Не работает функция map
Пнд, 23/05/2022 - 19:58
Я написал код в котором данные с потенциометра считываются и преобразуются в диапазон от -255 до 255 и печатаются в com порт. Но код не работает. Просто выводит в com порт -255 и эти значения не изменяются
И с функцией constrain всё то же самое. И гуглил, но не нашёл ответа. Помогите пожалуйста.
int val = analogRead(5);
val = map(val, 0, 1023, -255, 255);
val = constrain(val, -255, 255);
Serial.println(val);
а если вывести в порт val после 6-й строчки?
Будут нули в ком порту, пробовал менять потенциометр, не помогло
void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { int val = analogRead(5); Serial.println(val); }Будут нули в ком порту
и что вы хотите от функции map в этом случае? - она правильно работает, при нуле на входе и должно быть -255 на выходе...
Нет, значение застряло на -255, как бы я не крутил потенциометром
вы, простите, хорошо себя чувствуете? Думать не пробовали, прежде чем вопросы задавать?
Если у вас в коде в сообщении #2 на выходе с потенциометра всегда ноль - то ничего другого, кроме -255, вы от map и не получите.
Оставьте в покое map, она работает правильно, разбирайтесь с аналоговым портом, потенциометром. схемой...
"тяжело найти чёрную кошку в тёмной комнате особенно когда её там нет"
nazananas
Какая ардуина у вас?
Схему подключения потенциометра нарисуйте
Дело было в ардуине)
что вы там с ними делаете )))
Хе-хе, попробуй подать на аналоговый вход +12 вольт и узнаешь )))
"...если в голове опилки не беда..." )))
Ну так хоть что-то )))
