Не работает скетч.
Vil
Это скетч для радиоаппаратуры для р/у на ардуино.
Проблема такова: элерон не отклоняется, а все остальное работает.Аналоговый вход работает, и серва элерона тоже.
Скетч передатчика:
#include <Servo.h>
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
long an0;
long an1;
long an2;
long an3;
const uint64_t pipe = 0xF0F1F2F3F4LL; // индитификатор передачи, "труба"
RF24 radio(8, 10); // CE, CSN
byte data[3];
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(A6, INPUT);
  pinMode(A2, INPUT);
  pinMode(A3, INPUT);
  radio.begin();
  delay(2);
  radio.setChannel(9); // канал (0-127)
  // скорость, RF24_250KBPS, RF24_1MBPS или RF24_2MBPS
  // RF24_250KBPS на nRF24L01 (без +) неработает.
  // меньше скорость, выше чувствительность приемника.
  radio.setDataRate(RF24_1MBPS);
  // мощьность передатчика, RF24_PA_MIN=-18dBm, RF24_PA_LOW=-12dBm, RF24_PA_MED=-6dBM,
  radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
  radio.openWritingPipe(pipe); // открываем трубу на передачу.
  an0 = analogRead(A2);
  an0 = constrain(an0, 140, 712);
  an1 = analogRead(A3);
  an1 = constrain(an1, 133, 685);
  an2 = analogRead(A0);
  an2 = constrain(an2, 55, 916);
  an3 = analogRead(A6);
  an3 = constrain(an3, 200, 798);
  data[0] = map(an0, 140, 712, 0, 180);
  data[1] = map(an3, 200, 798, 0, 180);
  data[2] = map(an2, 55, 916, 0, 180);
  data[3] = map(an1, 70, 902, 0, 180);
  radio.write( &data, sizeof(data) );         // передаем сигнал
скетч приемника:
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <Servo.h>
unsigned long time;
RF24 radio(4, 10); // CE, CSN
byte data[3];
Servo motor;
Servo eleron;
Servo visota;
Servo povorot;
  motor.attach(9, 800, 2200);
  povorot.attach(6);
  eleron.attach(3);
  visota.attach(5);
  radio.begin();
  delay(2);
  // мощьность передатчика RF24_PA_MIN=-18dBm, RF24_PA_LOW=-12dBm, RF24_PA_MED=-6dBM,
  radio.openReadingPipe(1, pipe); // открываем первую трубу с индитификатором "pipe"
  radio.startListening(); // включаем приемник, начинаем слушать трубу
//  radio.stopListening(); // останавливает приём (нужно перед началом передачи)
  if ( radio.available()) {  // слушаем эфир со всех труб
    radio.read( &data, sizeof(data) );         // чиатем входящий сигнал
    time = millis();
  if (millis() - time > 1000) {
    data[0] = 0;
    data[1] = 0;
    data[2] = 0;
    data[3] = 0;
  motor.write(data[0]);
  eleron.write(data[1]);
  visota.write(data[2]);
  povorot.write(data[3]);
fogary
byte data[3];
Опечатка?
eleron.attach(3);
Если 3 - это номер пина, то на другой цеплять пробовали?
Передатчик, строка 64
Приёмник, строки 54 и 63
Выход за границы массива.
Исправьте, а там посмотрим.
Vil
Короче, добавил ещё один канал для вида ,так как заметил, что последний канал не работает, и все заработало
kalapanga
Vil пишет:
Ну для какого ещё вида! Вам даже строки указали, где у Вас ошибка. Объявлен массив из трёх элементов, а обращаетесь к четвёртому!
kalapanga пишет:
А он добавил ещё один канал, кторым не пользуется и выход за границы перестал проявляться, самым старшим-то каналом не пользуются :)))))
Vil
kalapanga пишет:
Vil пишет:
Спасибо Вам огромное!!
