andycat, где не работает? Если речь про Arduino IDE то вероятно потому, что просыпается от любого чиха. А чихает как минимум нулевой таймер, его ж никто не останавливал..
у меня просто камень мега328 с минимальной обвязкой и без бутлоадера.
при одном и том же коде режим standby работает, а IDLE нет. оба просыпаются от WD.
да, провел эксперимент, действительно МК просыпается, вопрос снят, спасибо.
Update: с этими экспериментами опять куда то делся загрузчик, пришлось опять записать.
// пробуждение по WatchDog
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
uint8_t mcusr_mirror __attribute__ ((section (".noinit")));
void get_mcusr(void) \
__attribute__((naked)) \
__attribute__((used)) \
__attribute__((section(".init3")));
mcusr_mirror = MCUSR;
MCUSR = 0;
wdt_disable();
void flash () {
for (byte i = 0; i < 3; i++) {
digitalWrite (LED_BUILTIN, LOW);
delay(500);
digitalWrite (LED_BUILTIN, HIGH);
delay (1000);
delay (500);
} // end of flash
// watchdog interrupt
ISR (WDT_vect)
wdt_disable(); // disable watchdog
} // end of WDT_vect
void setup () {
MCUSR = 0;
wdt_disable();
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
pinMode(0, OUTPUT); digitalWrite(0,HIGH);
pinMode(1, OUTPUT); digitalWrite(1,HIGH);
void loop ()
flash ();
// disable ADC
ADCSRA = 0;
// clear various "reset" flags
MCUSR = 0;
// allow changes, disable reset
WDTCSR = bit (WDCE) | bit (WDE);
// set interrupt mode and an interval
WDTCSR = bit (WDIE) | bit (WDP3) | bit (WDP0); // set WDIE, and 8 seconds delay
wdt_reset(); // pat the dog
//set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
set_sleep_mode (SLEEP_MODE_IDLE);
noInterrupts (); // timed sequence follows
sleep_enable();
// turn off brown-out enable in software
MCUCR = bit (BODS) | bit (BODSE);
MCUCR = bit (BODS);
interrupts (); // guarantees next instruction executed
sleep_cpu ();
// cancel sleep as a precaution
sleep_disable();
} // end of loop
конечно должны. только с режимом STANDBY мк просыпается, ножкой дергает и засыпает - все как надо, а при режиме IDLE вообще не реагирует. при этом я меняю только одну строчку set_sleep_mode(SLEEP_MODE_EXT_STANDBY) на set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE)
хммм. пошаманил сейчас с кодом. вроде заработало.
Только вот странно как-то: без сна атмега кушает 4.3 мА чтобы дергать ногой раз в 0.5с, а с режимом IDLE для тех же задач атмега ест 3.7 мА.
Я ожидал, что в IDLE он будет менее прожорливым.
у меня камень работает на 8 мгц с делителем на 8 во фьюзах.
ножка, на которой тестовый пин подтянута к земле через рез 100К. ресет пин через питание тоже через 100к.
по даташиту на атмегу328: Idle 8MHz,VCC = 5V и Idle 1MHz, VCC = 2V
получается что у меня всяко должно быть меньше 3.7 мА
В принципе в режиме IDLE watchdog лишний. Можно настроить первый таймер на нужное время, и по его прерыванию МК будет просыпаться, выполнять свою работу, и снова спать.
В принципе в режиме IDLE watchdog лишний. Можно настроить первый таймер на нужное время...
Отключение wd даст много экономии?
суть не в отключении WD. а втом, что бы МК не просыпался раньше времени. В вашем коде МК вообще не спит, похоже - отсюда и потребление в 3.7мА. В IDLE должно быть 0.3 -0.8ма
sasken, может неправильно измеряете? В импульсном режиме любой мультиметр будет показывать чёрти что. Нужно либо паузы большие сделать, либо осциллографом измерять мгновенный ток.
Хотя не, судя по даташиту , график ATmega328P: Idle Supply Current vs. Frequency (1MHz - 20MHz) это нормально
я измеряю так: питание контроллера закрыто диодом (что бы остальная схема не ела ток от мк). после него стоит резистор 5 Ом. на этот резистор повесил щуп осциллографа. он показывает среднее значение падающего напряжения, в данном случае 16.45 мвольт. их в уме делю на сопротивление резистора и получаю ток. 3.1 мА
dimax пишет:
как же нормально? стр 368 Idle 8MHz,VCC = 5V типовое значение тока 1.2мА, максимальное 2.7мА
а у меня частота в 8 раз меньше делителем во фьюзах.
sasken, лучше сделайте большие паузы и измерьте мультиметром.
тоже самое. вообще не поменялось ничего.
я до этого эксперементировал с режимом STANDBY с wd. что просыпаться каждые 120 мс, что 500 мс, что 2 секуды - ток потребления мк не меняется.
с этого момента поподробнее. Получается, что у вас не только IDLE. но и STANDBY не работал?
нееее. со standby все ок. я писал вышел. листинг один и тот же. просто меняю одну строчку либо режим IDLE либо standby. в режиме standby все работает отлично, но!!!! функция millis не пашет. точнее она тупо сохраняет свое значение, а сон не учитывает. можно и программно учитывать, но это будет вообще не точно ибо просыпался я по WD.
а режим IDLE не дает результатов нужных. экономии практически нет. без режима IDLE потребление у меня окло 4.5-5 мА, а с режимом IDLE 3.1 получается при самом лучшем раскладе (power_all_disable() + откл. ацп + откл. детектора напряжения)
По даташиту - должно жрать меньше, а по факту - нет.
p.s. может не правильно подключать Vcc и AVcc на одну линию? хотя я ж все ацп отключил. так - мысля вслух.
// пробуждение по WatchDog #include <avr/sleep.h> #include <avr/wdt.h> uint8_t mcusr_mirror __attribute__ ((section (".noinit"))); void get_mcusr(void) \ __attribute__((naked)) \ __attribute__((used)) \ __attribute__((section(".init3"))); void get_mcusr(void) { mcusr_mirror = MCUSR; MCUSR = 0; wdt_disable(); } void flash () { for (byte i = 0; i < 3; i++) { digitalWrite (LED_BUILTIN, LOW); delay(500); digitalWrite (LED_BUILTIN, HIGH); delay (1000); digitalWrite (LED_BUILTIN, LOW); delay (500); } } // end of flash // watchdog interrupt ISR (WDT_vect) { wdt_disable(); // disable watchdog } // end of WDT_vect void setup () { MCUSR = 0; wdt_disable(); pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); pinMode(0, OUTPUT); digitalWrite(0,HIGH); pinMode(1, OUTPUT); digitalWrite(1,HIGH); } void loop () { flash (); // disable ADC ADCSRA = 0; // clear various "reset" flags MCUSR = 0; // allow changes, disable reset WDTCSR = bit (WDCE) | bit (WDE); // set interrupt mode and an interval WDTCSR = bit (WDIE) | bit (WDP3) | bit (WDP0); // set WDIE, and 8 seconds delay wdt_reset(); // pat the dog //set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN); set_sleep_mode (SLEEP_MODE_IDLE); noInterrupts (); // timed sequence follows sleep_enable(); // turn off brown-out enable in software MCUCR = bit (BODS) | bit (BODSE); MCUCR = bit (BODS); interrupts (); // guarantees next instruction executed sleep_cpu (); // cancel sleep as a precaution sleep_disable(); } // end of loopобьясните, пожалуйста, у меня то почему не работает. у меня загрузчик не шился вообще. изначально голая atmega.
а не должны?
тогда и загрузчик вам не нужен, мне то он для экспериментов, чтоб через USB Грузить, в реальном устройстве он нафиг не нужен
а не должны?
загружаю через ISP
загрузка скетча через программатор (в том числе по ISP) удаляет загрузчик.
да да да....подзабыл, спасибо.
#include "avr\wdt.h" #include "avr\sleep.h" volatile bool f=0; void setup(){ pinMode(13,OUTPUT); TCCR0B=0; TCCR1B=0; TCNT1=0; OCR1B=0; TCCR1A=0; TIMSK1=1<<OCIE1A; OCR1A=15624; //переполнение каждые 250ms TCCR1B=(1<<CS12)|(1<<WGM12); set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE); } void loop() { sleep_mode(); digitalWrite(13, f); } ISR (TIMER1_COMPA_vect) { f=!f; }Отключение wd даст много экономии?
не работает.
Добавил - извините, все работает.
но потребление такое же как и IDLE с WD
значит не работает. По даташиту потребление должно быть раз в 7-10 меньше
sasken, в arduino ide дофига всего по умолчнию включено. Нужно всё вырубать, у Ника Гемена есть основательный разбор всего этого добра, почитайте.
да. пробежался по этой статье.
код такой:
#include "avr\wdt.h" #include "avr\sleep.h" #include <avr/power.h> volatile bool f=0; void setup(){ ADCSRA = 0; //отключаем все АЦП. // turn off brown-out enable in software MCUCR = bit (BODS) | bit (BODSE); MCUCR = bit (BODS); power_all_disable(); pinMode(13,OUTPUT); TCCR0B=0; TCCR1B=0; TCNT1=0; OCR1B=0; TCCR1A=0; TIMSK1=1<<OCIE1A; OCR1A=15624; //переполнение каждые 250ms TCCR1B=(1<<CS12)|(1<<WGM12); set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE); } void loop() { sleep_enable(); // разрешаем сон sleep_cpu(); // спать! digitalWrite(A2, f); } ISR (TIMER1_COMPA_vect) { f=!f; }потребление 3.1 мА
PS про частоту я не в курсе был. Тогда с этими настройками паузы гигантские будут )
