не работает PID
Втр, 07/02/2017 - 20:22
Здравствуйте, столкнулся с проблемкой. Arduino занимаюсь около месяца, не судите строго за вопрос.
плата mega 2560 R3. Не удаётся запустить PID.
Скетч:
#include <PID_v1.h>
#include <UTFT.h>
UTFT myGLCD(ILI9341_16, 38,39,40,41);
double Setpoint, Input, Output;
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint,1,4,3, DIRECT);
extern uint8_t SevenSegNumFont[];
double Thermister (int RawADC)
{double Temp;
Temp = log(((10240000/RawADC) - 10000));
Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * Temp * Temp ))* Temp );
Temp = Temp - 273.15;
return Temp;}
Setpoint = 27;
myPID.SetMode(AUTOMATIC);
myGLCD.clrScr();
delay (10000);
myGLCD.fillScr (255, 0, 0);
delay (10000);
Input = (Thermister (analogRead(0)));
myPID.Compute();
myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
myGLCD.setColor (255, 255, 255);
myGLCD.setFont (SevenSegNumFont);
myGLCD.printNumI (Output, 217, 5, 8, '0');
Он не только не выводит значение Output, но даже не меняет цвет фона, хотя компилируется без ошибок и заливается.
1. Обязательно - http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Ну, раз уж Вы этого не сделали, то читайте как получится:
Скорее всего она всё выводит. Просто в строке №ХЗ Вы зачем-то стираете экран ("myGLCD.clrScr();") и показываете его чистым в течение 10 секунд. Затем, в строке №ХЗ Вы выводите на экран свой Output ("myGLCD.printNumI (Output, 217, 5, 8, '0');") и не подождав ни одной миллисекунды, заканчиваете loop, чтобы тут же начать его сначала и ... стереть только что выведенную информацию, а потом снова показывать пустой экран в течение 10 сек.
По ходу вы где-то брали код и там подключается экран - может с подключением проблема?
Можете подключить порт и посмотреть что выдаёт монитор порта:
#include <PID_v1.h> #include <UTFT.h> UTFT myGLCD(ILI9341_16, 38,39,40,41); double Setpoint, Input, Output; PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint,1,4,3, DIRECT); extern uint8_t SevenSegNumFont[]; double Thermister (int RawADC) {double Temp; Temp = log(((10240000/RawADC) - 10000)); Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * Temp * Temp ))* Temp ); Temp = Temp - 273.15; return Temp;} void setup() { Serial.begin(9600); Setpoint = 27; myPID.SetMode(AUTOMATIC); } void loop() { Serial.println(analogRead(A0)); Serial.println(Temp(analogRead(A0))); Serial.println(Thermister (analogRead(0))); myGLCD.clrScr(); delay (10000); myGLCD.fillScr (255, 0, 0); delay (10000); Input = (Thermister (analogRead(0))); myPID.Compute(); myGLCD.setBackColor(0, 0, 0); myGLCD.setColor (255, 255, 255); myGLCD.setFont (SevenSegNumFont); myGLCD.printNumI (Output, 217, 5, 8, '0');}
Да точно - наш гуру вам уже ответил.
Спасибо за ответ, но экран уже протестирован, и написан небольшой проектик с регулированием по порогам. Сейчас планировал прикрутить ПИД т.к. привода с аналоговым управлением.
Ошибку нашёл, она заключалась в том, что я забыл про инициализацию экрана, типа:
myGLCD.InitLCD();
Ещё раз спасибо за ответ.
Если интересно, такой код работает.
#include <PID_v1.h> #include <UTFT.h> UTFT myGLCD(ILI9341_16, 38,39,40,41); double Setpoint, Input, Output; PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint,1,4,3, REVERSE); extern uint8_t SevenSegNumFont[]; double Thermister (int RawADC) {double Temp; Temp = log(((10240000/RawADC) - 10000)); Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * Temp * Temp ))* Temp ); Temp = Temp - 273.15; return Temp;} void setup() { myGLCD.InitLCD(); Setpoint = 36; myPID.SetMode(AUTOMATIC); myPID.SetOutputLimits(0, 255); } void loop() {myGLCD.clrScr(); delay (1000); myGLCD.fillScr (255, 0, 0); delay (1000); Input = (Thermister (analogRead(0))); myPID.Compute(); myGLCD.setBackColor(0, 0, 0); myGLCD.setColor (255, 255, 255); myGLCD.setFont (SevenSegNumFont); myGLCD.printNumI (((Thermister (analogRead(0)))), 210, 100, 3, '0'); myGLCD.printNumI (Output, 210, 5, 3, '0'); delay (1000); }
