Не пахает скетч на ATtiny85
Вс, 20/12/2015 - 22:29
Значт купия себе несколько таких плат http://iarduino.ru/shop/boards/digispark-attiny-85.html
Пытаюсь запустить скетч из этой статейки http://digitrode.ru/computing-devices/mcu_cpu/139-upravlyaem-ventilyatorom-s-pomoschyu-arduino.html
опираясь на картинку с распиновкой отсюда https://learn.sparkfun.com/tutorials/tiny-avr-programmer-hookup-guide/attiny85-use-hints
в скетче я выставил так:
int tempPin = A3; // выход LM35
int fan = 1; // вывод на вентилятор
int led = 0; // вывод на светодиод
вентилятор молчит( на выходе из лм35 около 2.5 вольт, напрямую при подаче 5в на затвор транзистора, вентиль работает, в чем я туплю?
потому что голову надо включать. если код для одной ардуины, не значит что на любой другой будет работать без изменений
надо убрать про дисплей из кода, выводы не через int объявлять и так далее. код просто криворукий
так, вот же тебе рабочий код - подрубай вентиллятор по схеме
int pwmPin = 0; pinMode(pwmPin, OUTPUT); for (int i=0; i<=255; i+=5) { analogWrite(pwmPin, i); delay(5); }https://learn.sparkfun.com/tutorials/tiny-avr-programmer-hookup-guide/at...
а кто поможет? дальше изменения пинов я не силен:(
я уже помог - смотри выше
если честно, не помогло)) не понимаю. это же часть кода?! что куда с входами выходами не понятно мне(
это готовый код - подключай пин 0 к транзистору управления вентиллятором
а куда датчик температуры тогда?
да, куда угодно допиши датчик.
други, ну помогите плз с кодом, можно не бесплатно, девайс лежит без дела (
попробуй
#define tempPin A3 // выход LM35 #define fan 1 // вывод на вентилятор #define led 0 // вывод на светодиод int temp; byte tempMin = 30; // температура начала вращения вентилятора byte tempMax = 70; // максимальная температура, когда вентилятор вращается на 100% int fanSpeed; void setup() { pinMode(fan, OUTPUT); pinMode(led, OUTPUT); pinMode(tempPin, INPUT); } void loop() { temp = readTemp(); // получаем температуру if(temp < tempMin) { // если temp меньше минимума fanSpeed = 0; // кулер не вращается digitalWrite(fan, LOW); } if((temp >= tempMin) && (temp <= tempMax)) { // если temp больше минимума fanSpeed = map(temp, tempMin, tempMax, 32, 255); // текущая скорость вентилятора analogWrite(fan, fanSpeed); // вращаем кулер со скоростью fanSpeed } if(temp > tempMax) { // если temp больше максимума digitalWrite(led, HIGH); // включаем светодиод } else { // иначе выключаем светодиод digitalWrite(led, LOW); } delay(200); } int readTemp() { // получить температуру и переконвертировать ее в цельсии temp = analogRead(tempPin); return temp * 0.48828125; }мерси большое! вечером если успею попробую!
helix, у дижиспарка несколько другой синтаксис у команд. Изучайте информацию из официальных источников.
попробуй
#define tempPin A3 // выход LM35 #define fan 1 // вывод на вентилятор #define led 0 // вывод на светодиод int temp; byte tempMin = 30; // температура начала вращения вентилятора byte tempMax = 70; // максимальная температура, когда вентилятор вращается на 100% int fanSpeed; void setup() { pinMode(fan, OUTPUT); pinMode(led, OUTPUT); pinMode(tempPin, INPUT); } void loop() { temp = readTemp(); // получаем температуру if(temp < tempMin) { // если temp меньше минимума fanSpeed = 0; // кулер не вращается digitalWrite(fan, LOW); } if((temp >= tempMin) && (temp <= tempMax)) { // если temp больше минимума fanSpeed = map(temp, tempMin, tempMax, 32, 255); // текущая скорость вентилятора analogWrite(fan, fanSpeed); // вращаем кулер со скоростью fanSpeed } if(temp > tempMax) { // если temp больше максимума digitalWrite(led, HIGH); // включаем светодиод } else { // иначе выключаем светодиод digitalWrite(led, LOW); } delay(200); } int readTemp() { // получить температуру и переконвертировать ее в цельсии temp = analogRead(tempPin); return temp * 0.48828125; }не крутится (
вентилятор не крутится?
а где уверенность что ты правильно подключил. давай схему
но правки надо внести по статье что дали
вентилятор не крутится, на нано все поет как надо на первом скетче из статьи, хочу уменьшить габариты и поставить тиньку, но невкуриваю с кодом. что куда дописать допилить не понимаю
