Не правильная работа скетча. Помогите разобраться в чем причина.
cactous
  int paper = 13;
  int rele = 8;
  int konz = 7;
  int diod = 12;
  boolean konzevik = LOW;
  volatile int s=0;
  volatile int c=0;
  int x;
  volatile boolean service = false;
    pinMode (diod, OUTPUT);
    pinMode (paper, OUTPUT);
    pinMode (rele, OUTPUT);
    digitalWrite (rele, LOW);
    digitalWrite (paper, HIGH);
    attachInterrupt(1, mode, RISING); //прерывание кнопка выбора режима.
  void mode ()
    if (service == false)
      service = true;
      digitalWrite (12,LOW);
      service = false;
      digitalWrite (12,HIGH);
  void work ()
    if (s<5000)
      s = s+1;
      c=c+1;
  if (service == false)                        // если сервис, то сервис, если нет, то печать
    attachInterrupt(0, work, RISING);    //прерывание энкодер
    if (s!=0)                                      //если прерывание не произошло ни одного раза, то проверяем режим опять
    while (s != 4500);                          //  проверяем счетчики
      digitalWrite (paper, LOW);             //
    while (c != 4842);                          //
      digitalWrite (rele, HIGH);               //
     for (;konzevik != HIGH;)
        konzevik = digitalRead(konz);
       detachInterrupt (0);
       konzevik = LOW;
       s=0;
       c=0;
    digitalWrite (rele, 0);
    digitalWrite (paper, 1);
cactous
Извиняюсь за криво оформленую тему. Проблема в следующем. Не зависимо от выбраного режима, от значения переменной service, которая меняется по прерыванию 1, выполняется основная программа.
maksim
      while (s < 4500);                          //  проверяем счетчики
      while (c < 4842);
cactous
Как раз со счетчиков все в порядке, но он не должен начинать считать если service == true
Dimsan
Вы уверены, что service меняется? Дребезг контактов? Состояние 12-го выхода меняется?
cactous
Дребезга быт не должно, ибо триггер шмитта и все дела.  12 меняется, на нем висит свето диод.  И нажатие кнопки четко отрабатывается.
cactous
Только что заметил, что прерывание сработаывает при включении в розетку паяльника и других электроприборов. Что это такое и как избавиться?
RainMan
стабилизтировать блок питания
cactous
Ардуина пока питается от юсб, все остальное, датчики и прочее от стабилизированый 5v.
