Не получается залить скетч
Вс, 23/08/2015 - 12:26
Пытаюсь залить тестовый скетч, блинк. на Эту железку. Arduino mega2560 altmega16au.
Записать загрузчик так же не удается.
Могу дать доступ teamviewer.
Ошибка при записи загрузчика
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" Ошибка при записи загрузчика
Ошибка при записи скетча
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Система windows x32 7
ну поменяй usb порт, найди зановой COM. как не парадаксально, если долго винда стоит, тоже проблема может быть... попробуй на другом компе, если все пойдет, значит винда.
Нет там atmega16au. Вместо неё для удешевления китайцы воткнули свою CH340
Загрузчик можно записать только через отдельный программатор.
Может непропай где-то, например той же микрухи CH340. У кого-то было такое.
Если не ошибаюсь, выводы RX/TX с CH340 выведены на RX0/TX0 на плате. Можно попробовать замкнуть их и в терминале чего-нибудь понаписать. В ответ должно вернуться то же самое. Можно мультиметром прозвонить выводы RX/TX от CH340 до Atmega2560 (нужные выводы найти в даташите).
