Не работает delay() или альтернативный тайминг.
Сб, 06/06/2015 - 10:42
Нужен был наипростейший тайминг. Включение на 15 минут и выключение на 5 минут. Больше ничего.
Использовал такой код:
pinMode(12, OUTPUT);
//включение реле на 15 минут
digitalWrite(12, LOW);
delay(900000);
//выключение реле на 5 минут
digitalWrite(12, HIGH);
delay(300000);
Но на деле через некоторое время перестаёт работать совсем, на 12 пин перестаёт идти сигнал. Взялся всё переделать под mills(); но ума не хватает как это реализовать. Ребята, помогите пожалуйста. Буду благодарен хоть маленьким подсказкам, хоть примерному похожему коду.
Еще раз мигаем светодиодом без Delay.
Какой смысл браться за более сложный код, если не получилось заставить работать простой?
Тогда в чём может быть причина? На коротких интервалах с миганием светодиода всё в порядке, но как задаю 15 минут через 5 потом перестаёт.
Я не знаю, а запускать и тестировать сейчас некогда.
- попробуйте явно указать, что ваши числа "длинного" типа: delay(900000L);
- проверьте тип параметра функции delay - возможно, ваши числа просто "не умещаются" в этот тип - тогда придётся заменить один "длинный" delay на несколько коротких. Лучше, конечно, написать для этого отдельную небольшую функцию.
Попробуйте так:
unsigned long currentTime; int interval; void setup() { pinMode(12, OUTPUT); currentTime = millis(); } void pin12() { interval++; if (digitalRead(12)==LOW) { digitalWrite(12, HIGH); interval = 0; } if (digitalRead(12)==HIGH) { if (interval == 3)digitalWrite(12, LOW); } } void loop() { if(millis()-currentTime >= 300000) { currentTime = millis(); pin12(); } }У тебя HTML в код попал
Спасибо!!!
