Не получается сохранить/считать данные из EEPROM
Пт, 19/03/2021 - 11:28
Здравствуйте. Помогите с проблемой. У меня не сохраняются или не читаются данные из EEPROM, что не так делаю?
Часть функции:
DS18B20.getAddress(tempDeviceAddress, SensorId);
for (uint8_t k = 0; k < 8; k++)
int p = k + 10;
EEPROM.write(p,(tempDeviceAddress[k],HEX));
sensor1[k] = tempDeviceAddress[k];
EEPROM.commit();
Часть сетапа:
for (int i = 0; i < 8; i++) {
int k = i + 10;
sensor1[i] = (EEPROM.read(k),HEX);
Убирал (..,HEX) - не помогает...
EEPROM.begin(_какое-то_число_); for (uint8_t idx = 0x00; 8 > idx; idx++) { yield(); EEPROM.write(idx, массив[idx]); } EEPROM.end();Код нужен полностью. Сделайте короткий, но полный пример, проверьте и выложите его. И никаких "частей".
Везде убрал? Точно везде? А ставил-то зачем? Чтобы не работало ничерта?
Ещё раз - давайте полный код и безо всяких хексов.
BlackSnow, судя по HEX в коде - в программировании вы не очень. Поэтому выкладывайте полный код. чтобы было видно, что и как вы делаете
BlackSnow
, контроллер, я так понял, не ардуино? ЕЕPROM надлежащим образом инициализируется перед употреблением? И да, EEPROM не умеет НЕХ, это не стрим
И еще, таки не write/read, a put/get
Проблема была в
У меня было 10, а сохранял я в ячейки до 50. Всем спасибо за отклики, вы очень помогли!!!
Проблема была в...
.... в незнании языка, на котором Вы пишете
Идея прокладки в виде ардуины для согласования логических уровней на реле - тоже так-себе идея. Это если культурно выразиться
Проблема была в...
Верно) Но для одного раза не хочется изучать язык =)
Стоит 5 лет и работает отлично =) На самом деле, изначально там ардуина нужна была для плавного включения-выключения света. Для этого нужны были прерывания, а у ESP есть глобальные прерывания для WiFi, из-за которых включение и выключение подвисало. Всё это делалось 5 лет назад, может сейчас что-то и изменилось...
у вас этот "один раз" уже 6 лет тянется...
ИМХО, если вы выкладываете свой код для общества, как у вас сделано в проекте - изучать язык вы обязаны. Иначе не надо выкладывать.
это лично мое мнение
Не знаю, что там у вас стоит, а что подвисает, но использование второго контроллера в качестве "передаста" для исполнительного устройства - бред сивой кобылы. Про остальное - вообще не понял, извините. Весь ваш функционал должен работать на одной маленькой ESP8266
6 лет оно стояло без изменений =)
На счет кода, я так понимаю что намекаете на постыдность его выкладывания, но у меня тут мнение, что лучше побольше примеров. Мне их очень не хватает когда пишу на 1-2 раза.
Не только
Проблема с хорошими примерами в том, что их очень сложно выискивать в тоннах индусского говнокода
Ну да.
И чем больше в сети говнокода, тем больше вероятности, что первое, что попадется новичку, будет именно говнокод.
