Не могу загрузить IP из EEPROM
Пнд, 02/11/2015 - 11:37
День добрый! Делаю проект и столкнулся с проблемой. Сохроняю в EEPROM
IP адрес . далее пытаюсь его прочитать и передать IPAddress server(EEPROM.read(7), EEPROM.read(8), EEPROM.read(9), EEPROM.read(10));
Но увы клиент не конектится к серверу. Если прописать все руками то работает. Но мне нужен динамический адрес .
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN D2
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE,11);
const char *ssid = "......."; // cannot be longer than 32 characters!
const char *pass = "......."; //
// Update these with values suitable for your network.
char* pubTopic = "home/data/#";
char* dev_top = "home/data/device";
char* statTopic = "home/data/status/";
String mqtt_user = "test";
String mqtt_pass = "test";
String mqtt_client_id = "00001";
String mqtt_client = "DHT_sensor";
unsigned long lastMqtt = 0;
WiFiClient wclient;
PubSubClient client(wclient, server);
void callback(const MQTT::Publish& sub) {
Serial.print("Get data from subscribed topic ");
Serial.print(sub.topic());
Serial.print(" => ");
Serial.println(sub.payload_string());
client.publish(statTopic, "test");
Serial.println(statTopic);
// echo
MQTT::Publish newpub(pubTopic, sub.payload(), sub.payload_len());
client.publish(newpub);
// Setup console
Serial.begin(115200);
delay(10);
Serial.println();
Serial.println();
dht.begin();
client.set_callback(callback);
if (lastMqtt > millis()) lastMqtt = 0;
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print("Connecting to ");
Serial.print(ssid);
Serial.println("...");
WiFi.begin(ssid, pass);
if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED)
return;
Serial.println("WiFi connected");
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
if (!client.connected()) {
if (client.connect(mqtt_client)) {
client.publish(dev_top, mqtt_client_id);
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
char char_temp[10]; //Временная переменная для перевода Float в char
char char_hum[10];
dtostrf(h, 1, 0, char_temp);
dtostrf(t, 1, 0, char_hum);
client.publish("home/data/status/sensor/DHT_00001_t", char_temp);
client.publish("home/data/status/sensor/DHT_00001_h", char_hum);
client.subscribe("home/data/action/#");
if (client.connected())
client.loop();
if (millis() > (lastMqtt + 50000)) {
if (client.connect("system_01V_eth")) client.subscribe("home/data/action/#");
if (client.connected()) {
char char_hum[10];
lastMqtt = millis();
Уверены, что сохраняете правильно?
А прочитать переменные и вывести в Serial для контроля что мешает? По меньшей мере понятно будет что читается.
В 15-17 \0 не надо добавлять?
Во "взрослых" языках есть функции, преобразующие ipv4 адрес в целое и обратно. Может быть имеет смысл через них писать?
http://www.cplusplus.com/forum/general/9403/
А на фейхуа в 14 строка такая конструкция?
Сначала объявил, потом в setup заполнил.
Спасибо всем . проблему решил еще в понидельник.
и никому не скажу как...
