Так это ваша проблема, что кода стало больше - у вас бездумное дублирование по сути одинакового функционала, отличающегося только кодом для посылки ;) Сделаете одну функцию, которая в параметре получает код для посылки:
Логика такая: первый раз пришёл код - запомнили пришедший код. Далее, если приходит код FFFFFFFF - считаем, что кнопка с последним актуальным кодом зажата. Если никакого кода не приходит в течение какого-либо времени - считаем, что кнопку отпустили.
Примерчик я вам привёл, в виде логики работы алгоритма. Осталось переложить его на любой язык программирования - и у вас будет реализация ;) За вас никто вас не научит, только вы сами.
Здравствуйте, почему то не приходят данные с кнопок пульта. Только с первых девяти.
#include <IRremote.h> IRsend irsend; int x; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { x = Serial.read(); if (x == '1'){ irsend.sendNEC(0xFF5AA5, 32);Serial.print(x);} if (x == '2'){ irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);Serial.print(x);} if (x == '3'){ irsend.sendNEC(0xFFCA35, 32);Serial.print(x);} if (x == '4'){ irsend.sendNEC(0xFF0AF5, 32);Serial.print(x);} if (x == '5'){ irsend.sendNEC(0xFF08F7, 32);Serial.print(x);} if (x == '6'){ irsend.sendNEC(0xFF12ED, 32);Serial.print(x);} if (x == '7'){ irsend.sendNEC(0xFFEA15, 32);Serial.print(x);} if (x == '8'){ irsend.sendNEC(0xFF2AD5, 32);Serial.print(x);} if (x == '9'){ irsend.sendNEC(0xFF28D7, 32);Serial.print(x);} if (x == '10'){ irsend.sendNEC(0xFF18E7, 32);Serial.print(x);} } }Смешно :)
Ответ такой - в строке 13 вы читаете из порта один символ, а в строке "10" их (символа) - два.
if (x == '10'){ irsend.sendNEC(0xFF18E7, 32);Serial.print(x);}Ну и правильно, что с первых девяти, т.к. нет такого символа '10'. В таблице символов есть символы '1' и '0', по отдельности.
А как же быть если кнопок более 10?
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/ser...
Понимать, в чём разница между числом и символом (байтом), как минимум.
Например, кроме цифр есть еще буквы. Вместо "10" можно использовать "а" и так далее :)
Благодарю. Только кода стало в два раза больше.
#include <IRremote.h> IRsend irsend; unsigned long a; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.setTimeout(4); } void S1() {irsend.sendNEC(0xFF5AA5, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S2() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S3() {irsend.sendNEC(0xFFCA35, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S4() {irsend.sendNEC(0xFF0AF5, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S5() {irsend.sendNEC(0xFF08F7, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S6() {irsend.sendNEC(0xFF12ED, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S7() {irsend.sendNEC(0xFFEA15, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S8() {irsend.sendNEC(0xFF2AD5, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S9() {irsend.sendNEC(0xFF28D7, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S10() {irsend.sendNEC(0xFF18E7, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S11() {irsend.sendNEC(0xFFF20D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S12() {irsend.sendNEC(0xFF32CD, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S13() {irsend.sendNEC(0xFF30CF, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S14() {irsend.sendNEC(0xFF708F, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S15() {irsend.sendNEC(0xFF1AE5, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S16() {irsend.sendNEC(0xFFF00F, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S17() {irsend.sendNEC(0xFF8877, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S18() {irsend.sendNEC(0xFF9867, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S19() {irsend.sendNEC(0xFF629D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S20() {irsend.sendNEC(0xFF609F, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S21() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S22() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S23() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S24() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S25() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S26() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S27() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S28() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S29() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S30() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S31() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S32() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S33() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S34() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S35() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S36() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S37() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S38() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S39() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S40() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S41() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S42() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S43() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S44() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S45() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void S46() {irsend.sendNEC(0xFF728D, 32);delay(200); Serial.print(a);} void loop() { if (Serial.available()) { a = Serial.parseInt(); if (a==1) {S1();} if (a==2) {S2();} if (a==3) {S3();} if (a==4) {S4();} if (a==5) {S5();} if (a==6) {S6();} if (a==7) {S7();} if (a==8) {S8();} if (a==9) {S9();} if (a==10) {S10();} if (a==11) {S11();} if (a==12) {S12();} if (a==13) {S13();} if (a==14) {S14();} if (a==15) {S15();} if (a==16) {S16();} if (a==17) {S17();} if (a==18) {S18();} if (a==19) {S19();} if (a==20) {S20();} if (a==21) {S21();} if (a==22) {S22();} if (a==23) {S23();} if (a==24) {S24();} if (a==25) {S25();} if (a==26) {S26();} if (a==27) {S27();} if (a==28) {S28();} if (a==29) {S29();} if (a==30) {S30();} if (a==31) {S31();} if (a==32) {S32();} if (a==33) {S33();} if (a==34) {S34();} if (a==35) {S35();} if (a==36) {S36();} if (a==37) {S37();} if (a==38) {S38();} if (a==39) {S39();} if (a==40) {S40();} if (a==41) {S41();} if (a==42) {S42();} if (a==43) {S43();} if (a==44) {S44();} if (a==45) {S45();} if (a==46) {S46();} } }Так это ваша проблема, что кода стало больше - у вас бездумное дублирование по сути одинакового функционала, отличающегося только кодом для посылки ;) Сделаете одну функцию, которая в параметре получает код для посылки:
void SendCode(unsigned long code) { irsend.sendNEC(code, 32); delay(200); Serial.print(a); } SendCode(0xFF5AA5);можно сделать в 10 раз меньше.
Если не заморачиваться таблицей соответствий, то в лоб можно оптимизировать так:
#include <IRremote.h> IRsend irsend; unsigned long FindCode(int commandReceivedThroughSerial) { if(commandReceivedThroughSerial == 2 || (commandReceivedThroughSerial > 20 && commandReceivedThroughSerial < 47) ) return 0xFF728D; switch(commandReceivedThroughSerial) { case 1: return 0xFF5AA5; case 3: return 0xFFCA35; case 4: return 0xFF0AF5; case 5: return 0xFF08F7; case 6: return 0xFF12ED; case 7: return 0xFFEA15; case 8: return 0xFF2AD5; case 9: return 0xFF28D7; case 10: return 0xFF18E7; case 11: return 0xFFF20D; case 12: return 0xFF32CD; case 13: return 0xFF30CF; case 14: return 0xFF708F; case 15: return 0xFF1AE5; case 16: return 0xFFF00F; case 17: return 0xFF8877; case 18: return 0xFF9867; case 19: return 0xFF629D; case 20: return 0xFF609F; } return 0xFFFFFFFF; } void SendCode(unsigned long code, int commandReceivedThroughSerial) { irsend.sendNEC(code, 32); delay(200); Serial.print(commandReceivedThroughSerial); } void setup() { Serial.begin(9600); Serial.setTimeout(4); } void loop() { if (Serial.available()) { int a = Serial.parseInt(); unsigned long code = FindCode(a); if(code != 0xFFFFFFFF) SendCode(code,a); } }Красиво:) Буду разбираться что к чему.
А подскажите ещё - какой код нужен для нажатой кнопки пульта. При простом клике - понятно
А при длительном нажатии
Логика понятна.:) но вот воплощение не очень :(
Учитесь ;) Потихоньку, полегоньку - все с чего-то начинали.
Мне бы с примерчиком - легче учиться
Поскольку индексы команд целочисленные и идут подряд, табличка тут так и просится... Позволю себе вставить, тем более что код еще ужмется вдвое....
#include <IRremote.h> IRsend irsend; const unsigned long codes[] = { 0, 0xFF5AA5, 0xFF728D, 0xFFCA35, 0xFF0AF5, 0xFF08F7, 0xFF12ED, 0xFFEA15, 0xFF2AD5, 0xFF28D7, 0xFF18E7, 0xFFF20D, 0xFF32CD, 0xFF30CF, 0xFF708F, 0xFF1AE5, 0xFFF00F, 0xFF8877, 0xFF9867, 0xFF629D, 0xFF609F }; unsigned long FindCode(int commandReceivedThroughSerial) { if (commandReceivedThroughSerial > 20 && commandReceivedThroughSerial < 47) return 0xFF728D; if (commandReceivedThroughSerial > 0 && commandReceivedThroughSerial < 21) return codes[commandReceivedThroughSerial]; return 0xFFFFFFFF; } void SendCode(unsigned long code, int commandReceivedThroughSerial) { irsend.sendNEC(code, 32); delay(200); Serial.print(commandReceivedThroughSerial); } void setup() { Serial.begin(9600); Serial.setTimeout(4); } void loop() { if (Serial.available()) { int a = Serial.parseInt(); unsigned long code = FindCode(a); if(code != 0xFFFFFFFF) SendCode(code,a); } }Спасибо, осталость теперь разобраться с кнопкой длительного нажатия.
Помогите пожалуста. Так и не получиллось сделать повторение кнопки. Пробовал как написано тут - не получилось http://arduino.ru/forum/programmirovanie/vypolnit-komandy-s-ik-pulta#comment-6275
