Не устанавливается драйвер для Arduino Uno
Ragolted
Доброго времени суток, целый день не могу разобраться с драйверами для ардуино уно, уже пересмотрел различные видео на ютубе, перечитал все что можно по этой проблеме, но никак не смог найти ответ на свой вопрос, быть может кто то из вас поможет мне с этим. При попытке установки вручную постоянно вылетает ошибки приведенная на рисунке ниже. Перепробовал различные версии драйверов, все без толку. Думаю может быть это конфликт именно с моим Windows 8.1, так как на этой винде очень много косяков у меня было с другими программами. Надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо.
Ragolted
Penni
Penni аватар
Оригинальная уно? Может стоит CH340?
Ragolted
Оригинал однозначно.
Penni
Penni аватар
А про цифровую подпись ничего не говорилось. На арудиноцц обсуждалось что на 8 и 8.1 пока не отключишь проверку подписи не ставились дрова http://www.makeuseof.com/tag/how-can-i-install-hardware-with-unsigned-drivers-in-windows-8/
Ragolted
Это к сожалению тоже не помогло, так же пробовал через командную строку запускать в тестовом режиме, все без результатно. В общем все также при установке драйвера пишет: Неправильная секция установки службы в этом INF-файле. Все таки похоже пора отказаться от виндовс 8 ибо уже надоели конфликты с различным софтом...
Ragolted
Действительно помогла переустановка ОС, с 1 раза поставились драйвера без каких либо проблем! Так что винду 8 в топу всем советую кидать! Теперь буду и другие программы ставить, которые не получалось установить при восьмерке.
kisoft
kisoft аватар
8.1 pro x64, проблем не было и нет.
