Не включается питание на Geeetech SIM900
GeneralProger
Здравствуйте, не загораются светодиоды включения платы если пытаюсь включить через подачу напряжения на 9 PIN, через задержание кнопки на 2 секунды все работает, вот инструкция к плате: http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Arduino_GPRS_Shield , управление я выбрал через Software Serial, для включения платы выполняю:
   pinMode(9, OUTPUT);
   digitalWrite(9, LOW);
   digitalWrite(9, HIGH);
   delay(2500);
   delay(3000);
Что делать? Может я не правильно понял инструкцию?
Araris
А перемычку на плате запаяли ?
Там фото, где JP в красной рамочке, ниже написано "2, Software Triger; If use this way to power up the GPRS Shield, JP need to be soldered, then Digital Pin 9 of the Arduino will act as Software Triger port and Digital Pin 9 can not be use as other purpose."
GeneralProger
Точно, я так и не мог понять что слово soldered означает, сейчас попробую.
GeneralProger
Огромное спасибо, все работает! Тему можно закрывать
ChAV
Ребят, помогите и мне с этой проблемой
Шилд такой http://ru.aliexpress.com/item/SIM900-GPRS-GSM-Shield-Development-Board-Quad-Band-For-Arduino-Compatible-High-Quality-Free-Shipping/32384656530.html
точь в точь
указанные инструкции не работают, а JP в принципе нет на этой плате, хотя если с кнапки пнуть его, то все работает
при первой подаче питания, горит светодиод NetLight, не моргая, кнопкой нужно выключить, а потом включить, тогда работает
чего и где запаять мне?
спасиб
liver
Имею аналогичный девайс - Закоротить нужн
ChAV
О, классно, пошел пробовать, спасибо )
ChAV
Работает, спасбо еще раз
