Не получается нажатие кнопки с сервоприводом
Пнд, 19/10/2020 - 19:23
Добрый день, было задание, чтобы при нажатии на одну кнопку двигатель поворачивался на пол оборота и останавливался, а при нажатии на другую делал в обратную сторону 4 поворота... Решил сделать сначала для пол оборота, но на кнопку он вообще не реагирует, а просто при запуске скетча начинает крутиться. Кто может подсказать в чём проблема ?
Добрый день, было задание...
дальше можно не продолжать. Задание было вам - и причем тут форум?
Если ты даже код привести не можешь по нормальному, то ошибка тут в ДНК
сначала поиграйтесь с примерами из библиотеки аксельстеппер, разберитесь что и как работает.
потом научитесь работать с кнопками и разберитесь с дребезгом контактов.
ну а потом реализуйте вашу задачу.
Проблема, видимо, в том, что серва с аксельстеппером не фурычит по определению.
Надо задание сделать на пятёрку (или сколько там сейчас на отлично?), а вы тут «сопли пустили» и помогать не хотите )))
