Не шьётся arsuino MEGA ADK
Здравствуйте.
Суть в сдедующем: купил с рук данную плату для подключения к ней этого шилда
До этого работал с ним на UNO и всё было ок, но при переходе возникло 2 косяка:
1. Пины. Вроде у самого продавца написано, что к меге шилд подходит, но цепляется он станно: по 2 ноги с каждой стороны висят
(Как я понимаю из-за этого экран обновляется медленно?)
2. C примерами баблиотеки всё работает, а мой код просто не шьётся.
Хотя уно его переваривала без проблем, да и вообще с подобным не сталкивался
"Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Плата:"Arduino Mega ADK"
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\Егор\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : wiring
Overriding Baud Rate : 115200
AVR Part : ATmega2560
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 10 8 0 no 4096 8 0 9000 9000 0x00 0x00
flash 65 10 256 0 yes 262144 256 1024 4500 4500 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Wiring
Description : Wiring
Programmer Model: AVRISP
Hardware Version: 15
Firmware Version Master : 2.10
Vtarget : 0.0 V
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9801 (probably m2560)
avrdude: reading input file "C:\Users\A946~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_934863/sketch_control_menu.ino.hex"
avrdude: writing flash (18810 bytes):
Writing | #################################################avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x13
avrdude: stk500v2_paged_write: write command failed
# | 100% 254.53s
Произошла ошибка при загрузке скетча
Нашёл проблему с нешьющимся скетчем. В некоторых местах для отладки были сообщения, в том числе и "!!!" ))
Подобное наблюдается когда в скетче имеется три знака восклицания, например Serial.println("!!!") Говорят что ето глюк бутлоадера. Сам долго не мог разобраться.
Проверьте может вы тоже на ети грабли стали.
