, 07/11/2021 - 02:42
Здравствуйте, недавно начал осваивать ESP8266 для школьного проекта, но столкнулся с некоторыми трудностями. В моей работе должны сочетаться два скетча с этих работ: https://randomnerdtutorials.com/esp32-esp8266-web-server-physical-button/ и https://randomnerdtutorials.com/esp...ure-and-humidity-web-server-with-arduino-ide/
Задача состоит в их объединении, но у меня этого не получается. Проверял по отдельности - всё работает, но совместно жить эти скетчи не хотят. Также пытался отобразить на веб странице вместе с кнопкой (первая ссылка) изображение, но тоже ничего не получалось(
Огромная благодарность тому, кто поможет, мне это очень нужно!
Мой нерабочий код:
#ifdef ESP32 #include <WiFi.h> #include <AsyncTCP.h> #else #include <ESP8266WiFi.h> #include <ESPAsyncTCP.h> #endif #include <ESPAsyncWebServer.h> #include <Arduino.h> #include <Hash.h> #include <Adafruit_Sensor.h> #include <DHT.h> // Replace with your network credentials const char* ssid = "TP-LINK_2F3896"; const char* password = "65QUMO23drag"; const char* PARAM_INPUT_1 = "state"; const int output = 2; const int buttonPin = 4; // Variables will change: int ledState = LOW; // the current state of the output pin int buttonState; // the current reading from the input pin int lastButtonState = LOW; // the previous reading from the input pin // the following variables are unsigned longs because the time, measured in // milliseconds, will quickly become a bigger number than can be stored in an int. unsigned long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled unsigned long debounceDelay = 50; // the debounce time; increase if the output flickers #define DHTPIN 5 // Digital pin connected to the DHT sensor // Uncomment the type of sensor in use: #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 //#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301) DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // current temperature & humidity, updated in loop() float t = 0.0; float h = 0.0; // Create AsyncWebServer object on port 80 AsyncWebServer server(80); unsigned long previousMillis = 0; // will store last time DHT was updated // Updates DHT readings every 10 seconds const long interval = 10000; const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral( <!DOCTYPE HTML><html> <head> <title>ESP Web Server</title> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css" integrity="sha384-fnmOCqbTlWIlj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr" crossorigin="anonymous"> <style> html {font-family: Arial; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;} h2 {font-size: 3.0rem;} p {font-size: 3.0rem;} body {max-width: 600px; margin:0px auto; padding-bottom: 25px;} .switch {position: relative; display: inline-block; width: 120px; height: 68px} .switch input {display: none} .slider {position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; background-color: #ccc; border-radius: 34px} .slider:before {position: absolute; content: ""; height: 52px; width: 52px; left: 8px; bottom: 8px; background-color: #fff; -webkit-transition: .4s; transition: .4s; border-radius: 68px} input:checked+.slider {background-color: #2196F3} input:checked+.slider:before {-webkit-transform: translateX(52px); -ms-transform: translateX(52px); transform: translateX(52px)} .units { font-size: 1.2rem; } .dht-labels{ font-size: 1.5rem; vertical-align:middle; padding-bottom: 15px; } </style> </head> <body> <h2>ESP Web Server</h2> %BUTTONPLACEHOLDER% <p> <i class="fas fa-thermometer-half" style="color:#059e8a;"></i> <span class="dht-labels">Temperature</span> <span id="temperature">%TEMPERATURE%</span> <sup class="units">°C</sup> </p> <p> <i class="fas fa-tint" style="color:#00add6;"></i> <span class="dht-labels">Humidity</span> <span id="humidity">%HUMIDITY%</span> <sup class="units">%</sup> </p> <script>function toggleCheckbox(element) { var xhr = new XMLHttpRequest(); if(element.checked){ xhr.open("GET", "/update?state=1", true); } else { xhr.open("GET", "/update?state=0", true); } xhr.send(); } setInterval(function ( ) { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { var inputChecked; var outputStateM; if( this.responseText == 1){ inputChecked = true; outputStateM = "On"; } else { inputChecked = false; outputStateM = "Off"; } document.getElementById("output").checked = inputChecked; document.getElementById("outputState").innerHTML = outputStateM; } }; xhttp.open("GET", "/state", true); xhttp.send(); }, 1000 ) ; setInterval(function ( ) { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { document.getElementById("temperature").innerHTML = this.responseText; } }; xhttp.open("GET", "/temperature", true); xhttp.send(); }, 10000 ) ; setInterval(function ( ) { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { document.getElementById("humidity").innerHTML = this.responseText; } }; xhttp.open("GET", "/humidity", true); xhttp.send(); }, 10000 ) ; </script> </body> </html> )rawliteral"; // Replaces placeholder with button section in your web page String processor(const String& var){ //Serial.println(var); if(var == "BUTTONPLACEHOLDER"){ String buttons =""; String outputStateValue = outputState(); buttons+= "<h4>Output - GPIO 2 - State <span id=\"outputState\"></span></h4><label class=\"switch\"><input type=\"checkbox\" onchange=\"toggleCheckbox(this)\" id=\"output\" " + outputStateValue + "><span class=\"slider\"></span></label>"; return buttons; } if(var == "TEMPERATURE"){ return String(t); } if(var == "HUMIDITY"){ return String(h); } return String(); } String outputState(){ if(digitalRead(output)){ return "checked"; } else { return ""; } return ""; } void setup(){ // Serial port for debugging purposes Serial.begin(115200); dht.begin(); pinMode(output, OUTPUT); digitalWrite(output, LOW); pinMode(buttonPin, INPUT); // Connect to Wi-Fi WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.println("Connecting to WiFi.."); } // Print ESP Local IP Address Serial.println(WiFi.localIP()); // Route for root / web page server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){ request->send_P(200, "text/html", index_html, processor); }); // Send a GET request to <ESP_IP>/update?state=<inputMessage> server.on("/update", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) { String inputMessage; String inputParam; // GET input1 value on <ESP_IP>/update?state=<inputMessage> if (request->hasParam(PARAM_INPUT_1)) { inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_1)->value(); inputParam = PARAM_INPUT_1; digitalWrite(output, inputMessage.toInt()); ledState = !ledState; } else { inputMessage = "No message sent"; inputParam = "none"; } Serial.println(inputMessage); request->send(200, "text/plain", "OK"); }); // Send a GET request to <ESP_IP>/state server.on("/state", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) { request->send(200, "text/plain", String(digitalRead(output)).c_str()); }); server.on("/temperature", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){ request->send_P(200, "text/plain", String(t).c_str()); }); server.on("/humidity", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){ request->send_P(200, "text/plain", String(h).c_str()); }); // Start server server.begin(); } void loop() { // read the state of the switch into a local variable: int reading = digitalRead(buttonPin); // check to see if you just pressed the button // (i.e. the input went from LOW to HIGH), and you've waited long enough // since the last press to ignore any noise: // If the switch changed, due to noise or pressing: if (reading != lastButtonState) { // reset the debouncing timer lastDebounceTime = millis(); } if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) { // whatever the reading is at, it's been there for longer than the debounce // delay, so take it as the actual current state: // if the button state has changed: if (reading != buttonState) { buttonState = reading; // only toggle the LED if the new button state is HIGH if (buttonState == HIGH) { ledState = !ledState; } } } // set the LED: digitalWrite(output, ledState); // save the reading. Next time through the loop, it'll be the lastButtonState: lastButtonState = reading; unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis >= interval) { // save the last time you updated the DHT values previousMillis = currentMillis; // Read temperature as Celsius (the default) float newT = dht.readTemperature(); // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true) //float newT = dht.readTemperature(true); // if temperature read failed, don't change t value if (isnan(newT)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); } else { t = newT; Serial.println(t); } // Read Humidity float newH = dht.readHumidity(); // if humidity read failed, don't change h value if (isnan(newH)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); } else { h = newH; Serial.println(h); } } }
Даже, с сырыми строками! Ну, удачи!
Если Вы хотите не просто "совместить два скетча", но чтобы после "совмещения" это еще и работало, нужно действовать в следующей последовательности:
1. Внимательно изучить скетч №1 и понять, как он работает.
2. Внимательно изучить скетч №2 и понять, как он работает.
3. Подробно расписать, как должен работать "совмещенный" скетч (ТЗ).
4. Составить алгоритм работы "совмещенного" скетча.
5. Перевести п.4 с русского на Си++.
Поправил чуток, подгрузку фонтов (строка 72) надеюсь сами поправите
PS и таки да у Rui Santos в скетчах есть ошибки
PPS встроенный светодиод будет моргать естественно в инверсии
#ifdef ESP32 #include <WiFi.h> #include <AsyncTCP.h> #else #include <ESP8266WiFi.h> #include <ESPAsyncTCP.h> #endif #include <ESPAsyncWebServer.h> #include <Arduino.h> #include <Hash.h> #include <Adafruit_Sensor.h> #include <DHT.h> // Replace with your network credentials const char* ssid = "TP-LINK_2F3896"; const char* password = "65QUMO23drag"; const char* PARAM_INPUT_1 = "state"; const int output = 2; const int buttonPin = 4; // Variables will change: int ledState = LOW; // the current state of the output pin int buttonState; // the current reading from the input pin int lastButtonState = LOW; // the previous reading from the input pin // the following variables are unsigned longs because the time, measured in // milliseconds, will quickly become a bigger number than can be stored in an int. unsigned long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled unsigned long debounceDelay = 50; // the debounce time; increase if the output flickers #define DHTPIN 5 // Digital pin connected to the DHT sensor // Uncomment the type of sensor in use: #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 //#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301) DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // current temperature & humidity, updated in loop() float t = 0.0; float h = 0.0; // Create AsyncWebServer object on port 80 AsyncWebServer server(80); unsigned long previousMillis = 0; // will store last time DHT was updated // Updates DHT readings every 10 seconds const long interval = 10000; String outputState(){ if(digitalRead(output)){ return "checked"; } else { return ""; } return ""; } const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral( <!DOCTYPE HTML><html> <head> <title>ESP Web Server</title> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <link rel="stylesheet" href="h t t p s: //use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css" integrity="sha384-fnmOCqbTlWIlj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr" crossorigin="anonymous"> <style> html {font-family: Arial; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;} h2 {font-size: 3.0rem;} p {font-size: 3.0rem;} body {max-width: 600px; margin:0px auto; padding-bottom: 25px;} .switch {position: relative; display: inline-block; width: 120px; height: 68px} .switch input {display: none} .slider {position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; background-color: #ccc; border-radius: 34px} .slider:before {position: absolute; content: ""; height: 52px; width: 52px; left: 8px; bottom: 8px; background-color: #fff; -webkit-transition: .4s; transition: .4s; border-radius: 68px} input:checked+.slider {background-color: #2196F3} input:checked+.slider:before {-webkit-transform: translateX(52px); -ms-transform: translateX(52px); transform: translateX(52px)} .units { font-size: 1.2rem; } .dht-labels{ font-size: 1.5rem; vertical-align:middle; padding-bottom: 15px; } </style> </head> <body> <h2>ESP Web Server</h2> %BUTTONPLACEHOLDER% <p> <i class="fas fa-thermometer-half" style="color:#059e8a;"></i> <span class="dht-labels">Temperature</span> <span id="temperature">%TEMPERATURE%</span> <sup class="units">°C</sup> </p> <p> <i class="fas fa-tint" style="color:#00add6;"></i> <span class="dht-labels">Humidity</span> <span id="humidity">%HUMIDITY%</span> <sup class="units">%</sup> </p> <script>function toggleCheckbox(element) { var xhr = new XMLHttpRequest(); if(element.checked){ xhr.open("GET", "/update?state=1", true); } else { xhr.open("GET", "/update?state=0", true); } xhr.send(); } setInterval(function ( ) { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { var inputChecked; var outputStateM; if( this.responseText == 1){ inputChecked = true; outputStateM = "On"; } else { inputChecked = false; outputStateM = "Off"; } document.getElementById("output").checked = inputChecked; document.getElementById("outputState").innerHTML = outputStateM; } }; xhttp.open("GET", "/state", true); xhttp.send(); }, 1000 ) ; setInterval(function ( ) { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { document.getElementById("temperature").innerHTML = this.responseText; } }; xhttp.open("GET", "/temperature", true); xhttp.send(); }, 10000 ) ; setInterval(function ( ) { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { document.getElementById("humidity").innerHTML = this.responseText; } }; xhttp.open("GET", "/humidity", true); xhttp.send(); }, 10000 ) ; </script> </body> </html> )rawliteral"; // Replaces placeholder with button section in your web page String processor(const String& var){ //Serial.println(var); if(var == "BUTTONPLACEHOLDER"){ String buttons =""; String outputStateValue = outputState(); buttons+= "<h4>Output - GPIO 2 - State <span id=\"outputState\"></span></h4><label class=\"switch\"><input type=\"checkbox\" onchange=\"toggleCheckbox(this)\" id=\"output\" " + outputStateValue + "><span class=\"slider\"></span></label>"; return buttons; } if(var == "TEMPERATURE"){ return String(t); } if(var == "HUMIDITY"){ return String(h); } return String(); } void setup(){ // Serial port for debugging purposes Serial.begin(115200); dht.begin(); pinMode(output, OUTPUT); digitalWrite(output, LOW); pinMode(buttonPin, INPUT); // Connect to Wi-Fi WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.println("Connecting to WiFi.."); } // Print ESP Local IP Address Serial.println(WiFi.localIP()); // Route for root / web page server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){ request->send_P(200, "text/html", index_html, processor); }); // Send a GET request to <ESP_IP>/update?state=<inputMessage> server.on("/update", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) { String inputMessage; String inputParam; // GET input1 value on <ESP_IP>/update?state=<inputMessage> if (request->hasParam(PARAM_INPUT_1)) { inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_1)->value(); inputParam = PARAM_INPUT_1; digitalWrite(output, inputMessage.toInt()); ledState = !ledState; } else { inputMessage = "No message sent"; inputParam = "none"; } Serial.println(inputMessage); request->send(200, "text/plain", "OK"); }); // Send a GET request to <ESP_IP>/state server.on("/state", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) { request->send(200, "text/plain", String(digitalRead(output)).c_str()); }); server.on("/temperature", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){ request->send_P(200, "text/plain", String(t).c_str()); }); server.on("/humidity", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){ request->send_P(200, "text/plain", String(h).c_str()); }); // Start server server.begin(); } void loop() { // read the state of the switch into a local variable: int reading = digitalRead(buttonPin); // check to see if you just pressed the button // (i.e. the input went from LOW to HIGH), and you've waited long enough // since the last press to ignore any noise: // If the switch changed, due to noise or pressing: if (reading != lastButtonState) { // reset the debouncing timer lastDebounceTime = millis(); } if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) { // whatever the reading is at, it's been there for longer than the debounce // delay, so take it as the actual current state: // if the button state has changed: if (reading != buttonState) { buttonState = reading; // only toggle the LED if the new button state is HIGH if (buttonState == HIGH) { ledState = !ledState; } } } // set the LED: digitalWrite(output, ledState); // save the reading. Next time through the loop, it'll be the lastButtonState: lastButtonState = reading; unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis >= interval) { // save the last time you updated the DHT values previousMillis = currentMillis; // Read temperature as Celsius (the default) float newT = dht.readTemperature(); // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true) //float newT = dht.readTemperature(true); // if temperature read failed, don't change t value if (isnan(newT)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); } else { t = newT; Serial.println(t); } // Read Humidity float newH = dht.readHumidity(); // if humidity read failed, don't change h value if (isnan(newH)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); } else { h = newH; Serial.println(h); } } }ЗЫ Спеши делать добро медленно?
13.11.2021 - Всемирный день добра сегодня
