Не полностью работает прерывание
sg12@list.ru
Захотелось к новому году сделать герлянду в офис. Имеется лед пиксели 50 шт на WS2801. Переключение режимов организавал через прерывание. Переключение происхоид с брелка и приемника. Проблема в следующем, запускается все хорошо, одно переключение проходит четко и на этом все, не какой реакции нет. Пробывал разные виды прерываний, не помогло. Ардуиной балуюсь не шибко много.
Пример кода
volatile int vol;
 attachInterrupt(0, change, CHANGE);
 strip.begin();
 strip.show();
 vol = 1;
 rbg();
void change()
  vol = vol + 1;
  if (vol == 5) vol = 1;
  switch (vol){
  case 1:
    rbg;
  case 2:
    randmOne();
  case 3:
    randm();
  default:
    black()
void black()
   colorWipe(Color(0, 0, 0), 0);
    strip.show();
void randmOne()
  int k = 0;
  int i;
  while (k == 0)
    for (i = 1; i< 50; i++)
      strip.setPixelColor(i, Color(random(10, 255), random(10,255), random(10, 255)));
      strip.show();
void randm()
  int k = 0;
  while (k == 0)
    colorWipe(Color(random(10, 255), random(10,255), random(10, 255)), 0);
    strip.show();
void rbg ()
  int i;
  // Some example procedures showing how to display to the pixels
  int k = 0;
  while (k == 0)
    for (i = 1; i<255; i=i+20)
      colorWipe(Color(i, 0, 0), 0);
      colorWipe(Color(0, i, 0), 0);
      colorWipe(Color(0, 0, i), 0);
NeiroN
NeiroN аватар
Правильно у вас висящие циклы во всех режимах - программа только в нем и выполняется считая что выполняет прерывание - поэтому не может выполнить еще одно прерывание.
NeiroN
NeiroN аватар
Вобщем ваш код нужно полность переработать опираясь на то что loop() зациклен(повторяется бесконечное число раз) без ваших while. Правильно будет если в прерывании будет устанавливаться только значение переменной режима(и никаких там вызовов функций), а обробатываться оно будет в loop().
sg12@list.ru
Написал ответ и все понял, :) т.е. пока функция прерывания ( change() ) не отработает прерывание не закончится? Такого не подозревал, спасибо.
Доработал, теперь работает
switch (vol){
  case 1:
    rbg();
  case 2:
    randmOne();
  case 3:
    randm();
  case 4:
    black() ;
void change()
  vol = vol + 1;
  if (vol == 4) vol = 1;
void black()
  strip.show();
void randmOne()
  int k = 0;
  int i;
  while (k == 0)
    if (vol !=  2) return;
      strip.show();
veer1234
Добрый день. Можете поподробнее описать вашу гирлянду? что за брелок, какие режимы.
sg12@list.ru
брелок бал такой
http://dx.com/ru/p/2272-m4-non-lock-4-way-wireless-remote-control-module-w-receiving-panel-148825#.UrvAQPRdW30
По по ходу он или шумный или просто макетка плохая. А с режимами тут фантазия нужна, был плавный переход между цветами, рандомное моргание цветами и т.д. Пока подзабил на это дело.
veer1234
А если убрать брелок, и оставить просто перебор режимов? Можете выложить скетч?
sg12@list.ru
Так это не очень сложно, циклы можно сделать через вайл, и контролировать в цикле време. Т.е. сначало присваеваем переменной текущее значение millis(), затем выполняем цикл пока millis()  не равно переменная + заданное время работы режима и так каждый цикл. Скетча готового нет, но написать его не сложно.
veer1234
Можете написать? БУду очень благодарен.
sg12@list.ru
Если только позже, навыходных может быть займусь
veer1234
Ок, обуду ОЧЕНЬ ждать! Нужно нести красоту в массы))
