не работает шим
Вс, 14/02/2016 - 10:29
Ардуино про мини, пробую настроить ПИД-регулятор, регулятор скорости с опто датчиком. При работе в какой-то момент времени в вывод А0 записывается значение, например 127, а на выходе - на самой ноге - напряжение 0. Двигатель останавливается, и пока не крутанешь рукой - стоит на месте.
#include <PID_v1.h>
const int analogOutPin = A0; // Analog output pin that the LED is attached to
volatile unsigned int tachBuf;
//мерим скорость вращения
//время между импульсами почемуто всегда разное
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
TCNT1 = 0;
tachBuf = ICR1+2;
//Define Variables we'll be connecting to
double Setpoint, Input, Output;
//Specify the links and initial tuning parameters
double Kp=1.5, Ki=0.0, Kd=0.00;
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
// initialize serial communications at 9600 bps:
pinMode(analogOutPin,OUTPUT);
myPID.SetMode(AUTOMATIC);
//настраиваем таймер для датчика скорости (списал откудато)
TIMSK1=(1<<ICIE1);
TCCR1A=(0<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(0<<WGM11)|(0<<WGM10);
TCCR1B=(1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(0<<WGM13)|(0<<WGM12)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
TCNT1 = 0;
Setpoint = 100;
if (Serial.available()) {
Setpoint = Serial.read();
// read the analog in value:
Input = map(tachBuf,479,11000, 255, 0);
myPID.Compute();
analogWrite(analogOutPin, Output);
Serial.print("Val=");
Serial.print(Setpoint);
Serial.print(" Speed=");
Serial.print(tachBuf);
Serial.print(" Input=");
Serial.print(Input);
Serial.print(" Output=");
Serial.print(Output);
Serial.println("t");
Заметил если значение меньше 128 то на выходе 0 если больше то меняется от значения от 3.6 до 5 вольт
Народ что ни кто не сталкивался с таким? Все перепробовал, ну талкните в нужном напрвлении. Пробовал перекинуть и на другую ногу, и вообще переписал по новой просто пишу analogWrite(analogOutPin, 127); а на ноге ноль.
В А0 можно записать либо 0 либо 1. Для ШИМа нужны другие ноги.
Ну раз назвали дураком тогда и лечите дальше, прежде чем собирать и разводить плату, я на макетке попробовал, на А0 ввел значение 130 - получил почти 3 вольта, потом ввел 200 - получил на ноге почти 4 вольта, потому и подумал что сдесь тоже работает шим. Ну не попробовал меньшие значения. И я так понемаю если шим не работает то вообще не работает а не на половину.
Нету у ШИМа разных Вольтов на выходе, всего два значения LOW и HIGH. Все остальные эффекты - момент инерции)). Аналоговые входы умеют из аналогового сигнала делать цифровой, но не наоборот.
Описание прочитали? Если да, то знаете на каких ногах есть ШИМ, а на каких нет. Вот на эти ноги и забивайтесь. А если не читаете принципиально, то как Вас лечить? Медицина бессильна.
Как работает шим могу объенить ещё тебе. Цифровые приборы показывают средне действующее значение. Поэтому можно говорить о выходном напряжении на ноге.
Где какие ноги я знал и раньше, просто платка разводилась удачно потому попробовал и клюнул что напряжение меняется. Вот теперь развел новую плату(ещё не травил) смотрю какая она не красивая и сложная по сравнению с первой. Вечером вытравлю и попробую. Макетка занета не охота разбирать.
Если всё так хорошо знаешь, что можешь другим объяснять, прекрати задавать детско-чайниковые вопросы и решай свои проблемы сам.
Значение от 3,5 до 5 В - это просто HIGH. Он не обязан быть 5В (читай даташит), он от 0,7*Vcc до Vcc - а это как раз от 3,5 до 5. Вот и всё, ни хрена там больше нет.
ШИМ работает только на специально выделенных ногах (по две ноги на таймер) и ни на каких других. Ты. конечно, это знаешь и можешь мне объяснить, но даташит посмотри всё же.
Если напрягает чайниковые вопросы не отвечай.
Не напрягают. Напрягает, когда человеку говоришь "прочитай" и даёшь ссылку, а он нихрена не читает и продолжает нести какой-то бред про "наполовину работающий ШИМ". Вот это реально напрягает. Как можно помочь человеку, если он читает что ему говорят прочитать? Никак. Вот я и завязываю в этой теме.
Ну во первых я не говорил что не прочитал, ПРОЧИТАЛ, и с первого раза, просто не понял откуда 3,5 вольт при питании 5 вольт.
Вам же сказали: "...почитай", а если лень, то от себя добавлю, чтоDmt пишет:
OUTPUT: стало быть - цифровой (но никак ни аналоговый и вообще А0 - АналогИнпут) - я на это ещё в Протеусе нарвался: до 127 - пин синий (лог "0"), а после 128 - красный (соответственно "1") - надо понимать: в цикле
Уфо... "до вас как до жирафа"... последнему посту ветки 2.5 года.
спс... Я в курсе - мать писала
З.Ы. Глядишь поможет кому-нить не наступить на такие же грабли
А вААЩПе - ПИД-регулятор: ет мой больной мозоль - бьюсь пока как рыба об камень
Народ, если кто-то сдесь ещё сидит, можете подсказать почему может не работать шим на D3(UNO), если надо могу код скинуть(478 строк).
много почему, например плата сдохла... или ошибка в коде... или это вообще не ардуино.
нам - не надо, а вы - решайте сами
