Не присваивается значение переменной.
SergSV
На Arduino  пытаюсь программировать чуть больше недели и возник затык  в коде.
В программе в начале объявляется переменная char error[4] со значением "E0_".
После попытки подключения к интернету она должна измениться на "E1_" или "E2_", но ее значение остается "E0_". Где у меня ошибка в коде? Как бы должно работать но не работает.
char error[4] = "E0_";
// Основная программа
{           incomingByte = Serial.read(); // считываем байт
        switch (incomingByte)
case 'T':
 // тут выполняем код если символ T
case 'P':
                 if( !ConnectWiFi(AP_SSID,AP_PASS) )  // подключаемся к интернету
                          char error[4] = "E1_";   // неудачное подключение
                          char error[4] = "E2_";   // удачное подключение
         for (int i = 0; i < 3; i++)
                Serial.print(error[i]);
// далее идет проверка других символов
case 'Z':
SergSV пишет:
Ужость!
SergSV пишет:
Нет. Не должно.
Где Вы его (значение) присваиваете?
Если Вам кажется, что Вы это делаете в строках 15 и 18, таки нет! Там Вы ничего не присваете - там Вы объявляете новые переменные.
SergSV
А как тогда правильно будет?  Мне нужно что бы строкавая переменная менялась. В ассемблере я бы давно это сделал, но тут как-то все мудренно ).
itjunky
Не понимаю проблемы. Присвоение отлично работает, но присвоение это одна операция, а объявление новой переменной с заданием ей начального значения это совсем другая операция.
SergSV пишет:
Правильно будет прочитать http://studrada.fpm.kpi.ua/archive/Kernigan,Pichi-C-programming.pdf
Понимаете, написать Вам сейчас код - дело нехитрое, но судя по Вашему вопросу Вы АБСОЛЮТНО не знаете языка на котором пытаетесь писать, поэтому написание за Вас этой строчки ничего Вам не даст - через час у Вас будет новый затык ничуть не менее тривиальный, чем этот.
Прочитайте лучше книгу по языку - поверьте, это добрый и хороший совет.
Datak
char* error = "E0_";
error = "E1_";
error = "E2_";
Serial.print( error );
Для начала так, вроде должно работать.
А вообще, если решили писать на C/C++, всё равно когда-то придётся с этим разбираться.
Читайте про массивы, строки, строковые константы, и про указатели конечно.
Datak
SergSV пишет:
А, если ассемблером владеете, то всё намного проще.
Переменную, а точнее массив char error[4] нужно изменять так же как в ассемблере - то есть, по одному байту. В данном случае,
char error[] = "E0_";
error[1] = '1';
error[1] = '2';
// и т.д.
Если лениво - значит нужно написать функции, которые смогут выполнять операции со всей строкой сразу. И конечно, реально писать их не придётся, потому что "всё уже написано до нас". Гуглите "функции работы со строками".
А если, всё-таки, хочется присваивать значения строкам как обычным переменным - тут уже C++ поможет. Принцип тот же - пишутся специальные функции, например, для присваивания, склеивания или сравнения строк. Но вызывать функции явно уже не нужно - они будут вызываться автоматически, при использовании соответствующих операторов: "=", "+", или "==".
Знаю, сложно получилось :)
Для простоты, опять же, скажу что всё уже давно написано. Попробуйте использовать тип String - для него все эти операции уже заранее определены - можно пользоваться.
SergSV
Datak пишет:
error = "E1_";
error = "E2_";
так компилятор ругался что используется устаревшее преобразование.
Почитал, изменил и теперь компилируется без предупреждения.
const char* error = "E0_";
case 'T':// Соединение с WiFi
                         const char* error = "E1_";   // неудачное подключение
                         const char* error = "E2_";   // удачное подключение
ЕвгенийП спасибо за книгу . Почитаю обязательно.
Datak спасибо за подсказку. Все работает. Для меня пока ассемблер намного понятьнее и проше чем С/С++ , но надеюсь и здесь все наверстать.
SergSV пишет:
Вы смеётесь? Компилироваться-то оно компилируется, только опять не работает ни хрена! Попробуйте!
Вы опять вместо присваивания объявили новые переменные!
Нет, всё-таки, завязывайте тыкать наугад - читайте КиР, а потом, после прочтения, возвращайтесь к программе.
SergSV
Ошибся. Так работает
                Serial.print(error);
