Не включается ардуино
Пт, 04/10/2013 - 12:41
После подсоединения к USB
led 13 дважды моргает через каждые 1-2 секунды, при этом прграмма не запускается
спустя какое то время программа всетаки начинает работать
что означает данная индикация?
и почему ардуинка начала себя так вести? может что-то на плате вышло из строя?
при этом контроллер прошивается и сразу после прошивки включается программа
А можно программу посмотреть?
да обычный блинк если залить тоже самое...
После загрузки скетча все работает нормально, а при подключения к юсб нет?
да, и если вытащить усб и потом быстро вставить то тоже нормально работает
у меня у нано такая же фигня. но это бутлоадер наверно несколько секунд опрашивает что то/ а потом все запускается. если не вынимать и прошить то сразу запускается. но если вытащить из USB и воткнуть снова снова надо 2 секунды где то ждать
а то что быстро вытащить и быстро вставить может просто конденсатор не успел разрядится по питанию и фактически ардуина не выключалась. но это мое ИМХО
моргает первое включение постоянно. может и полчаса моргать.
дело в том,что у меня плата от думиланова а камень с бутлоадером уно, может ли это влиять?
ну ты красавчик. ты что в первом посте написал? ардуина не включается, а про то что камень менял ни слова. тут конечно есть люди которые ясновиденьем владеют, но я нет
а теперь по теме. объясни точнее камень менял на 328 мегу с бутлоадером уны или на 168 родную мегу залил бутлоадер от уны?
купил камень с бутлоадером уны - 328
при прошивке камня выбираю плату уно
