не работает условный оператор if
fessefrem
Что то замарочился совсем и не могу понять в чём же дело. Не выполняется условие после оператора "if"...
Подскажите что я не так делаю?!
    butt = digitalRead (10); // считываем текущее состояние кнопки
    if (butt ==0 && butt_flag == 0) // Если кнопка нажата И если кнопка не была нажата ....
    butt_flag = 1; //.... то перезаписываем последнее состояние кнопки
led = !led; // вкл/выкл подсветки (инвертируем состояние при нажатие на кнопку)
digitalWrite (2, led); // на этой ноге питание подсветки экрана
    if (butt == 1 && butt_flag == 1) // Если кнопка отпущена И она была только что нажата ....
    butt_flag = 0; } // ...... то опять перезаписываем последнее состояние кнопки
    delay (5);
if (millis() - last_time > 500) {
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.setFont(PFont);
  P=bmp.readAltitude();
  P=(int)P; // пересчитываем в метры
  P = P - abs_P;
  if (P > 9) {   // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Здесь вот!!!!!
     P / 10;
  p_string = String(P);
  myGLCD.print(p_string, RIGHT, 0); // Отображение значения высоты, с точностью до метра
last_time = millis();
vk007
fessefrem пишет:
Во-первых, код неправильно вставляете. Да и тот у вас не код, а сплошные огрызки какие-то. Например, "P / 10" - это что за огрызок?
fessefrem
#include <LCD5110_Basic.h> // библиотека
#include <Adafruit_BMP085.h> // библиотека для работы с датчиком атм.давления
#include <Wire.h> // датчик работает по протоколу i2c
boolean butt_flag = 0; // запоминаем последнее состояние кнопки
boolean butt; // текущее значение кнопки
boolean led = 0; // здесь храним состояние подсветки
boolean  vcc = 3; // питание экрана
int P;
int abs_P; // Абсолютная высота
unsigned long last_time;
LCD5110 myGLCD(4,5,6,8,7); // подключили дисплей
String p_string;
Adafruit_BMP085 bmp;    // Инициализация датчика.
extern uint8_t PFont[]; // шрифт
  pinMode (10, INPUT); // кнопка на 10ом пине
  pinMode (2, OUTPUT); // на этой ноге висит питание подсветкой экрана
	pinMode (vcc, OUTPUT); // питание экрана
	digitalWrite(vcc, HIGH); // на цифровом выводе № 3
	pinMode (led, OUTPUT);
digitalWrite (led, HIGH);
  myGLCD.InitLCD(); // инициализация экрана
  bmp.begin(); // начало работы датчика атм. давления
  abs_P = bmp.readAltitude();
  abs_P = round(( int)abs_P);
    delay (5);
  myGLCD.clrScr();
  P = P - abs_P;
  if (P > 9) {          // ТУТ НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!
     P / 10;
fessefrem
P/10 - это значит, что если P больше 9, значит её нужно разделить на 10....
MaksVV
Там, где не работает, всегда используйте вывод в сериал монитор для диагностики, устанавливая в то или иное место Serial.print узнаете , "заходит" ли сюда программа или нет,  и почему
DIYMan
DIYMan аватар
fessefrem пишет:
Это значит, что у вас написана дичь. P / 10 - куда результат прикажете? У вас он на Марс улетает, как минимум.
P /= 10; // надо так
MaksVV
например перед проверкой условия распечатайте свою переменную P и после выполнения деления
fessefrem
Спасибо, DIYMan!!!! Всё верно!!!!
Всем спасибо!!!!!
