Не сохраняются данные в EEPROM
Moro
Такая проблеммка: делаю термостат на ардуино по такому образцу: http://arrduinolab.blogspot.ru/2014/09/arduino.html
Одно реле переделал на реле времени. Установки времени через дисплей должны записываться в EEPROM, но почему то не сохраняются. Реле срабатывает каждую секунду и в меню данные времени для реле обнуляются.
// термостат, один датчик DS18B20, два выхода
// подробнее http://youtu.be/y62Ps_D9B1M
//  v 0.1 beta
#include <EEPROM.h>
#include <OneWire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define OUT1 2 // выходы для реле
#define OUT2 3
unsigned long currentTime;
unsigned long loopTime;
byte tempOUT1, tempOUT2;
byte timer1, timer2;
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
OneWire  ds(11); // 11 вход датчика 18b20
byte gradus[8] = {
  0b00110,
  0b01001,
  0b01001,
  0b00110,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000
void erorr(){ // останавливает работу программы и сигнализирует ошибку
  digitalWrite(OUT1, HIGH); // выключаем реле
  digitalWrite(OUT2, HIGH);
    while(1){ // крутим бесконечный цикл
      digitalWrite(13, !digitalRead(13));
      delay(500);
byte key(){ //// для кнопок ЛСДшилда
  int val = analogRead(0);
    if (val < 50) return 5;
    else if (val < 150) return 3;
    else if (val < 350) return 4;
    else if (val < 500) return 2;
    else if (val < 800) return 1;
    else return 0;
void setMenu(){ // установка температуры
  byte pos;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0); // что нужно отрисовать один раз
  lcd.print("OUT1: ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("OUT2: ");
  lcd.blink();
    byte KEY = key(); // читаем состояние кнопок
    lcd.setCursor(6, 0); // выводим на экран
    lcd.print(tempOUT1);
    lcd.write(1);
    lcd.print("C  ");
    lcd.setCursor(6, 1);
    lcd.print(tempOUT2);
    lcd.write(1);
    lcd.print("C  ");
     ////// обработка кнопок
    if (pos == 0){  // если в первой позиции
      lcd.setCursor(5, 0); // устанавливаем курсор
      if (KEY == 2) { // если нажата кнопка
        tempOUT1--;   // изменяем значение
        EEPROM.write(1, tempOUT1); // сохраняем в еепром
      else if (KEY == 5){
        tempOUT1++;
    if (pos == 1){
      lcd.setCursor(5, 1);
      if (KEY == 2) {
        tempOUT2--;
        EEPROM.write(2, tempOUT2);
      else if (KEY == 5){
        tempOUT2++;
    if (KEY == 3) pos--; // крутим позицию
    else if (KEY == 4) pos++;
    if (pos > 1) pos = 0;
   delay(200);
void setMenu2(){ // установка таймера
  byte pos;
  lcd.clear();
  lcd.print("TIME1: ");
  lcd.print("TIME2: ");
  lcd.blink();
    lcd.setCursor(7, 0); // выводим на экран
    lcd.print(timer1);
    lcd.print("S  ");
    lcd.setCursor(7, 1);
    lcd.print(timer2);
    lcd.print("S  ");
      lcd.setCursor(6, 0); // устанавливаем курсор
        timer1--;   // изменяем значение
        EEPROM.write(3, timer1); // сохраняем в еепром
      else if (KEY == 5){
        timer1++;
    if (pos == 1){
      if (KEY == 2) {
        timer2--;
        EEPROM.write(4, timer2);
      else if (KEY == 5){
        timer2++;
   delay(200);
float getTemp(){   // возвращает температуру с датчика
  byte data[12];   // и останавливает программу на секунду
  byte addr[8];
  if (!ds.search(addr)) {
    lcd.clear();
    lcd.print("No sensor.");
    erorr();
  ds.reset_search();
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
    lcd.clear();
    lcd.print("Sensor CRC erorr");
    erorr();
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44);
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);
  for (int i = 0; i < 9; i++) data[i] = ds.read();
  int raw = (data[1] << 8) | data[0]; // Переводим в температуру
  if (data[7] == 0x10) raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
  return raw / 16.0;
//  Serial.begin(9600);
  lcd.createChar(1, gradus);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(OUT1, OUTPUT);
  pinMode(OUT2, OUTPUT);
  currentTime = millis();       // считываем время, прошедшее с момента запуска программы
  loopTime = currentTime;
  tempOUT1 = EEPROM.read(1); // читаем настройки
  tempOUT2 = EEPROM.read(2); // из еепром
  timer1 = EEPROM.read(3); // читаем настройки
  timer2 = EEPROM.read(4); // из еепром
  if (key() == 2) setMenu(); // если нажата влево, уходим в меню
  if (key() == 5) setMenu2(); // если нажата вправо, уходим в меню2
  else if (key() == 4) analogWrite(10, 20); // если вниз, глушим подсветку
  else if (key() == 3) digitalWrite(10, HIGH);
  float temperature = getTemp(); // читаем температуру
  digitalWrite(12, HIGH);
 timer1 *= 1000; // переводим в милисекунды
 timer2 *= 1000; // переводим в милисекунды
 if (millis() >= (loopTime+timer1)) {
   digitalWrite(OUT1, !digitalRead(OUT1));
   if (digitalRead(OUT1)) {
     loopTime = currentTime+(timer2-timer1);
  if (temperature < tempOUT1) {
    digitalWrite(OUT2, LOW); // сверяем температуру
  }                         // и управляем выходами
  if (temperature > tempOUT2) {
  lcd.setCursor(0, 0); /// вывод инфы на экран
  lcd.print("1:");
  lcd.write(1);
//  lcd.print("C");
    if (digitalRead(OUT1)) lcd.print(" OFF "); // показываем состояние выхода
    else lcd.print(" ON");
  lcd.print("2:");
  lcd.write(1);
    if (digitalRead(OUT2)) lcd.print(" OFF ");
  lcd.setCursor(9, 0); // показываем температуру с датчика
  lcd.print("|");
  lcd.print(temperature, 1);
  lcd.write(1);
  lcd.print("C");
  lcd.setCursor(9, 1);
  lcd.print("|");
  lcd.print(millis());
maksim
С ЕЕПРОМ все нормально. Проблема в том, что вы делаете после чтения из нее.
Во-первых, вы обьявили переменные типом byte, прочитайте описание типа и какие максимальные значения он может принимать.
далее вы делаете это:
и ладно бы если вы это сделали один раз, так вы это делаете раз в секунду и каждую секунду значение увеличиваете в 1000 раз.
Так же, если хотите держать свой термостат месяцами включенным, не рекомендую использовать эту конструкцию:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/kak-vklyuchit-na-nekotoroe-vremya#comment-20650
Moro
Спасибо. Ввёл новые переменные для цикла t1 и t2 и их уже привожу к милисекундам.
maksim пишет:
Спасибо. Буду изучать.
Moro
maksim пишет:
maksim, я так понял использование такой конструкции неприемлемо, если планируется крутить программу более 50 дней? Правильно?
У меня будет термоконтроллер перезагружаться чаще. Кстати он при установках температуры и таймеров ресетится.
